Автор Тема: Расчеты в Маткаде  (Прочитано 922410 раз)
Re: Расчеты в Маткаде
« Ответ #570 : Июнь 22, 2022, 01:07:46 pm »
Почему то подумал, что можно решить
без задания общей ёмкости...
Ага, через два уравнения найти три не связанных неизвестных...  cr123 44443 pl33 lol22
« Ответ #571 : Июнь 22, 2022, 01:08:00 pm »
Благодарю за беседу.   123123 123123
Почерпнул полезное... 44443
« Ответ #572 : Июнь 22, 2022, 01:10:38 pm »
Дык пробовал, вешал третье уравнение.
Думал маткад сам найдёт Смакс...
« Ответ #573 : Июнь 22, 2022, 01:11:30 pm »
 44443
« Ответ #574 : Июнь 22, 2022, 08:48:29 pm »
Почему Маткад иногда выдаёт тут дроби и ряды,
а не просто числа. Что не так?
« Ответ #575 : Июнь 22, 2022, 11:36:38 pm »
Что не так?
А пёс его знает, что там подклинивает. Иногда пишу после Find оператор float, и после него цифру, сколько значащих цифр выводить. Тогда фигню не выводит, но, точность, естественно, снижается.
« Ответ #576 : Июнь 24, 2022, 04:56:02 am »
Ага. Понял.
« Ответ #577 : Июль 15, 2022, 07:50:27 am »
Покажи пожалуйста в каком месте и как
вбивать этот float... Маткад не даёт точного
решения на схему, может float даст близкое
решение.
« Ответ #578 : Июль 15, 2022, 09:39:05 am »
Глянь - после Find(x) вставляешь оператор float, и указываешь число нужных значащих цифр... 123123
« Последнее редактирование: Июль 15, 2022, 09:41:09 am от Игорь 2 »
« Ответ #579 : Июль 15, 2022, 09:42:01 am »
Ага.
Благодарю.  123123
« Ответ #580 : Июль 15, 2022, 12:30:06 pm »
 cr123 1yep
« Ответ #581 : Июль 15, 2022, 02:15:16 pm »
А в маткаде float именно отбрасывает цифры? Может просто округляет вывод? Просто не совсем понятно зачем урезать.
« Ответ #582 : Июль 15, 2022, 02:44:03 pm »
Откидывает цифры, вместо комплексного
числа с малым j, выдаёт активное число.
« Ответ #583 : Июль 15, 2022, 05:55:08 pm »
Да нет вроде нет. Поискал сейчас инфу в нете. При символьных вычислениях требует вывод числа в режиме с плавающий точкой с заданным числом знаков. Но все же информации не хватило, то ли просто округляет вывод, то ли действительно отбрсывает знаки. Можно проверить экспериментально например произведя пару действий с числом пи или какой нибудь дробью.
« Последнее редактирование: Июль 15, 2022, 05:57:52 pm от SYN »
« Ответ #584 : Июль 15, 2022, 09:01:13 pm »
Маткад выдаёт 4 корня, но при Zн = 50 Ом
только - 2 корня.
1-я ступень логики выдает решение.
2-я ступень, там гле "О",  не выдаёт, потому что
совсем нет 3-го и 4-го корня.
Как обойти этот момент?  56511
