Автор Тема: Расчеты в Маткаде  (Прочитано 921998 раз)
Re: Расчеты в Маткаде
« Ответ #375 : Февраль 16, 2021, 05:31:37 pm »
Лучше иметь однозначность,
А это каждый сам выбирает - тебе нравится константа по частоте - флаг в руки... cr123 dontt44 lol22
« Ответ #376 : Февраль 16, 2021, 05:35:27 pm »
В противном случае, подставляй реальную зависимость Zн от частоты... 444tom
Вот я и попытался вчера подставить зависимую от частоты
нагрузку, точнее расчёт этой Zн(f) выше П-контура - не пошло.
« Ответ #377 : Февраль 16, 2021, 05:55:13 pm »
 dontt44
« Ответ #378 : Февраль 16, 2021, 06:34:24 pm »
А зачем - ведь всё это у меня есть... lllol rrr7777
Вот именно!  123123 pl33 44443
Оффлайн PCM
« Ответ #379 : Февраль 16, 2021, 06:45:46 pm »
Что даст виртуальный XP?
Тормоза...
Яндеск
Господь с Вами, это ж приёмная тов. майора. SRWare Iron (srware.net) и Opera последних версий, где есть поддержка XP, и вполне можно жить. Зато под XP есть полноценный персональный файрвол, @Guard, чего нет больше нигде в более свежем виндовом семействе. Есть подобие, SimpleWall, но оно менее функционально.
Извиняюсь за лирическое отступление.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2021, 06:54:07 pm от PCM »
« Ответ #380 : Февраль 16, 2021, 07:03:04 pm »
Да какие там тормоза - понятное дело, что при запуске виртуалки, от семёрки будет отъедаться 3 гига оперативки (меньше ставить смысла нет), ну так никто же не заставляет виртуалку всё время крутить - попользовался Маткадом, и закрыл.  cr123
С другой стороны, повторю - есть машины, на которых с семёркой 13 версия работает нормально, только реестр поправить.  1yep
К примеру - см. скрин - у меня семёрка здесь, и Маткад отображает всё, фактически, нормально.  dontt44
ЕСТЕСТВЕННО, если очень хочется и семёрку, и тринадцатую версию, это нужно проверить в первую очередь.
Шансы 50/50 - почему 13 не работает на ряде другого железа с семёркой, я не разбирался, да и вряд ли бы разобрался.  dontt44
Я и более того скажу - чисто для рабочего использования, у семёрки перебор по всяким защитам - в XP я прямо на значок программы нужный файл кидаю, или в её рабочее поле, и всё нормально открывается, у семёрки этой фишки нет, и это весьма прилично удлиняет реальное время работы... lllol
« Ответ #381 : Февраль 16, 2021, 07:04:04 pm »
Попробую при случае. БЛГ.  123123
« Ответ #382 : Февраль 16, 2021, 07:07:08 pm »
Да пробовал я до этого и Оперу под XP (ТОЛЬКО для открытия сохранённых страниц - лезть XP в сеть, повторю, чистейшей воды мазохизм), прогадывала она явно этому Мупалу, я целый пакет браузеров проверял, с десяток-то точно, выбрал лучший, только, повторю в пятый раз - НЕ ДЛЯ СЕТИ - нельзя туда с XP, никак нельзя... 123123 56511
У меня ноутов с XP, как минимум, десяток, все прекрасно работали 15 лет назад, летая в сетке, сейчас НИ С ОДНИМ браузером толком в Интернете не работают. Ни с одним, открытия страницы можно часами ждать...lllol
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2021, 07:13:19 pm от Игорь 2 »
« Ответ #383 : Февраль 16, 2021, 07:09:34 pm »
Благодарю за консультацию Игорь-сан.
 123123
« Ответ #384 : Март 10, 2021, 02:38:43 am »
Игорь, попробовал по твоим пояснениям
сделать синтез... Запутался..
Маткад  завис напрочь... - adm
Слишком сложную цепь задал, вот
и запутался.  dontt44 ...исходные данные
зачем то вбил выше всего...там где не надо.
Потом решил начать с простейшей цепи.
Чётко всё... - Маткад выдал корни!
Сделал отдельную проверку на трансформацию,
все совпало.  cr123
Гут, синтез работает.  123123
Дальше не пошел... Хватит пока с меня.
Маэстро, благодарю.  1999 1999
« Последнее редактирование: Март 10, 2021, 02:50:31 am от Орешек »
« Ответ #385 : Март 10, 2021, 10:22:23 am »
 1yep cr123
« Ответ #386 : Март 10, 2021, 11:50:00 am »
Видио, как просто рассчитать дпф в рфсим  lllol
Автор я  lllol
https://youtu.be/kv4cwBWwc90
« Ответ #387 : Март 10, 2021, 12:06:04 pm »
http://www.tonnesoftware.com/index.html
Эльси оттель ДПФ считает, да там много полезного, от диплексера до ФНЧ.
И класс Е каскад, и спиральные резонаторы.
« Ответ #388 : Март 10, 2021, 07:39:31 pm »
1yep cr123
Ага.  44443
 id99
Нужна пресета для многих ламп
с параллельным питанием.
Начну потихоньку писать, до "given"
хотя бы, то что сносится потом...
« Ответ #389 : Март 10, 2021, 07:49:18 pm »
 1yep cr123
