Автор Тема: Ульралинейный 10 Вт для монстров  (Прочитано 250013 раз)
Re: Ульралинейный 10 Вт для монстров
« Ответ #30 : Октябрь 23, 2019, 02:39:11 pm »
Да никаких там проблем быть не может, до минимума сократите соединение по ВЧ истоков выходных транзисторов с землёй, и саму землю желательно сделать с максимальной площадью.   1yep
Никаких иных проблем с устойчивостью здесь не наблюдаю, и на практике ни разу не видел... dontt44 lol22
Оффлайн Палыч
« Ответ #31 : Ноябрь 17, 2019, 09:39:10 pm »
Здравствуйте Игорь!
Пару вопросов по схеме 2030:
1. Какой устанавливается ток покоя у транзисторов RD16?
2. Критично ли использование именно транзисторов КТ3102Е или допустимо использование любого SMD n-p-n транзистора?
3. Какое напряжение подается в точки "Пер"?
4. Как конструктивно выполнен выходной тр-р (косичка, 8 проводов и т.д.)?
5. Похоже для этого РА можно обойтись без ФНЧ?
 123123
« Ответ #32 : Ноябрь 17, 2019, 09:49:26 pm »
По 0.9 А
Любой низкочастотный npn с бетта более 100.
+12 В
Бинокль 2*5 К10*6*4.5 1000НМ1, 2 витка косички 8 проводов ПЭЛ 0.35. Провода спаяны попарно, получившиеся 4 обмотки включаются очевидно.
Естественно... 1yep cr123 lol22
Оффлайн Палыч
« Ответ #33 : Ноябрь 18, 2019, 09:14:25 pm »
Игорь, спасибо! 123123
Но, как говорят, аппетит приходит во время еды. lol22 поэтому еще один вопрос.
Приходилось встречать утверждения 33wr о том, что "В транзисторных РА проводники, проходящие через кольцо выходного трансформатора или отверстия бинокля должны максимально плотно заполнять объем отверстия, поскольку иначе появится значительная неравномерность передаточной характеристики усилителя"
Что-то меня гложут сомнения... dontt44.
По Вашему мнению, насколько верно такое утверждение?
« Ответ #34 : Ноябрь 18, 2019, 10:19:40 pm »
Чисто интуитивно, я бы согласился.  1yep
« Ответ #35 : Ноябрь 18, 2019, 10:44:33 pm »
По совету Игоря мотал косичкой с максимальным заполнением. Неравномерности практически не было.
radio666
« Ответ #36 : Декабрь 09, 2019, 03:51:29 pm »
4 ультра линейных ум на 10вт можно сложить по мостовой схеме из Рэда?
« Ответ #37 : Декабрь 09, 2019, 04:08:06 pm »
Да, можно.  1yep
radio666
« Ответ #38 : Декабрь 09, 2019, 04:19:12 pm »
Данные вых. трансформаторов ультра линейных ум меняются? Ведь ум будут работать не в 50ом..
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2019, 04:20:56 pm от radio666 »
« Ответ #39 : Декабрь 09, 2019, 06:58:32 pm »
А на сколько? Я обычно применяю 50-омные складывалки... cr123
« Ответ #40 : Декабрь 09, 2019, 09:30:23 pm »
А на сколько?
Ну, например, два модуля по 100 Ом(не грамм)с сумм. трансформатором на вых. 50 Ом.
« Ответ #41 : Декабрь 09, 2019, 09:54:51 pm »
Ну, соответственно, и витки перекрутить во вторичке... 1yep pl33
EN
« Ответ #42 : Октябрь 08, 2020, 03:27:36 pm »
10 Вт на пике огибающей -50 дБ уровень интермодуляции по нашему, или -56 по-импортному - см. скрин... 123123 1999
Вы говорите 10вт на пике огибающей, это другими словами мощность по иностранному PEP? Тоесть действующая мощность будет 7вт?
« Ответ #43 : Октябрь 08, 2020, 03:47:36 pm »
Я не знаю, что там буржуи придумывают, 10 Вт на пике огибающей у нормальных людей, не заинтересованных в том, чтобы разводить малоразбирающихся в технике любителей фантастическими цифрами, соответствуют 22.36 В ДЕЙСТВУЮЩЕГО напряжения на пике огибающей при нагрузке 50 Ом.  lllol
EN
« Ответ #44 : Октябрь 08, 2020, 03:51:47 pm »
 123123 всё по честному.
