Автор Тема: Расчеты в Маткаде  (Прочитано 922793 раз)
Re: Расчеты в Маткаде
« Ответ #465 : Декабрь 13, 2021, 01:56:32 pm »
А Rg - это сопротивление для ОДНОЙ лампы?  cr123
« Ответ #466 : Декабрь 13, 2021, 02:33:17 pm »
Да.
Надо бы мне обозначить как "Rg1".  56511
Учту этот момент на будущее.  pl33
А ведь точно, не комильфо эти... Rg .. Rgg.
А было бы чётко: "Rg1" и "Rg".
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2021, 02:38:26 pm от Орешек »
« Ответ #467 : Декабрь 13, 2021, 02:50:41 pm »
 1yep
« Ответ #468 : Декабрь 14, 2021, 05:59:48 am »
Игорь,  id99 id99
написал другую пресету - добавил L4.
Рассчитываются ёмкости кондёров С1, С2.
Это будет более универсальная пресета.
Потому что есть L4 - это.позволяет делать
расчёт для ВСЕХ диапазонов в ОДНОЙ пресете.
Мог накосячить, делал ночью.  56511
Тебе на проверку пока не отправлял.  dontt44
Засыпаю . . .  dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2021, 06:53:44 am от Орешек »
« Ответ #469 : Декабрь 14, 2021, 06:08:45 am »
Шапка выглядит так.
« Ответ #470 : Декабрь 14, 2021, 06:19:58 am »
При таких L2 и L3 (это 1 катушка с отводом),
появляется всплеск, который мне не нравится.
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2021, 06:58:16 am от Орешек »
« Ответ #471 : Декабрь 14, 2021, 06:50:58 am »
Всё таки схема с полным последовательным
питанием, как в Р-140, более правильная.
Нравится своей однозначностью. И дроссель
там на месте. И нет кучи вариантов с отводом.
« Ответ #472 : Декабрь 14, 2021, 08:05:51 am »
Засыпаю
Да если проверка проходит, всё должно быть нормально... cr123
А всплески можно сторонним симулятором проверить - тот же RFSimm возьми, к примеру.  lol22
« Ответ #473 : Январь 02, 2022, 02:21:58 pm »
Всех с Новым годом!
Поставил Маткад и, первые непонятки.. Например, в калькуляторе ввожу log(100). Щелкаю "=", а вместо числового значения на экране два черных прямоугольничка? И чего делать?
« Ответ #474 : Январь 02, 2022, 03:19:52 pm »
Какая версия Маткада? И скрин экрана дайте. У меня, естественно, всё нормально... dontt44 cr123
« Ответ #475 : Январь 02, 2022, 03:26:40 pm »
Маткад 13. Ставил мне его зять по моей просьбе. Возможно криво стала программа. Сейчас зайду с ноута, где стоит маткад, тогда сброшу скрин.
Ну оно, в принципе на скрине тоже, что и у Вас, но вместо двойки в ответе, такой же прямоугольничек, то есть вроде курсора.
« Последнее редактирование: Январь 02, 2022, 03:30:42 pm от Владимир_К »
« Ответ #476 : Январь 02, 2022, 03:38:21 pm »
Вот такая картинка...И еще картинка. Загрузил готовый файл, выложенный здесь на сайте Vlad тоже примерно такая же картина. Вместо числа - квадратики. ну и шрифт надо править. Хотя два раза в реестре менял кодовую страницу - не помогло. В формулах (имя переменных) русские буквы отображаются не корректно.
Может связано с операционкой. На ноуте стоит Windows-11?
« Последнее редактирование: Январь 02, 2022, 03:49:50 pm от Владимир_К »
« Ответ #477 : Январь 02, 2022, 03:50:43 pm »
С логарифмом - пройдитесь "Инструменты"-"Вычислить", и поставьте галочку "Автоматическое вычисление".
Если она уже стоит, то  dontt44
« Ответ #478 : Январь 02, 2022, 04:30:30 pm »
Если она уже стоит
Да, она уже стоит. Все же есть подозрение что программа установилась не корректно. При запуске выдает пару предупреждений:
"Failed to create Compute Engine". нажимаю Ок! Программа запускается, но корректно не работает. В общем, пока облом.. что-то с ней не везет...
« Ответ #479 : Январь 02, 2022, 06:06:19 pm »
Не понадеялся я на себя, попросил поставить программу более (на мой взгляд) продвинутых в общении с компьютером, не получилось. Теперь, решил обойтись своими силами.. В общем поставил. Надо только со шрифтом что-то сделать, правильно отобразить русские буквы. может кто подскажет? Обычно в реестре правлю, но бывает, изменив правильно для одной программы, потом получал иногда неприятности в другой. Как проще изменитьв Маткаде, не затронув другие программы?
