Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156467 раз)
Оффлайн BL68
« Ответ #5385 : Ноябрь 17, 2024, 05:40:09 pm »
А если так сделать? Так. :). мысли вслух на карандаш
Ну можно и так, но я бы ООС в операционные усилители добавил. В таком включении они работают как элементы "НЕ" с порогом переключения заданным на неинвертирующих входах операционников. Проще тогда 561-ю логику поставить. Да и триггерной "защелки нет" - схема в генерацию уйдет.
PS Игорь уже написал про этот баг lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2024, 05:43:38 pm от BL68 »
« Ответ #5386 : Ноябрь 17, 2024, 05:41:18 pm »
А если так сделать?
Так защита в режим генерации уйдёт - компаратор отработал - напряжение на его входе упало - он опять отпустил - напряжение вновь появилось... lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #5387 : Ноябрь 17, 2024, 06:03:17 pm »
Ну так действительно триггерок поставить, всё компактно уместить на плату УМ)  123123. Ту же кнопочку сброса вывести, как вариант
Оффлайн R7KII
« Ответ #5388 : Ноябрь 17, 2024, 06:04:52 pm »
Сама идея-не глушить питание, а смещение. Меньше всяких там переходных процессов, по идее))
« Ответ #5389 : Ноябрь 17, 2024, 07:38:10 pm »
В ряде конструкций у меня именно так и делается - ключ на транзисторе блокирует смещение оконечника.
А чаще всего, размыкается ключ между возбудителем и усилителем.  cr123
Обычно после срабатывания защиты, и питание по возможности скидывается.
Оффлайн BL68
« Ответ #5390 : Ноябрь 17, 2024, 09:59:00 pm »
Если обратите внимание, то на схеме Guard main есть вывод BLOCK_TX. Он именно этим и занимается - открывает полевой транзистор, который "садит" напряжение смещения на "землю". Это происходит практически мгновенно, а выключение питания уже медленнее. К стати... Я после BTS50085 убрал все электролитические конденсаторы по питанию выходного каскада усилителя. Т.е. напряжение тоже отключается практически мгновенно.
Оффлайн R7KII
« Ответ #5391 : Ноябрь 18, 2024, 01:21:12 pm »
Добрый день! Тут потихоньку начал осваивать передатчики :). Игорь Ваше мнение по построению такого рода УМ и реализации стабилизации тока покоя ?  123123
« Ответ #5392 : Ноябрь 18, 2024, 03:20:11 pm »
Геннадий, конечно, большой оригинал, но я бы делал по классике.
И цепь ООС, и стабильность тока покоя вызывают сильные сомнения, более того, я и практически проверял этот вариант, и отмёл его... dontt44 cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5393 : Ноябрь 18, 2024, 06:37:01 pm »
Понял, спасибо :)
« Ответ #5394 : Ноябрь 18, 2024, 08:36:38 pm »
Какое то странное представление у некоторых о токах покоя. У меня в УМ на КТ 980 пришлось стабилизатор тока базы запитать от 5 В, поставить составной эмиттерный повторитель, и поставить этот транзистор на небольшой теплоотвод. При токах транзисторов 12-15 А, токи базы на ВЧ диапазонах превышали 1 А. И постоянную составляющую этих токов должен обеспечивать именно стабилизатор тока базы. И отнюдь не при начальных токах коллектора 150-300 мА. В этот момент они мизерные. А вот в момент когда импульс тока коллектора доходит до 20 А, да при малом остаточном на коллекторе, да на ВЧ диапазонах, импульс тока базы измеряется амперами. И постоянную составляющую этого тока должен обеспечить именно стабилизатор в цепи базы. И стабилизирует этот стабилизатор совсем не ток, а напряжение обеспечивающее выбранный режим транзистора. На пике импульса тока базы, постоянное напряжение на точке относительно которой идёт раскачка, должно оставаться тем же, что было и при отсутствии раскачки.. Иначе, транзисторы просто улетят в класс С. Как это может обеспечиваться в представленной схеме, вообще непонятно. Из за сложностей с обеспечением хорошей стабилизации начального тока, которая сказывается и на линейности, я практически перестал применять в выходных каскадах УМ биполярные транзисторы. С полевиками, эта проблема практически отсутствует.
Оффлайн R7KII
« Ответ #5395 : Ноябрь 18, 2024, 11:32:47 pm »
Получается, что так. Вот буржуи некоторые так делают. И транзистор регулировочный неслабый стоит, на ток 12-15А :)
Оффлайн Igor3e
« Ответ #5396 : Ноябрь 19, 2024, 10:49:50 am »
Не только буржуи...
« Ответ #5397 : Ноябрь 19, 2024, 11:26:12 am »
Не только буржуи...
Конечно. У меня тоже там мощный транзистор... 123123 cr123
Оффлайн fakel
« Ответ #5398 : Ноябрь 19, 2024, 02:01:07 pm »
Почему у базовой обмотки раскачки ВК нет среднего вывода, заземленного по ВЧ? Куда сливается вторая гармоника базового тока?
« Ответ #5399 : Ноябрь 19, 2024, 02:12:26 pm »
А её там нет. Там в основном нечётные гармоники идут, причём, даже при синусоидальной накачке при уходе с режима "А", в базы втекают токи трапециевидной формы - каскад в принципе синусоиду на выходе выдать не может...
