Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156473 раз)
« Ответ #3855 : Октябрь 10, 2023, 12:43:06 am »
Возможно это
Спасибо. Это расчет именно такого каскада, но авторство видимо другое. Там была таблица в Exel.
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2023, 12:45:31 am от Владимир_К »
Оффлайн rc9aa
« Ответ #3856 : Октябрь 10, 2023, 08:23:07 am »
Вот ещё всё, что есть
« Ответ #3857 : Октябрь 10, 2023, 02:08:27 pm »
"количество точек" и написано - 2к. Подумал, что это 2000.
Точки в симме99 по-моему настраиваются не там, а внизу под основным графиком ачх, по-ангельски надпись points.
« Ответ #3858 : Октябрь 10, 2023, 03:09:07 pm »
Вот ещё
Скорее всего оно, но надо поставить Office 2007 или новее. У меня устаревший, придется обновить. Хотя давно уже надо было. Спасибо.
« Ответ #3859 : Октябрь 10, 2023, 03:10:27 pm »
Да, но там если установить больше 500, сбрасывается на 500. Вот я и искал возможность поставить больше, но видимо, не судьба.
« Ответ #3860 : Октябрь 10, 2023, 03:22:03 pm »
уже давно описывал триггерный эффект в одном из кварцев,
У меня что то похожее. При отключении одного из кварцев эффект полностью пропал. Но какой то неприятный призвук при сужении полосы остался. Как и ощущение что тон при широкой полосе громче. Хотя реально сейчас телеграфный сигнал на пике чуть мощнее, чем в телефоне. В общем то есть возможность выбирать два положения в телеграфе. Когда работают 2 КФ, предварительный 6+2 и подчисточник 4 кристалла. Ну и включены все три фильтра. Полоса чуть уже, и такого явного клыка нет. Только вот оперативного включения ещё и узкой полосы при телеграфе нет. А окраска звука при полосе около 800 Гц всё таки чуть другая. Необычно как то, окрас звука при однотональном сигнале. Но вот есть такое. Надо будет его не Осой, а каким нибудь другим НЧ спектроанализатором посмотреть. Может что покажет.
 Пара скринов сквозной АЧХ при телеграфе. Пока оставлен более узкополосный вариант.
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2023, 03:25:12 pm от RK4CI »
« Ответ #3861 : Октябрь 10, 2023, 03:26:27 pm »
xlsx -> xls. Office предупредил о возможных неточностях, но calc считает.
« Ответ #3862 : Октябрь 10, 2023, 03:51:26 pm »
А реально уровень тона меняется при переходе с широкой полосы на узкую?  cr123
« Ответ #3863 : Октябрь 10, 2023, 04:40:15 pm »
Office предупредил
Спасибо, это именно то, что я искал...
« Ответ #3864 : Октябрь 10, 2023, 05:44:17 pm »
Нет, тон остаётся неизменным.Частота опоры всегда учитывается при отображении и синтезе частоты приёма/передачи. При смене боковой на станцию приходится настраиваться по новой. С моей точки зрения, не слишком удобно. Но вроде стандарт.
 Теперь не слишком доволен АЧХ фильтра 2,4 кГц. Все конденсаторы замерял, больших разбросов нет. Похоже опять какой то из кварцев чудит. То ли стареют, то ли многократные перегревы. Полоса на 300 Гц уже рассчётной, и неравномерность до 1,5-2 дБ. Хотя на слух, вроде не особо заметно. И при стандартном раскладе частот, в принципе работает только одна боковая.
« Ответ #3865 : Октябрь 10, 2023, 06:50:54 pm »
QER?  cr123
« Ответ #3866 : Октябрь 10, 2023, 07:36:59 pm »
QER?
Нет. Обычный лестничный. При полосе пропускания 2,5 кГц он должен был быть в середине полосы 3 кГц QER. Полоса пропускания сместилась. Но из за сужения полосы, срезы АЧХ не слишком семметрично относительно 3 кГц фильтра. С QER всё получается более предсказуемо.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #3867 : Октябрь 10, 2023, 11:08:08 pm »
Посоветуйте нормальный кабель для 145.5мгц. От антенны до шека метров 35
« Ответ #3868 : Октябрь 10, 2023, 11:38:28 pm »
По минимальному затуханию ищите, насколько деньги позволяют.  cr123
Я с такими длинами нередко ставил на чердаке антенный усилитель и оконечник.
Если есть гарантия, что его не утащят.  44443
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2023, 11:41:32 pm от Игорь 2 »
« Ответ #3869 : Октябрь 11, 2023, 06:20:29 am »
8D-FB
поищите у тех кто эксплуатирует сотовые вышки. можно взять ну оочень дёшево.
как то проезжал мимо парней, они меняли кабеля на вышке. 35 метров взял за полтарашку пива
