Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156488 раз)
« Ответ #2775 : Июнь 27, 2022, 04:52:26 pm »
 1yep
« Ответ #2776 : Июнь 29, 2022, 09:35:06 am »
извиняюсь немного не в тему.
у нас  зашел спор. Суть его такова:
Имеем 2 лампы с выходной мощность по 100 ватт. При соединении их в параллель, получим ли мы на выходе 200 ватт?
Или же получится общая мощность ватт 150-170?
« Ответ #2777 : Июнь 29, 2022, 11:27:28 am »
Если лампы одинаковы, при запараллеливании режим возбуждения каждой из ламп сохранится, и приведённая к анодам нагрузка снизится вдвое при том же КПД П-контура, то мощность станет ровно вдвое выше.  1yep
Оффлайн Александр.
« Ответ #2778 : Июнь 30, 2022, 08:04:57 pm »
Здравствуйте, Игорь! Вопрос "чайника"- имеет ли смысл применение диплексера после активного смесителя? Спасибо.
« Ответ #2779 : Июнь 30, 2022, 09:34:09 pm »
Ни одной из известных мне схем активных смесителей, диплексер не нужен, им, наоборот, лучше замыкать выход на всех частотах, кроме ПЧ, т. к., они имеют токовый выход. Но, не могу исключить, что есть исключения... 44443
Оффлайн Александр.
« Ответ #2780 : Июль 01, 2022, 06:38:35 am »
Понял, благодарю!
« Ответ #2781 : Июль 01, 2022, 11:47:39 am »
Вчера на 40 метров, был свидетелем такого разговора:
Один Оператор говорил, что он использует усилитель 4х гу50 схема с ок. Выходная мощность, замеренная на эквиваленте 50ом, вольметром более 500 ватт?
Здесь на лицо, или не откалиброван вольтметр.
Или не правильно проводятся измерения. Ведь при измерении вольтметром, при плохой фильтрации. Вольтметр показывает помимо основного сигнала и все остальные продукты.
Возникает вопрос, как правильно и чем, можно измерить мощность основного сигнала?
Довольно часто можно слышать о том больших мощностях, которые якобы "получают" от усилителя. Хотя там скорее всего ошибка в измерении.  33wr
« Ответ #2782 : Июль 01, 2022, 01:03:42 pm »
Анализатором спектра профессионального класса или хотя бы как OSA103 и аттенюатором с отводом -XX дБ, обычно 40-60дБ, в зависимости от уровней измеряемой мощности.
В простейшем случае можно применить дешевые СДР-приемники, предварительно откалибровав-сверил его по ГСС/осциллу/милливольтметру или что у вас есть более поверенное малосигнальное.
« Ответ #2783 : Июль 01, 2022, 04:34:52 pm »
 1yep dontt44
« Ответ #2784 : Июль 01, 2022, 06:23:25 pm »
получается 90% "спецов" в эфире балаболы. которые не правильно меряют выходную мощность. но зато учат всех . сколько можно снять с лампы.
каюсь. лет 10 назад наслушался этих "лиц не традиционной ориентации" которые с 2х гми 11 снимали киловатт. а у меня почему то не выходило.
« Ответ #2785 : Июль 01, 2022, 07:24:45 pm »
Погодите-ка, как же так? Почему мощность можно измерять якобы только анализатором спектра? Вот тот же В7-37 с ВЧ-пробником и тройником специализированным, он якобы неправду показывает? О-о-о-очень сомневаюсь! Да и как не сомневаться: вольтметр тот специально заточен для измерения действующих значений до 200 вольт в полосе до гигагерца; всю жизнь, сколько себя помню, им меряли тракты и никто не жужжал про анализатор ни разу. Вольтметр меряет пиковое значение, переводя его в среднеквадратичную величину и отображая в ней; первая гармоника  при правильно настроенном тракте всегда будет иметь максимальное значение, его и покажет вольтметр. С чего бы ему вдруг интегрировать напряжения по спектру? Ерунда какая-то... В заводских передатчиках так же измерение мощности производится косвенно, через ответвитель, но не анализатором спектра, а обычным диодом. Что-то тут не так...
З.Ы.: все работы по "походной" и ее блокам временно приостановлены: сильно простудился, сижу с температурой на больничном.  Оклемаюсь - продолжим  123123
« Последнее редактирование: Июль 01, 2022, 07:29:10 pm от Mantrid »
« Ответ #2786 : Июль 01, 2022, 07:38:20 pm »
Тут еще может быть "фактор рыбака" - кто какую рыбу поймал! :)
Можно мерить напряжение осциллографом где нибудь на НЧ диапазоне, если цена деления позволяет при имеющейся мощности, желательно двучастотным сигналом, что бы отсеживать отсутствие нелинейности, поскольку на обычной синусоиде ее не увидеть. Ну а далее амплитудное значение напряжения делим на 2Rн. Это и будет пиковая мощность. Далее подаем одночастотный сигнал и смотрим, что бы амплитуда не превышала то же напряжение что у 2-х частотного сигнала и смотрим раскачку по постоянке, для себя оценочно. Считаем мощность от подводимой, с учетом КПД результаты должны сойтись. Пики напряжения с микрофона не должны превышать пик 2-х частотного сигнала на входе микрофонного усилителя. Тогда сигнал будет чистым, а лампы проработают долго.
« Ответ #2787 : Июль 01, 2022, 07:42:10 pm »
лет триста назад, знакомый запускал урал-84.  Вольтметр показал на эквиваленте 50 ОМ. 100 вт.
И это с транзистора кп 904.
После того, как было установлен ФНЧ мощность стала 40 вт!
Вольтметр хорошо, но не всегда верно.
« Ответ #2788 : Июль 01, 2022, 07:44:02 pm »
Дак пиковая мощность будет аккурат в 1.41 (или в 2.82 ? ) больше, чем общепринятая, среднеквадратичная мощность.  Метод измерения тоже рабочий, как мне кажется, просто пересчитать нужно к действующей мощности. Но это уже вопрос квалификации измеряющего, а никак не метода измерения.  Чем же мощности десятилетия подряд меряли до этого светлого дня? :)  У квардат деленное на Р, и все работало :)
Дак это проблема знакомого, а не вольтметра, что он там намерял.  Да и как вольтметр у него ватты показывал - тоже загадка :)
В правильно сконструированном  устройстве вольтметр покажет то, что и полагается. А в иных случаях может показать все что угодно. Но, повторюсь, не вольтметр в том виновен.
« Последнее редактирование: Июль 01, 2022, 07:47:52 pm от Mantrid »
« Ответ #2789 : Июль 01, 2022, 07:51:21 pm »
Я не совсем понимаю термин среднеквадратичная мощность, среднеквадратичным может быть напряжение, а мощность средней например, с учетом пик-фактора, там уж как получится. Главное, что бы при пиковой не было искажений. Ну и я ведь делю амплитуду на 2Rн. Если брать напряжение среднеквадратичное, тогда конечно на Rн.
