Автор Тема: Расчеты в Маткаде  (Прочитано 922924 раз)
Re: Расчеты в Маткаде
« Ответ #660 : Ноябрь 26, 2023, 02:54:18 pm »
z5 это Zвх.кабеля... - . С центр жилы на землю.
В таком случае, всё, как я и писал выше - ток, втекающий в центральную жилу кабеля, уходит на землю и через кабель, и через Z4.
Полагаю, должно быть что-то, типа вот этого... dontt44
Никогда не морочился на эту тему.  dontt44
« Ответ #661 : Ноябрь 26, 2023, 02:58:48 pm »
А Zk1 и Zk2 частотозависимы... 1yep
« Ответ #662 : Ноябрь 26, 2023, 03:40:47 pm »
Для вычисления Zвх. кабеля использую формулу, в которой есть эл. длина кабеля, Zнагр и волновое сопр. W. Вычисление на одной частоте fр.
Потом сканирование в полосе. Проверка подтверждает вх. 50 Ом.
Как воткнуть в расчёт АЧХ твои Zк не знаю. Да и какие они в цифрах...
« Ответ #663 : Ноябрь 26, 2023, 07:29:21 pm »
Никаких умных мыслей пока что нет.  dontt44
Более того, я уже и не уверен, что прав, утверждая, что на эквивалентной схеме кабеля входные и выходные сопротивления равны... dontt44 444tom
« Ответ #664 : Ноябрь 26, 2023, 10:08:07 pm »
входные и выходные сопротивления...
Эти определения только путают. Есть нагрузка Zнагр, есть кабель и есть Zвх. кабеля. Суть кабеля - трансформатор сопротивления.
« Ответ #665 : Ноябрь 27, 2023, 06:50:44 am »
Давай наведу на мысль.   123123 123123
На входе всей схема Rвх = Rg =50 Ом. Все сопротивления Z(f) в ключевых точках известны. Представь, что ты считаешь напряжения в ключевых точках. Тупо, по закону Ома , идешь от входа схемы. Добрался до кабеля. Zвх.кабеля известно. Получил напряжение на входе кабеля. Вычислил мощность.  На другом конце кабеля та же мощность и  известное нагрузка Z(f)... и так далее..
« Ответ #666 : Ноябрь 27, 2023, 09:54:23 am »
Так я это прекрасно понимаю.  44443 pl33
Пишешь условие равной мощности на входе и выходе.
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2023, 09:57:37 am от Игорь 2 »
« Ответ #667 : Ноябрь 27, 2023, 10:41:52 am »
 lol22 123123 123123
Дык расчёт напряжений таким способом, должен совпасть с расчётом напряжений через k(f). через коф-ты АЧХ.. - так?
« Ответ #668 : Ноябрь 27, 2023, 11:48:54 am »
Почему? Давай совсем упростим - кабель вносит -j10 Ом, нагрузка 10 Ом. Коэффициент передачи по напряжению единица, а Z2/Z1 вовсе не один... dontt44
Мощность на входе и выходе приравнивай, и из этого условия находи Kпер по напряжению.
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2023, 12:17:36 pm от Игорь 2 »
« Ответ #669 : Ноябрь 27, 2023, 04:30:34 pm »
А сама мощность сокращается... dontt44
« Ответ #670 : Ноябрь 27, 2023, 06:08:44 pm »
Если кабель без потерь, то нет.
« Ответ #671 : Ноябрь 27, 2023, 06:33:40 pm »
Uвх^2/Zвх  = Uн^2/Zн
« Ответ #672 : Ноябрь 27, 2023, 07:23:05 pm »
Uвх^2/Zвх  = Uн^2/Zн
Да не, мощность выделяется только на активной части комплексного сопротивления, поэтому вычисляется по формуле P=(модуль Ur)^2/r, где Ur - напряжение на активной составляющей комплексного сопротивления, а оно, в свою очередь, равно U*r/(r+jx), где U - напряжение на комплексном сопротивлении, r - активная составляющая комплексного сопротивления, x - реактивная.  123123
« Ответ #673 : Ноябрь 27, 2023, 07:40:08 pm »
Ага...Речь не о полной мощности  dontt44...Благодарю. 123123
« Ответ #674 : Ноябрь 27, 2023, 08:11:25 pm »
 1yep dontt44
