Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156481 раз)
« Ответ #3135 : Декабрь 07, 2022, 11:22:07 am »
Это всё понятно, но задача-то состоит в том, чтобы перейти от комплексных S11, S12 к комплексному Zвх, из которого можно определиться с согласованием. Литература, которую я пока просмотрел, предлагает это делать с помощью диаграмм Смитта и с предварительным расчётом на пару страниц, а Игорь говорит 3 секунды!
Да с Маткадом даже меньше 3 секунд. Ведь S11, это тот же самый коэффициент отражения, называемый в нашей литературе "Г". А он при норме 50 Ом по определению равен (Z-50)/(Z+50), откуда, Z=50*(1+S11)/(1-S11).  123123
В терминологии особо не силён, но, по-моему, я ничего не попутал... pl33 lllol lol22
Обратите внимание, что здесь уже не модули.  123123
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2022, 11:26:33 am от Игорь 2 »
« Ответ #3136 : Декабрь 07, 2022, 11:24:00 am »
Накидал. Определяет импеданс при заданных S11(22) и Z волновом. При необходимости заданные параметры нужно конечно сменить (4 и 5 строчки).
program test
implicit none
complex :: s11, zi, j = (0,1)
  zi = (50,0)                                       !Волновое сопротивление
  s11 = 0.52 * exp(j * (-79) * 3.1416 / 180)       !S11 в показательной форме
print*, (-zi - s11*zi) / (s11 - 1)
end program test
Код можно вставить здесь и там же ниже нажать кнопку Run, что бы посчиталось.
Саму формулу вывел из вот этой только в комплексных числах все взял.
« Ответ #3137 : Декабрь 07, 2022, 11:27:25 am »
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2022, 11:31:41 am от Игорь 2 »
« Ответ #3138 : Декабрь 07, 2022, 11:29:46 am »
Поправьте формулу - см. мой предыдущий пост, я там ошибся...
Значит мы ошиблись независимо и одновременно, разница во времени ответа 2 минуты :)
А где ошибка то?
« Ответ #3139 : Декабрь 07, 2022, 11:32:54 am »
А где ошибка то?
У меня её уже нет - Маткад железный, он не ошибается - см. выражение за стрелкой.  cr123
А я в знаке ошибся - старый стал, глупый, в уме не получается уравнения решать.... cr123 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2022, 11:34:54 am от Игорь 2 »
« Ответ #3140 : Декабрь 07, 2022, 11:42:33 am »
Если взять исходное из вопроса S11 и волновое 50 , то у меня получается
Z =34.0310631 -47.6179695j
его же в онлайне проверить можно. Так и не понял есть ошибка у меня или нет.  lllol
« Ответ #3141 : Декабрь 07, 2022, 11:53:44 am »
А какое там?  cr123
« Ответ #3142 : Декабрь 07, 2022, 11:56:56 am »
S11    0,52; -79,0      в показательной форме
я забил модуль 0,52 и аргумент -79 градусов.
« Ответ #3143 : Декабрь 07, 2022, 12:00:45 pm »
S11    0,52; -79,0
У меня вообще минусовое сопротивление получается.  44443
Реально никогда и не задумывался. Покопайте пока, я немного отвлекусь.. cr123
« Ответ #3144 : Декабрь 07, 2022, 12:03:57 pm »
Игорь, но Вы ж переход от показательной формы к алгебраической то не сделали? Вот не зря я об этом выше написал  cr123
Оффлайн Alex42
« Ответ #3145 : Декабрь 07, 2022, 12:27:32 pm »
Игорь где то в монстрах Вы давали рекомендации по УНЧ на 2030, что то не могу наткнуться, может ткнете и как будет себя вести TDA 2030 если запитать от 12 Воль, насколько ухудшатся параметры?
Оффлайн SAM
« Ответ #3146 : Декабрь 07, 2022, 12:35:41 pm »
Покопайте пока
Спасибо Игорь, SYN! Научили. Да, всё, оказывается лежало на поверхности.Надо было просто посидеть и подумать - все формулы были в наличии. Полез в дебри расчётов СВЧ усилителей. Вот что у меня получилось (я ушел от полярного вида комплекса):
« Ответ #3147 : Декабрь 07, 2022, 01:02:47 pm »
Да я чуть позже подумаю - сейчас отвлёкся. Просто никогда актуальной тема не была, потому и плаваю...
Да, в общем-то не особо она там теряет - большинство моих аппаратов именно с ней и работает, коэффициент усиления 11 ставится. Первая попавшаяся - 0606 - смотрите... 123123
« Ответ #3148 : Декабрь 07, 2022, 03:32:49 pm »
Можно было не уходить, а сразу так вбить, оно же просто записывается S11 = модуль * е^ (j * угол) . Только угол в радианах (ну или в разных прогах может это настраивается, не знаю). В моем коде выше так и вбито. А по числам с учетом сильного округления так и есть :)
Оффлайн SAM
« Ответ #3149 : Декабрь 07, 2022, 04:07:59 pm »
Это, чтобы потом не гадать на что настроен вычислитель - на RAD, DEG или GRD. Например: sin(-29) в RAD равен 0,664; в DEG - минус 0,485, а в GRD - минус 0,44, хотя, при переходе тоже можно "влететь".
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2022, 04:10:47 pm от SAM »
