Автор Тема: Эффективные антенны диапазона 40 метров  (Прочитано 169740 раз)
Оффлайн Alex42
  Коллеги хотелось бы услышать кто какие на их взгляд эффективные антенны использует на сороковку? Я имею в виду и многоэлементные направленные, но не вращающие Яги или квадраты.
Re: Эффективные антенны диапазона 40 метров
« Ответ #1 : Октябрь 22, 2019, 10:21:39 am »
Я бэвер  lol22  400метров. Ух как слышит.
Оффлайн Alex42
« Ответ #2 : Октябрь 22, 2019, 10:25:38 am »
 Ну да 400 метров это нужно иметь гектар земли! lllol
Оффлайн Alex42
« Ответ #3 : Октябрь 22, 2019, 10:29:25 am »
 А вот что то типа Spitfire кто может  использует? У меня ситуация такая что не позволяет развернутся например с переключаемыми треугольниками! Имею мачту 20м на изоляторе, когда то использовал как GP на 80, но сейчас как мачта для inV на 40 и наклонный диполь на 80ку.
« Ответ #4 : Октябрь 22, 2019, 10:39:04 am »
- очень понравилась эта антенна   123123 на даче и моб вариант в поле  - могу развернуть в любую сторону за 5 минут один - у друга работает такая с переключением на 9ти этажке, буду ставить и себе..
 - http://qrz-e.ru/forum/29-5-1 1999
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2019, 10:47:42 am от ur5vft »
Оффлайн Alex42
« Ответ #5 : Октябрь 22, 2019, 10:49:10 am »
 Интересный вариант, но опять же я не смогу разместить её так что бы было направление на запад, приоритетное для меня направление! dontt44 Хочу попробовать используя мачту ка рефлектор, а наклонный диполь как активный элемент, но для этого потребуется настроить мачту каким то образом на резонанс рефлектора!? dontt44 Может у кого есть мысли на этот счет?
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2019, 10:53:30 am от Alex42 »
« Ответ #6 : Октябрь 22, 2019, 04:29:40 pm »
Интересный вариант
- http://www.us7ign.com/?p=1380
 - обозначьте условия и место установки антенны ..
Оффлайн Alex42
« Ответ #7 : Октябрь 22, 2019, 04:45:07 pm »
 Условия такие: мачта 20.6м., inV плечи растянуты на Север-Юг, т.е. направление антенны Запад-Восток, диполь на 40ку с вершины мачты на Запад. Если как Вы советуете натянуть два полотна от мачты допустим на Юг что бы получить направление на Запад я не смогу зацепить полотна в низу! dontt44 Не позволяют строения! И опять же какое влияние окажет металлическая мачта?
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2019, 05:03:58 pm от Alex42 »
« Ответ #8 : Октябрь 22, 2019, 06:13:21 pm »
С такими вводными разве что пару проволочных элементов (IV или дельт), если на мачте вверху сделать перекладину или Y-образную распорку.
Для переключалки вертикальной поляризации (вроде 4SQ и т.п.) по идее ничего лишнего не должно быть растянуто с мачты.
« Ответ #9 : Октябрь 23, 2019, 07:28:28 am »
Если мачта на изоляторе,то её до длины рефлектора вовсе не обязательно наращивать сверху.Можно снизу проволоку прикрепить.
У меня мачта с защёлками 10.2м, заземлена. С её верхушки- Инвертед на 80м (низколетящий диполь с кабелем 75ОМ) и наклонная под 30градусов Дельта 40м с запиткой кабелем 50 ом в нижнем участке боковой стороны (вертикальная поляризация). На Запад Дельта смотрит.Мачта-восточное направление. ММАНА показывает,что усиление на Восток больше,чем на Запад.Я это тоже слышу. Океания берётся запросто.А Европа и так не проблема. :)
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2019, 07:31:47 am от Dim »
Оффлайн Alex42
« Ответ #10 : Октябрь 23, 2019, 09:09:08 am »
Да вот в том то и проблема что ни чего лишнего! От треугольника с вертикальной поляризацией отказался, очень большой уровень помех, да и эфф особо не наблюдал! inV это тоже в одной плоскости с 80ой получится, а 80ку на другое место нет возможности установить так что ситуация оставляет желать лучшего! Вот если бы использовать мачту как активный элемент, а рефлектор и директор выполнить в виде вертикалов, но почему то тот же Spitfire  эл-ты имеют длину четверть волны, а 20м получается пол волны! Ну как бы так . У кого может есть другие соображения?
« Ответ #11 : Октябрь 23, 2019, 02:20:19 pm »
 -  позвонил другу  - живет в пригороде - у него была подобная ситуация прислал описание на чем сейчас работает.. 3 луча по 20.5 метра переключалка и сим тюнер в доме кольца для линий от стех трубы работай доволен.. да мачта 10 м мет +1 м пластик  444tom
Оффлайн Alex42
« Ответ #12 : Октябрь 23, 2019, 03:30:17 pm »
 ОК! Спасибо Владимир за инфо! Попробовал сегодня удлинить свою мачту до величины рефлектора, но пока безрезультатно! Диполь наклонно  с вершины мачты примерно середина точка запитки 0.2 лямды  от мачты.
« Ответ #13 : Октябрь 23, 2019, 06:21:53 pm »
ММАНировать нужно. 2 слопера З-В я бы повесил на 40м,в другой плоскости к ИнВи 80м.Если выходят концы за крышу-дополнительные палки кладут,растянутые на парапет. Запитать 75 ом кабелем длиной 3\8 лямбды до переключателя.Далее можно 50 ом кабель.
« Ответ #14 : Октябрь 23, 2019, 08:58:25 pm »
Я тут мастерил антенну на 80ку, а похоже сделал неплохой вариант на 40ку. Сетап такой:  на земле (частный дом) на изолятор (кусок силикатного кирпича, ага) была установлена дюралевая мачта от чего-то армейского длиной 9.1 метров диаметр 3см. На нее сверху насажено стеклопластиковое удилище 6ти метровое. По нему пущен кусок полевки длиной 5.6м. Таким образом мы имеет два сегмента - нижний 9.1м и верхний - 5.6м. Между собой они не соеденены! В стык нижнего и верхнего сегментов подключен фидер в виде воздушной линии. Опять же из полевки. Расстояние между проводами линии около 10см - стоят пластиковые распорки. Длина этого "фидера" - 11.1 метров. На конце к нему подключен тюнер.
Антенну можно рассматривать как G5RV установленную вертикально. На 80 КСВ 1.3 и можно работать без тюнера (ЗАПОРНЫЙ ДРОССЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЕН!). На 40м имеем импеданс 2450-950j т.к. длина полотна кратна полволны. ММана предлагает два варианта согласования на LC. Пробовал параллельно 8uH и через подстроечный конденсатор. Вывел КСВ практически в 1.
Теперь что на практике получилось. На 80ке как-то не впечатлила работа. А вот на 40ке - каждый второй спрашивал какая мощность :) Очень удивлялись когда говорил что всего 100вт.
ЗЫ в ммане смоделировать антенну не получилось. импеданс считает очень далекий от измеренного. и тут я доверяю своим векторникам коих у меня несколько разных :)
