Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156460 раз)
« Ответ #3405 : Февраль 04, 2023, 06:26:31 pm »
В вашей лучшей-правильной схеме на одном кольце или тандем тоже соберете ради интереса?
Да я просто токовый виток продену через колечко, а 20 витков вторичной обмотки нагружу на 24 ома.  cr123
« Ответ #3406 : Февраль 04, 2023, 06:47:01 pm »
Тож вариант, неспешно ждем и готовимся  33wr  ;)
« Ответ #3407 : Февраль 04, 2023, 07:17:57 pm »
Если сегодня не успею, завтра напомните.
Дело 10 минут, просто нужно стол освободить, а он сейчас занят... cr123
« Ответ #3408 : Февраль 05, 2023, 06:22:50 am »
вчера попробовал намотать на красном амидоновском кольце.на 7-10 мгц полёт нормальный. А ниже и выше большие завалы  1yep
« Ответ #3409 : Февраль 05, 2023, 11:40:38 am »
ксв, на КВ, (кольцо на кабеле). По Гончаренко
А дайте ссылку,чтоб не гуглить.Что там напридумано посмотреть.
Если КСВ-метр в УМ стоит,то и на завалы можно забить.Там же есть ручка чувствительности.Подкрутил на полную шкалу,и все дела.По КСВ же он врать не начнёт.Пофиг чувствительность.У меня так. Он же показометр,следит только за тем,что антенна не отгорела. 44443
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2023, 11:43:25 am от Dim »
« Ответ #3410 : Февраль 05, 2023, 11:54:31 am »
Он же показометр
А что мешает при нулевых показаниях отражённой волны, показания прямой откалибровать в реальной выходной мощности? Точность калибровки зависит практически только от правильной нагрузки. И будете иметь прибор измерения мощности не уступающий любому фирменному КСВ метру. Правда те кто за подобную приблуду десятки тысяч отвалили, будут в вашу сторону очень неровно дышать, и временами даже плеваться...
« Ответ #3411 : Февраль 05, 2023, 12:58:44 pm »
Неспешно  123123
« Ответ #3412 : Февраль 05, 2023, 01:14:02 pm »
Да, в календарь записал, значит не забуду... 1yep
« Ответ #3413 : Февраль 05, 2023, 03:12:54 pm »
http://dl2kq.de/pa/1-2.htm ссылка на схему.
Вся фишка в том, что допустим на 21 мгц. калибруем по мощности. 100 вт. переключаю на 3.5 мгц. при той же самой мощности показывает 20 вт.
Получается, что трансформатор не линейно работает от 1.8 до 28 мгц. Если бы была погрешность 5-10 вт. не чего страшного. Это всё таки показометр. Но не в пять раз!
« Ответ #3414 : Февраль 05, 2023, 03:33:07 pm »
Да я уже Вам десять раз написал, что условием для нормальной работы подобных КСВ-метров, является существенное превышение реактанса вторичной обмотки над сопротивлением резистора, шунтирующего эту обмотку. На НЧ у Вас это условие не выполняется. Что делать тоже написал.  44443
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2023, 03:34:39 pm от Игорь 2 »
« Ответ #3415 : Февраль 05, 2023, 03:34:30 pm »
стоит там по схеме резистор 50 Ом 2 вт
« Ответ #3416 : Февраль 05, 2023, 03:36:11 pm »
Реактанса не хватает. Либо нормальный феррит, либо синхронное повышение витков и в первичке, и во вторичке.
« Ответ #3417 : Февраль 05, 2023, 04:07:44 pm »
Ничего не мешает,только какая мне разница,сколько конкретно ватт в антенну УМ выдаёт,если я сам его делал,и знаю,какая в нём лампа? Она выше своих возможностей не выдаст. 1квт или 1.5квт разницы нет.
« Ответ #3418 : Февраль 05, 2023, 04:13:40 pm »
Но не в пять раз!
Причём тут 5 раз? Стрелка выставляется на падающей- на максимум-на 100%.Переключаем на обратку-видим новые показания.Пересчитываем это в КСВ. Что,на 10м максимум стрелки не получается? Сомневаюсь. Да хоть в 10 раз пусть чуйка разная-подберите резистроы в измерительной части,и всё.
Я просто оставляю этот показометр в режиме обратки,и поглядываю,чтоб его стрелка вдруг не заплясала.Он только для этого и предназначен.
« Ответ #3419 : Февраль 05, 2023, 04:19:17 pm »
Но не в пять раз!
Так это не прибор, это показаметр показывающий скорость ветра в соседнем огороде. Любой КСВ метр, это два отдельных датчика. Датчик тока, и датчик напряжения. При строго определённой нагрузке, у нас 50 ом, показания этих датчиков равны. При сравнении выхода этих датчиков, с одной стороны трансформатора полуволны взаимно компенсируются, с другой стороны складываются. И самое  первое требования что бы показания этих датчиков были линейны во всём рабочем диапазоне. Пока же, какой то из датчиков у вас слишком здорово врёт. А может и оба.
