Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5152426 раз)
« Ответ #15 : Июнь 18, 2019, 10:00:48 pm »
Если верхний резистор делителя поставить не 150, а 100 кОм, линейность пробника станет существенно выше, но и потребляемый ток возрастёт до 85 мА.
Вот интермодуль двух входных сигналов 2*200 мВ RMS 30 МГц - почти -60 дБ по нашему, по-честному. По импортному, почти -66 дБ - пробник более чем линеен, но от КТ610 нужно почти 0.7 Вт отводить - в тесном корпусе без теплоотвода есть риск его перегреть- нужно посадить на жестянку, или общий проводник печатки...  1999 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2019, 10:04:20 pm от Игорь 2 »
« Ответ #16 : Июнь 18, 2019, 10:10:26 pm »
коэффициент передачи на нагрузку 50 Ом - единиц
Только собрался напомнить, а тут. Класс. Спасибо. А как Rвх=F(f)?
« Ответ #17 : Июнь 18, 2019, 10:33:05 pm »
А как Rвх=F(f)?
Да фиг знает, считать неохота, SARK-110 на 30 МГц показывает параллельную ёмкость 2 пФ и сопротивление 20 кОм, да, про сопротивление врёт, скорее всего, там не менее 50 кОм будет.
Полевик ставить не хочу - с ним и надёжность, и повторяемость ниже, чтобы всё было нормально, нужно ООС вводить, а с ней есть риск возбуды подцепить.. pl33
Есть на 350 МГц, но там коэффициент передачи чуть менее единицы. Схемы где-то в тетрадях... 33wr
« Ответ #18 : Июнь 18, 2019, 10:47:17 pm »
Ну и отлично! А если вместо 610 поставить 939? Корпуса одинаковые, а мощность в неск. раз больше-4Вт постоянной, а не динамической.
« Ответ #19 : Июнь 18, 2019, 10:53:08 pm »
Надеюсь, ничего не поменяется. У меня 939 где-то далеко, искать неохота. Дорогие же они ещё, собаки... lllol
« Ответ #20 : Июнь 18, 2019, 10:56:13 pm »
Попробую оба. Еще раз спасибо!
« Ответ #21 : Июнь 18, 2019, 10:57:59 pm »
Пробуйте... lllol 1yep lol22
« Ответ #22 : Июнь 18, 2019, 11:04:27 pm »
 1999 Вмонтирую в аппарат перед ДПФ для приема на случайную антенну.
« Ответ #23 : Июнь 18, 2019, 11:17:24 pm »
Да туда лучше специализированные антенные усилители.  123123
Есть здесь на форуме... lllol lol22
« Ответ #24 : Июнь 18, 2019, 11:42:03 pm »
Вы имеете в виду из http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=29.0
« Ответ #25 : Июнь 18, 2019, 11:43:36 pm »
Да... 1yep lol22
« Ответ #26 : Июнь 21, 2019, 01:23:24 pm »
Игорь, к вопросу о щупе ВЧ. Есть сердечник К12-6-5, но он, зараза, не входит в экран с платой. Если убрать подмагничиване сердечика, т.е. запитать коллектор ч-з дроссель, возможно ли уменшить сердечник без ухудшения параметров? dontt44
« Ответ #27 : Июнь 21, 2019, 04:30:47 pm »
Конечно! Какой Вы предполагаете использовать?  pl33
« Ответ #28 : Июнь 21, 2019, 05:07:33 pm »
Есть: 10х6х3; 8,5х3х2 сложить два кольца; от лампы-сберигайки 9х5х4.
« Ответ #29 : Июнь 21, 2019, 05:13:56 pm »
А проницаемость этих колец известна? Кстати, как себя эти колечки на ВЧ ведут - вопрос открытый... 123123
