Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154736 раз)
« Ответ #1995 : Июль 06, 2021, 01:43:24 pm »
а если индуктивность?
Да не, то фигня, это катушка для небольшого оттяга частоты вниз, её величина на порядки меньше собственной индуктивности кварца, и влияние на гармоники незначительно, это только когда её величина близка к критической, и глубина ПОС снижается, может быть какое-то снижение...
« Последнее редактирование: Июль 06, 2021, 01:45:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1996 : Июль 06, 2021, 01:53:24 pm »
- а если индуктивность?
Добротность конденсатора выше чем для индуктивности с сопоставимым реактивным сопротивлением частоте генератора 1 МГц как у автора вопроса. Намного проще найти подходящий конденсатор чем индуктивность. Реактивное сопротивление конденсатора тем меньше, чем выше  гармоника, лучше шунтирует и уменьшает уровень гармоник. Задача получить синус, если снимать сигнал с индуктивности, то она (повышение реактивного сопротивление) будет увеличивать уровень сигналов гармоник в сравнении со съёмом сигнала с конденсатора.
« Последнее редактирование: Июль 06, 2021, 01:56:02 pm от sgk »
« Ответ #1997 : Июль 06, 2021, 03:48:27 pm »
 - Игорь,  а здесь в опорнике на 500 кгц зачем индуктивность dontt44 33wr
« Ответ #1998 : Июль 06, 2021, 03:56:42 pm »
Чисто для подстройки частоты. Катушка вниз её тянет... cr123
« Ответ #1999 : Июль 06, 2021, 04:02:12 pm »
У меня не получалось 500кГц кварц утянуть. dontt44
« Ответ #2000 : Июль 06, 2021, 04:18:48 pm »
- у меня тоже , вижу на схеме эмф нижний..
« Ответ #2001 : Июль 06, 2021, 06:08:18 pm »
Так смотря насколько. На килогерц конечно же, нельзя. Там немного совсем нужно было... lllol
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #2002 : Июль 06, 2021, 08:44:32 pm »
Подскажите, пожалуйста, номиналы деталек:
хочу добавить к своему трансиверу прямого преобразования усилитель микрофона и, возможно, компрессор Игоря 2, т.к. не со всякой таблеткой микрофона работает, бывает не хватает 2...3 раза усиления. Добавленное выделено красным цветом.  33wr
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #2003 : Июль 06, 2021, 08:46:35 pm »
У Вас динамический микрофон?  cr123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #2004 : Июль 06, 2021, 08:59:56 pm »
Нет, компьютерные гарнитуры
« Ответ #2005 : Июль 06, 2021, 10:11:39 pm »
А с электретником нет никакого смысла разгонять сигнал до управляемых транзисторов, сделайте, как в оригинале, и не мучайтесь.
Тем более, что коэффициент усиления в петле оптимален 200, и никак не 100, как это получается у Вас... cr123
« Ответ #2006 : Июль 06, 2021, 11:06:55 pm »
А зачем после компр. ограничитель, это для ЧМ?
« Ответ #2007 : Июль 07, 2021, 12:36:47 am »
это для ЧМ?
Да.  1yep Ограничитель пропущенные пички рубит... cr123
« Ответ #2008 : Июль 07, 2021, 03:54:06 pm »
Добрый день! Не могу придумать, как исправить допущенный косяк dontt44.. Ситуация такая - каскад на двухзатворном полевике со стабилизацией режима, стоит в первом каскаде после смесителя. После него пьезофильтр 500 кгц, с сопротивлением 3 ком.  Не долго раздумывая, воткнул с цепь стока резистор 3 к. А потом вспомнил, что ток каскада около 10 мА. И что теперь делать?  Плата уже спаяна и контур (например) туда лепить просто некуда.
Как проще согласовать фильтр?
« Ответ #2009 : Июль 07, 2021, 04:12:03 pm »
Как проще
ДМ-0,1 500мкГ параллельно резистору. Или СМД аналог его...
« Последнее редактирование: Июль 07, 2021, 04:14:08 pm от Valery Gusarov »
