Автор Тема: Расчеты в Маткаде  (Прочитано 922893 раз)
Re: Расчеты в Маткаде
« Ответ #360 : Февраль 16, 2021, 04:48:54 pm »
Маткад-13 стоит на XP, но хочется иметь на вин7 (64).
 dontt44 123123 id99 33wr dontt44 123123
Господа, научите, как Маткад-15 на вин7(64) поставить?
Где его взять и как установить правильно?
« Ответ #361 : Февраль 16, 2021, 04:49:24 pm »
А если там вбить сразу Zн?
Если ты задаёшь Z, который не будет в дальнейшем зависеть от частоты, то ставь.  1yep
Но по жизни, если у Z есть реактивность, такое сделать довольно сложно.  dontt44 Я исхожу из цепи первого порядка, типа, сопротивление-индуктивность, или сопротивление-ёмкость, именно для них моё выражение имеет смысл, и правильно на любой частоте.
Резонный вопрос - а будет ли ЛЮБАЯ нагрузка цепью первого порядка, на что естественный ответ - конечно же нет, та же антенна имеет его больше.
Но я пишу именно так, предусмотреть все возможные изменения произвольной нагрузки от частоты, естественно, нельзя, поэтому, вопрос о том, что там по частоте ставить в случае комплексной нагрузки, остаётся открытым... dontt44 lol22
« Ответ #362 : Февраль 16, 2021, 04:51:59 pm »
А ты уверен, что хочешь именно пятнашку? Она сущесвтвенно более глючная, чем 13 версия - движок другой.
Ряд пресет работает не совсем корректно... 44443
Может быть, не парить мозг, и, если уж так сильно хочется семёрку, или что-то более продвинутое, ставить на неё виртуальную XP?  cr123
« Ответ #363 : Февраль 16, 2021, 04:53:11 pm »
Дык ты посоветовал 15-ю для вин.7(64).
Если сильно хочется, ставь пятнадцатый.  123123
 123123 123123 123123
« Ответ #364 : Февраль 16, 2021, 04:58:49 pm »
Дык XP есть на HDD....7-ка на SSD.
Что даст виртуальный XP?
« Ответ #365 : Февраль 16, 2021, 04:59:00 pm »
Я посоветовал исходя из того, что с ней гарантированно не будет проблем при установке, но то, что сама по себе версия нормальная, под это я никогда не подпишусь.
К слову, иногда на семёрку тринадцатая версия ставится, только надписи кривятся - в реестре нужно поправлять.
Вот, с которого пишу, на нём и семёрка и тринадцатая версия.
НЕ ЗАБУДЬ сделать образ, чтобы если кривизна полезет, снова с него подняться, НИКАКИХ гарантия я тебе за успех не даю.  123123 56511
« Ответ #366 : Февраль 16, 2021, 05:00:42 pm »
Только то, что у тебя будет семёрка, а в виртуале - ГАРАНТИРОВАННО рабочая тринадцатая версия... 123123
Больше ничего хорошего семёрка, как и следующие операционки, Маткаду не дадут... dontt44
« Ответ #367 : Февраль 16, 2021, 05:04:48 pm »
Понятно, что с XP работать в Интернете уже лет 10 как невозможно толком, но на рабочей и приборной машинах у меня до сих пор она стоит.
Какой смысл-то в семёрке? То, что у неё многозадачье правильней по ядрам раскинется? А у тебя это РЕАЛЬНО бывает? У меня - нет.  dontt44
Ну, понятно, с окнами у семёрки всё правильнее - можно перетаскивать, не сворачивая - и всё - это ЕДИНСТВЕННЫЙ плюс для машины, оторванной от Интернета, если ты на ней непонятно зачем с десяток жрущих проц программ не запустил.  1yep
Очень много как программ, так и нужного железа (те же E-MU), которые толком только под XP и работают...
« Ответ #368 : Февраль 16, 2021, 05:05:40 pm »
Zн =.... - от нее Re. Im.. - или и тут подвох?
« Ответ #369 : Февраль 16, 2021, 05:08:59 pm »
Да нет, если на рабочей частоте Z=R+jX, если ты поехал по частотам, то для плюсовой реактивности я принимаю
Z(омега)=R+jX*(омега), для минусовой - Z(омега)=R+jX/(омега), где омега - нормированная частота - цепь первого порядка - в первом случае активная составляющая не зависит от частоты, а реактивная пропорционально ей растёт, во втором - падает.... 123123
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2021, 05:12:43 pm от Игорь 2 »
« Ответ #370 : Февраль 16, 2021, 05:11:05 pm »
Яндекс-Браузер там еще шевелится как то.
Реклама блокируется (после донастройки расширений).
Расширения можно ставить еще с магазина гугл...,
а может уже и это нельзя - давно не проверял.
« Ответ #371 : Февраль 16, 2021, 05:14:53 pm »
Да ничего там не шевелится - лазить с XP в Интернет - это вообще бред (хотя, ни только Яндеск, тот же Mypal можно пробовать. У меня чисто для того стоит, чтобы сохранённые страницы поднимать.
А в сеть - ни-ни... pl33 lol22
« Ответ #372 : Февраль 16, 2021, 05:15:09 pm »
123123
То есть подвоха нет, в шапке таки можно иметь Zн.
а в формулах обязательно раскрывать сущность Zн.
« Ответ #373 : Февраль 16, 2021, 05:17:31 pm »
Конечно! Но, повторю, АЧХ с такой комплексной нагрузкой годится ТОЛЬКО для цепей первого порядка.
В противном случае, подставляй реальную зависимость Zн от частоты... 444tom
« Ответ #374 : Февраль 16, 2021, 05:26:28 pm »
Помню ты делал раньше график КСВ(f) с прогнозируемой
нагрузкой на краях диапазона. Может оно и верно, но сбивает
с толку народ.
Лучше иметь однозначность, Zн - независимую от частоты.
То есть расчёт делать для ОДНОЙ частоты (fр)..
КСВ на краях только для этой, объявленной нагрузки.
Захотел уточнить на краю... -  вбивай реальную нагрузку,
и ручной ввод - благо в твоих пресетах он есть.  lllol
 lol22 44443 lol22 123123 123123 123123 1999
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2021, 05:29:21 pm от Орешек »
