Автор Тема: Обратноходовики  (Прочитано 426778 раз)
Оффлайн Denis_ka
Re: Обратноходовики
« Ответ #105 : Ноябрь 12, 2019, 10:43:37 pm »
  lol22
Сложно сделать просто.
Re: Обратноходовики
« Ответ #106 : Ноябрь 12, 2019, 10:45:20 pm »
В юмор я фото с удачной охоты кинул. Не моей, увы.
Re: Обратноходовики
« Ответ #107 : Ноябрь 12, 2019, 10:51:47 pm »
А что если вообще исключить трансформатор, заменив его хотябы мощной ласточкой.
Не, там индуктивность в коллекторе нужна. Иначе, ток будет неизменным, и, или не сработает отсечка по току вообще, или сработает сразу. В принципе, можно меандр в затвор пустить, а в коллектор - мощные 10 Ом (чтобы 30 А текло), обязательно поставить демпферную цепь с диодом, чтобы энергетику паразитной индуктивности съедать.
Оффлайн Denis_ka
Re: Обратноходовики
« Ответ #108 : Ноябрь 12, 2019, 10:57:57 pm »
Ну принцип понятен. Главное увидеть, что вообще происходит с транзистором, особенно после закрытия. Сам попадал на этот хвост, интересно разобраться. Кстати транзисторы у меня были 100% не левые.
Re: Обратноходовики
« Ответ #109 : Ноябрь 12, 2019, 11:41:26 pm »
А всё-таки, эмиттерные резисторы были СМД?  cr123
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #110 : Ноябрь 12, 2019, 11:42:35 pm »
А какие стояли до этого?
Серые 6,8 Ом 2Вт
Re: Обратноходовики
« Ответ #111 : Ноябрь 12, 2019, 11:49:58 pm »
Чисто теоретически, такая фигня может быть из-за сильного плюсового всплеска на коллекторе в момент закрытия, и выхода транзистора на режим пробоя, т. е., он типа стабилитрона работает.
С другой стороны, коллекторные осциллограммы у Петра без существенных всплесков...
Оффлайн Denis_ka
Re: Обратноходовики
« Ответ #112 : Ноябрь 13, 2019, 10:10:21 am »
А с какой целью меняли 6,8ом на 10ом, этим Вы ещё больше КПД можете убить.
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #113 : Ноябрь 13, 2019, 03:21:29 pm »
Выводы длинные, т.к. транзистор 2 Вт, не ложится в отверстия. На 6,8 Ом не было маленьких, поставил на 10. Хотел проверить влияние длины выводов - вот и проверил! Почему так случилось  - не понимаю.
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2019, 03:31:40 pm от R3KBF_Petr »
Оффлайн Denis_ka
Re: Обратноходовики
« Ответ #114 : Ноябрь 13, 2019, 03:24:56 pm »
Так, а там 2вт и не надо. На некоторые транзисторы производитель номинал этого резистора в даташите указывает.
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #115 : Ноябрь 14, 2019, 05:32:37 pm »
Поставил последний транзистор. Ничего по КПД не поменялось, так же греется. Осциллограма  такая. Желтый - эмиттер IGBT, синий - выход драйвера.
Re: Обратноходовики
« Ответ #116 : Ноябрь 14, 2019, 07:30:05 pm »
Проверьте с СМД резисторами.
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #117 : Ноябрь 14, 2019, 09:18:43 pm »
С СМД картинка стала лучше, но надо еще что-то делать, КПД не поменялся, греется.
Re: Обратноходовики
« Ответ #118 : Ноябрь 14, 2019, 10:16:37 pm »
Во, теперь совсем другое дело, и видно, что транзистор захлопывается так, как надо.  1999
Ещё раз напомните.
1. Частоту
2. Скважность под полной нагрузкой.
3. Пиковый ток через транзистор
4. Тип транзистора
5. Напряжение на демпферном конденсаторе.
И до кучи к жёлтому графику дайте осциллограмму напряжения на коллекторе.  123123
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2019, 10:19:03 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Denis_ka
Re: Обратноходовики
« Ответ #119 : Ноябрь 14, 2019, 11:08:37 pm »
Посмотрел даташит на транзистор, не увидел выходной емкости. Может емкость дикая?
