Автор Тема: Обратноходовики  (Прочитано 426774 раз)
Оффлайн rn3kk
Re: Обратноходовики
« Ответ #150 : Ноябрь 15, 2019, 11:42:56 pm »
Петр, давайте отошлём плату как есть Игорю. Только с возвратом id99
Re: Обратноходовики
« Ответ #151 : Ноябрь 16, 2019, 12:35:40 am »
Только с возвратом
Да не вопрос.  dontt44 cr123
Re: Обратноходовики
« Ответ #152 : Ноябрь 16, 2019, 01:36:25 pm »
Собрал макет по своей схеме. Катушка - какая нашёл, 340 мкГн на альсифере.  123123
В ЭМИТТЕРЕ - 3 параллельных резистора по 0.12 Ом, т. е., импульсный ток отсечки - 0.7*3/0.12=17.5 А - то же, что у Петра.  pl33
Тактовая частота специально снижена до единиц герц, чтобы не греть зря транзистор и нагрузку.
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2019, 01:39:18 pm от Игорь 2 »
Re: Обратноходовики
« Ответ #153 : Ноябрь 16, 2019, 01:52:52 pm »
При питании 300 В, никаких явно видимых проблем нет (см. красный трек, жёлтый - напряжение на коллекторе), выброс коллекторного напряжения при закрытии транзистора (где-то 20 нс) не превышает 120 В.  dontt44
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2019, 03:29:13 pm от Игорь 2 »
Re: Обратноходовики
« Ответ #154 : Ноябрь 16, 2019, 03:15:01 pm »
И что ещё характерно - закрытие транзистора начинается спустя 200 нс. после обнуления напряжения на драйвере (жёлтый трек), и сопровождается довольно мощным обратным током через транзистор - см. красный трек.
Re: Обратноходовики
« Ответ #155 : Ноябрь 16, 2019, 03:18:20 pm »
На затворе фронт сигнала закрытия так же существенно отличается от того, что выдаёт драйвер - не зря я в его цепи ставлю параллельно два 0.25 Вт резистора... cr123
Re: Обратноходовики
« Ответ #156 : Ноябрь 16, 2019, 03:26:09 pm »
Паразитный всплеск тока после закрытия у меня тоже присутствует, но он короче по длительности, и меньше по амплитуде, чем у Петра (http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=18.msg6046#msg6046).
Re: Обратноходовики
« Ответ #157 : Ноябрь 16, 2019, 04:15:17 pm »
А IRGPS60B120KD работает без всплесков тока. cr123  dontt44
Нельзя, никак нельзя подделки покупать... lol22
Re: Обратноходовики
« Ответ #158 : Ноябрь 16, 2019, 05:28:29 pm »
Ну, и для полноты картины, вместо нагрузки включил лампочку 100 Вт, сменил диод HER508 на 40ETF12, повысил частоту тактового генератора до 2.5 кГц.
Выходная мощность 100 Вт, скважность 27 (крайне далеко от оптимума), IRGPS60B120KD без радиатора нагревается до 50 град. Цельсия за 30 секунд, что соответствует мощности на корпусе 2 Вт, даже в таком кривом режиме (напомню, Qопт=2), КПД транзистора 98%... 1999 cr123 dontt44 lol22
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #159 : Ноябрь 16, 2019, 06:19:36 pm »
И все таки это только прикидка по КПД. У меня две просьбы. Померьте, пожалуйста, токи и напряжения на входе и выходе и покажите форму напряжения на выходе драйвера.
Re: Обратноходовики
« Ответ #160 : Ноябрь 16, 2019, 06:24:42 pm »
Это прикидка только по транзистору. Но довольно точная.  cr123
Не уверен, что найду столько приборов нужной точности.
На выходе 220 В, лампа, если быть совсем точным, 95 Вт.  cr123
Да там чуть раньше есть - гляньте... 123123
ПРОВЕДИТЕ тот же эксперимент, что и я - нагрузите на 200 Вт и посмотрите, за какое время Ваш единственный транзистор дойдёт до 50 град., у меня это примерно 15 секунд, при 100 Вт - 30 секунд. Не забудьте про крайнюю осторожность - я вообще тепловизором меряю.
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2019, 06:27:56 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #161 : Ноябрь 16, 2019, 06:52:30 pm »
Хотя бы по очереди одним мультиметром, не сильно то и ошибка будет.
Там только спад, хотелось от фронта до спада.
Зачем? Я токи и напряжения измеряю. Тепловизора у меня нет.
Re: Обратноходовики
« Ответ #162 : Ноябрь 16, 2019, 07:08:23 pm »
Мусор внизу - наводка.
Re: Обратноходовики
« Ответ #163 : Ноябрь 16, 2019, 07:10:03 pm »
Зачем?
Да затем, что Вы хотя бы локализуете источник низкого КПД. Повторю, при 100 Вт., у меня за 30 с. до 50 град доходит. Может, у Вас в чём другом проблема с КПД... 123123
Re: Обратноходовики
« Ответ #164 : Ноябрь 16, 2019, 07:10:41 pm »
Вот 200 Вт на выходе... 123123
Транзистор - 60 град. через 20 секунд. В комнате 25 град.
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2019, 07:12:23 pm от Игорь 2 »
