Автор Тема: Обратноходовики  (Прочитано 426779 раз)
Re: Обратноходовики
« Ответ #120 : Ноябрь 14, 2019, 11:40:07 pm »
Может емкость дикая?
Да у меня даже фантазии не хватит понимать, что там может быть.
К примеру, в одном из моих 4-кВт сабвуферов с тактовой частотой 20 кГц, изначально шли IRG4PSH71KD, попробовал сменить на более дешёвые, но, по даташитам даже более лучшие, как по динамике, так и по статике IRGPS60B120KD, результат резко отрицательный.  dontt44
Вот такая фигня, поэтому, если бы проверял преобразователь Петра, именно первые бы и поставил, а потом поглядел... lol22
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #121 : Ноябрь 15, 2019, 10:11:23 am »
Ещё раз напомните.
1. Частоту
2. Скважность под полной нагрузкой.
3. Пиковый ток через транзистор
4. Тип транзистора
5. Напряжение на демпферном конденсаторе.
И до кучи к жёлтому графику дайте осциллограмму напряжения на коллекторе.  123123
1. Частота 10 кГц.
2. Скважность 15.
3. Ток 18а
4. IXA37HJ1200
5. На демпфере 137в.
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #122 : Ноябрь 15, 2019, 12:47:21 pm »
А ничего, что у КТ973А напряжение насыщения КЭ до 1,5в?
Хотя я ставил и КТ816 и КТ817 у них насыщение до 0,6в. Разницы не почувствовал.
Re: Обратноходовики
« Ответ #123 : Ноябрь 15, 2019, 01:16:12 pm »
Да всё нормально - Ваш силовой транзистор с 5..6 вольт только открываться начинает... 123123
Растяните в последней осциллограмме фронт спада жёлтого трека побольше, и синий не отключайте.  cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2019, 01:17:43 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #124 : Ноябрь 15, 2019, 02:00:34 pm »
КТ973 - внизу стоит, он на закрытие работает. Я про него говорил.
Re: Обратноходовики
« Ответ #125 : Ноябрь 15, 2019, 02:34:03 pm »
Я про него говорил.
И я про него....
По осциллограмме ещё больше растяните, чтобы фронты были видны. И напомните, до какой частоты осциллограф.
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #126 : Ноябрь 15, 2019, 03:18:49 pm »
72 МГц
Оффлайн Denis_ka
Re: Обратноходовики
« Ответ #127 : Ноябрь 15, 2019, 03:37:21 pm »
Мне кажется, ключ должен был закрыться здесь.
Сложно сделать просто.
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #128 : Ноябрь 15, 2019, 03:59:57 pm »
Нет ключ позже закроется, в этом месте спад импульса драйвера на затворе.
Оффлайн Denis_ka
Re: Обратноходовики
« Ответ #129 : Ноябрь 15, 2019, 04:34:14 pm »
Мне кажется, что проблема как раз в закрытии ключа. Попробуйте параллельно затворному резистору поставить диод шоттки, анодом к затвору. Чтоб затвор разряжался через диод.
Re: Обратноходовики
« Ответ #130 : Ноябрь 15, 2019, 05:38:07 pm »
2. Скважность 15.3. Ток 18а
Фигня - 18*330/(2*15)=198 Вт с одного транзистора. С двух - 400 Вт.
Меня интересует пиковый ток через каждый транзистор и скважность при мощности в нагрузке 1 кВт.
Re: Обратноходовики
« Ответ #131 : Ноябрь 15, 2019, 05:39:33 pm »
Да то фигня, пусть с задержкой закрывается, главное - крутизна фронта закрытия.
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #132 : Ноябрь 15, 2019, 06:18:28 pm »
Транзистор только один, больше нет!  На выходе 550в*0,3а = 165Вт. Итого КПД 84%. Т.е. он сейчас уже греется на 30Вт. А при 1 кВт тепла будет 150Вт. Если сейчас КПД такой, то при 1 кВт он же лучше не станет.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2019, 06:20:38 pm от R3KBF_Petr »
Re: Обратноходовики
« Ответ #133 : Ноябрь 15, 2019, 07:08:01 pm »
Давайте смотреть - грубо говоря, за 200 нс, у Вас напряжение растёт от нуля до 330+137 В, почти что по линейному закону. Среднее - (330+137)/2=233.5 В.
Ток почти линейно падает от 18 А до нуля (реально немного быстрее), средний - 9 А.
Итого, средняя мощность закрытия 233.5*9=2.1 кВт, период 10^-4, длительность - 200 нс, откуда, средняя мощность 2100*200^-9/10^-4=4.2 Вт, т. е., вообще ни о чём, следовательно, если Ваш транзистор перегревается, причину нужно искать вот в этой фигне - см. рисунок.  123123
Re: Обратноходовики
« Ответ #134 : Ноябрь 15, 2019, 07:13:10 pm »
А теперь давайте внимательно рассмотрим приведённую мною картинку - после закрывания на коллекторе возникает небольшая полка напряжения, длительностью 1 мкс, и, обратите внимание, ровно то же время, и с током происходит фигня.
Какой вывод? Да элементарно - ВАШ ТРАНЗИСТОР УХОДИТ В ПРОБОЙ, и начинает работать стабилитроном, причём, обратите внимание, что напряжение стабилизации этого "стабилитрона" существенно ниже, чем обещанное максимальное напряжение на коллекторе.  123123
Надеюсь, выводы Вы сделаете самостоятельно.... 444tom 1yep lllol pl33 44443 lol22
