Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5152421 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Игорь, есть вопрос.
« : Июнь 07, 2019, 05:52:14 pm »
Игорь, где-то Вы упоминали, что прогоняли кв. фильтр от "Ядро", там их два-93,5 и 35,5 мГц. Если остался скрин, выложите плз. 33wr
« Ответ #1 : Июнь 07, 2019, 06:02:22 pm »
Не вспомню, последний раз от Микрона привозили - по интермодулю фигня полная, не думаю, что у Ядра лучше... no88
« Ответ #2 : Июнь 07, 2019, 07:25:34 pm »
Микрона привозили
Не осталась?(фигня) посмотреть.
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2019, 07:27:26 pm от Ut1lw »
« Ответ #3 : Июнь 07, 2019, 08:05:02 pm »
Не, цифр не осталось, но вывод был однозначен - в монстростроении таким не место, внеполоска убита была капитально... 56511 pl33
« Ответ #4 : Июнь 18, 2019, 01:00:31 pm »
 Игорь приветствую.. 123123 вопрос давно есть желание попробовать в простом тр схему включения реверсивного увч - вместо диплексера -  в составе смесителя ,например как предложил Сергей. 444tom  есть ли смысл такого включения.. 33wr dontt44
« Ответ #5 : Июнь 18, 2019, 01:12:09 pm »
С одной стороны, просто, с другой, хотя бы то, что входное сопротивление каскадов с ОБ существенно ниже 50 Ом, в результате и смеситель враскоряку (4053 на малых сопротивлениях нагрузки точно хуже работает - проверено), и ДПФ непонятно на какое сопротивление работает.  dontt44
Балансность усилителя так же не гарантируется - усиление и входное сопротивление каждого плеча существенно зависит от параметров конкретного экземпляра транзистора.  dontt44
Конечно, как-то работать будет, но весьма далеко от оптимума, я бы не стал... nea33 lol22
Гляньте, к примеру, как у Ильи сделано, тоже есть до чего докопаться, но там получше.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2019, 01:44:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #6 : Июнь 18, 2019, 01:45:11 pm »
Очень захотелось сделать щуп(пробник) к осц. и др. приборам с выс. вх. сопротивлением. Полоса: 0,5-30мГц, Кпер: 1; 3 или10. Желательно с мин. неравномерностью в полосе.Rвх-десятки и более кОм, Свх <15. На выход кабель РК50 L50-80см. Игорь, нет ли у Вас в старых(новых) разработках чего-нить подобного? С недифиц. ОУ или на дискретных эл-тах.
Может  кто и из коллег предложит.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2019, 01:53:22 pm от Ut1lw »
« Ответ #7 : Июнь 18, 2019, 01:51:55 pm »
Есть. Повторитель (без усиления) до 350 МГц с нагрузкой 50 Ом на выход. Там КТ610, и ещё что-то.
Если интересно вечером напомните.  pl33
« Ответ #8 : Июнь 18, 2019, 01:54:16 pm »
Если интересно
Интересно!
« Ответ #9 : Июнь 18, 2019, 01:55:32 pm »
Значит, напомните. Часов в 10 вечера по Москве.... 123123
« Ответ #10 : Июнь 18, 2019, 02:19:30 pm »
  33wr 1999
« Ответ #11 : Июнь 18, 2019, 02:46:52 pm »
И мне надо!!! Только на дискрете!  :'( "Мартышка к старости слаба глазами стала",
да и пенсия... dontt44
« Ответ #12 : Июнь 18, 2019, 02:54:52 pm »
Аналогично,но когда в Г4-158 вывалились гибридки, вскрыл и ч-з линзы запаял, вместо бескорпусных транзисторов, SOT23 и усе заработало. Даже лучше чем было-неравномерность 0,5дБ.
« Ответ #13 : Июнь 18, 2019, 09:42:21 pm »
На мой взгляд, наиболее простой вариант от 0.5 до, 75 МГц (-3 дБ) вот такой.
На мой взгляд, из мусора наиболее простой вариант от 0.5 до, 75 МГц (-3 дБ 500 мВ RMS) вот такой.
Входная ёмкость - 2 пФ, гарантированное неискажённое выходное напряжение не менее 1.5 В RMS, выходное сопротивление - 50 Ом, коэффициент передачи на нагрузку 50 Ом - единица, потребляемый ток - 50 мА.  1999 cr123
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2019, 09:53:36 pm от Игорь 2 »
« Ответ #14 : Июнь 18, 2019, 09:59:33 pm »
 123123
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2019, 10:15:48 pm от Vlad »
