Автор Тема: Ульралинейный 10 Вт для монстров  (Прочитано 250011 раз)
« : Июнь 07, 2019, 03:34:04 pm »
Вот такая схема.  123123
Настройки не требует.  lol22
« Последнее редактирование: Август 19, 2019, 11:32:30 pm от Игорь 2 »
Re: Ульралинейный 10 Вт для монстров
« Ответ #1 : Июнь 07, 2019, 03:35:53 pm »
10 Вт на пике огибающей -50 дБ уровень интермодуляции по нашему, или -56 по-импортному - см. скрин... 123123 1999
« Ответ #2 : Июнь 07, 2019, 03:36:50 pm »
То же самое и на 30 МГц... 123123 1999 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2019, 03:42:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #3 : Июнь 07, 2019, 03:38:24 pm »
5 Вт на пике огибающей - интермодуль -60 дБ по-нашему, -66 дБ по-буржуйски... 56511 56511 56511 1999 1999 1999 no88 dontt44 lol22
« Ответ #4 : Июнь 07, 2019, 03:41:30 pm »
Спектральная картинка 10 Вт несущая... 123123 dontt44 1999
По-моему, очень даже.  pl33
Транзисторы, естественно, не подбирались.  lol22
« Ответ #5 : Июнь 07, 2019, 05:42:32 pm »
Если б еще там было 100Вт.
« Ответ #6 : Июнь 07, 2019, 05:53:52 pm »
На 40 Вт есть аналогичный ультралинейник. Не хуже -40 дБ. При 70 Вт на выходе интермодуль -30 дБ по-нашему. Но там RD16 аж 12 шт., считая и драйвер.  lllol
Выложу чуть позже....
Оффлайн MichaelSeige
« Ответ #7 : Август 15, 2019, 12:59:35 pm »
Вот купил резисторы по 2Вт на 20 Ом типа С5-5В других вариантов просто не было, я так понял они проволочные, не будет ли это плохо?
« Ответ #8 : Август 15, 2019, 01:22:34 pm »
С5-5В
Нет, для ВЧ они не годятся.  dontt44
Сам производитель что пишет - для переменного тока частотой до 1000 Гц.
Вот там и используйте... 444tom
« Ответ #9 : Август 16, 2019, 07:52:34 pm »
А чем хуже эта схема будет? http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=27.0;attach=254;image
Подкупает прикручивание транзисторов прямо на массу. Они будут хорошо греться, т.к. питание более типовых 13.5 В.
И может прорабатывали схему по два РД параллельно, тоже с истоками на земле? Все-таки 10Вт многим мало, 20-30-40 хотелось бы, пусть и с типовыми 30-35дБн имд.
« Ответ #10 : Август 16, 2019, 08:07:48 pm »
А там искажений побольше. При питании 24 В интермодуль при 15 Вт на пике огибающей -30 дБ. Ну, и на выходе, мягко говоря, не синус. Там же АВ класс. Естественно, с ФНЧ на выходе вполне себе ничего...
Да не вопрос, ниже два варианта. Есть сведения, что с антипаразитными резисторами в затворе схема более склонна к блуду, чем с дросселями.
Сам возбуда не видел. lol22
Картинки интермодуля при разных мощностях прилагаю...
« Ответ #11 : Август 16, 2019, 08:08:28 pm »
Интермодуль при мощности 40 Вт... 123123
« Ответ #12 : Август 16, 2019, 08:19:29 pm »
Спасибо, можно заголовок темы подправить цифрами 10 (20,40Вт)  123123
« Ответ #13 : Август 16, 2019, 08:52:23 pm »
Да не, эти дополнительные усилители на ультралинейность не претендуют.. dontt44
« Ответ #14 : Август 16, 2019, 09:18:03 pm »
А что там на НЧ. Хотя бы на 7 мгГц.
