Автор Тема: Эффективные антенны диапазона 40 метров  (Прочитано 169790 раз)
Оффлайн Alex42
Re: Эффективные антенны диапазона 40 метров
« Ответ #45 : Ноябрь 04, 2019, 12:50:13 pm »
у моего друга фарфоровый изолятор 1.5м высотой!
Да вот это изолятор!!! У меня изолятор высотой от земли 30см фарфоровый, ну, а противовесы я думаю нужно считать, если они нужны, видел Spinfire используют без противовесов. Земля идеальная, вода на уровне 5 метров от поверхности земли.
  Как питать эту мачту? Ну конечно с нижнего конца через согласующее!
« Ответ #46 : Ноябрь 04, 2019, 02:20:49 pm »
http://dl2kq.de/mmana/4-3-35.htm Здесь много подобных антенн.
Вам,видимо,вот эта нужна- (№6).
Или 4 эл с полурамками-эту я из его на 80м сманнировал.Коммутация появляется на 4 напрвления.Кабели от каждого элемента по 10.5м до коммутатора,как у слопперов.
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2019, 02:35:07 pm от Dim »
Оффлайн Alex42
« Ответ #47 : Ноябрь 04, 2019, 02:32:59 pm »
 Дмитрий спасибо большое за инфо! Что то мы воду льем какую уже страницу! dontt44 Толи я не так объясняю, толи мне не понятно!!! Все вопросов нет. 123123
« Ответ #48 : Ноябрь 04, 2019, 02:38:31 pm »
Просто я не вижу вариантов,когда на этой же мачте ещё и ИнвВи на 80м.Не бывает таких антенн на НЧ.Либо многодиапазонный ГП ( InvL),либо что-то коммутируемое,но однодиапазонное получится.
Оффлайн Павел
« Ответ #49 : Февраль 16, 2024, 09:34:45 am »
Уважаемые коллеги, у кого есть модели MMANA полноразмерных антенн Яги 4 -5 элементов на 40 метров, длина бума 18-20 метров. Заранее благодарен.
Оффлайн Павел
« Ответ #50 : Февраль 17, 2024, 04:23:21 pm »
Вопрос по Ягам на 40 метров закрыт, всё нашёл.
« Ответ #51 : Февраль 18, 2024, 11:34:00 am »
У RG9A ещё можно спросить.На их RM9A таких яг много.И одиночных,и в стэке.И на 80м есть.
Оффлайн Павел
« Ответ #52 : Февраль 19, 2024, 01:46:17 pm »
С выбором антенны я уже определился, проанализировав несколько вариантов. Важнейший параметр, это цена вопроса за то удовольствие которое получу от той, или иной антенны, а она может отличаться вдвое а то и больше, при минимальном выигрыше в усилении. Сейчас передо мной стоит важнейшая задача, купить трубы Д16Т, и это задача блин для Казахстана. Разослал запросы и жду от моря погоды.
« Ответ #53 : Февраль 19, 2024, 02:48:49 pm »
Вкратце, какой диаметр в средине элемента хотите и толщину стенки?
Оффлайн Павел
« Ответ #54 : Февраль 19, 2024, 05:16:03 pm »
Да вот, пожалуйста полная информация по антенне. Правда сегодня получил из Ростова от оптовой компании стоимость труб и как-то расхотелось делать. Элементы и половина траверсы(вторая половина имеется), почти 400 тысяч рублей. Похоже деньги очень нужны.
« Ответ #55 : Февраль 19, 2024, 05:18:10 pm »
купить трубы Д16Т
настоящие д16 стоят чуть дешевле золотых. И купить их простому человеку, не возможно. Поверьте на слово.
А то чем торгуют под маркой д16. является сплав ад31 или 6063. Проверенно не однократно.
Так что даже не ищите в продаже. Его попросту нет.
У меня было видео как держит ветровую нагрузку ад-31. Ставьте не заморачивайтесь, и не переплачивайте барыгам.
Оффлайн Павел
« Ответ #56 : Февраль 19, 2024, 05:38:33 pm »
 С АД 31 этап пройденный. Мои ветра гнут элементы в дугу, хотя антенна растянута во всех плоскостях. После замены АД 31 на Д16Т антенна выдерживает все ветра, правда растянута так же как и с АД 31. Вот так это выглядело с АД 31. Стоит с весны до осени, зимой всё гнёт. Сейчас элементы лежат на чердаке. До этого сломало RQ 57L, остатки стеклопластиковых труб лежат там же. Квадраты были закреплены на ложе из стальной трубы 96мм с толщиной стенки 5мм. Первый же ветер порвал ложе как фольгу. Смотрите сами и завидуйте моим ветрам))).
« Ответ #57 : Февраль 19, 2024, 05:50:18 pm »
Что такое бураны, я сам знаю. У нас они регулярно, весной и осенью. От вас дуют. :)
Так что завидовать не чему.
Оффлайн Павел
« Ответ #58 : Февраль 20, 2024, 09:43:13 am »
Посмотрел сайт Антенное Депо, я у них брал Д16 на замену АД31, у них Д16 дешевле предложенного мне ранее в половину, но всё равно дорого. Правда есть и положительный момент. Антена, которую я собираюсь делать, есть у них на сайте, это копия ОВ4-40 и она у них из АД35(6082 Т6), он гораздо дешевле Д16 и находится между АД31 и Д16 по своим механическим характеристикам. Запросил цены в нескольких местах, посмотрим, что предложат. Надежда умирает последней.
« Ответ #59 : Февраль 21, 2024, 03:03:07 pm »
А чего решили укороченную?
При такой цене только алюминия нерационально вообще собирать. :-\
Если позволяет площадь, наверное дешевле поставить несколько мачт или высоких столбов и растянуть 4-5эл проволочных на 2-3 самые нужные направления.
