Автор Тема: Обратноходовики  (Прочитано 426776 раз)
Re: Обратноходовики
« Ответ #180 : Ноябрь 17, 2019, 05:31:48 pm »
Итого КПД = 119/134 =89%.
За какое время транзистор без радиатора с нагрузкой 100 Вт доходит до температуры 60 град?
АККУРАТНО!!!!
КПД надо рассчитывать по отношению измеренных мощностей выхода ко входу.
С этим никто и не спорит. Определитесь, наконец, нормальный у Вас транзистор, или он убит.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2019, 05:33:59 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #181 : Ноябрь 17, 2019, 06:58:24 pm »
У меня нет скоростного термометра, поэтому не рискну без радиатора. А с радиатором на 112 вт с 25 град до 52 поднялась за 25 минут.
Re: Обратноходовики
« Ответ #182 : Ноябрь 17, 2019, 07:07:36 pm »
Да не, это фигня. Пробуйте менять транзисторы, у меня такие цифры температуры при 200 Вт (!) были на радиаторе в 6 раз меньшем... dontt44
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=18.msg6094#msg6094
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2019, 07:09:10 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #183 : Ноябрь 17, 2019, 08:02:35 pm »
С 30 до 60 град за 15сек.
Re: Обратноходовики
« Ответ #184 : Ноябрь 17, 2019, 08:37:17 pm »
Ну вот, а у меня с 25 до 50 за 30 сек. при 100 Вт.  dontt44
Транзистор другой (см. вчерашние посты), и в затвор через 2 параллельных 10 Ом качаю.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2019, 08:39:06 pm от Игорь 2 »
Оффлайн rn3kk
Re: Обратноходовики
« Ответ #185 : Ноябрь 18, 2019, 09:55:43 pm »
Купили транзистор как у Игоря и кольца вот такие. Будем пробовать.
Re: Обратноходовики
« Ответ #186 : Ноябрь 18, 2019, 10:20:57 pm »
Очень правильное решение... cr123
Оффлайн rn3kk
Re: Обратноходовики
« Ответ #187 : Ноябрь 20, 2019, 01:48:34 pm »
Транзистор вчера заменили, ничего не изменилось.
Ждем как Петр дроссель намотает на новых кольцах.
Оффлайн rn3kk
Re: Обратноходовики
« Ответ #188 : Ноябрь 20, 2019, 01:49:37 pm »
Денис, а как КПД нам правильно измерить? Вы как измеряли? Может быть мы просто не правильно измеряем? Как нужно?
Re: Обратноходовики
« Ответ #189 : Ноябрь 20, 2019, 03:19:52 pm »
Если при той же мощности, что у меня, транзистор греется сильнее, то это фигня.  dontt44
Осциллограммы сравните, чудес-то не бывает.  44443
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2019, 03:23:35 pm от Игорь 2 »
Оффлайн rw6co
Re: Обратноходовики
« Ответ #190 : Ноябрь 20, 2019, 05:54:51 pm »
кольца вот такие
R3KBF Петр, когда намотаете новый трансформатор, измерьте индуктивность обмоток.
Re: Обратноходовики
« Ответ #191 : Ноябрь 20, 2019, 07:32:37 pm »
Ещё раз показываю свои самый последний вариант со 180 витками тонкого провода диаметром 0.5 мм на импортном колечке диаметром примерно 5 см.  123123
Внешний вид.
Re: Обратноходовики
« Ответ #192 : Ноябрь 20, 2019, 07:34:23 pm »
Выходная мощность около 200 Вт.
Картинка тепловизора, снятая с радиатора через 20 минут работы. Радиатор в свободном пространстве без обдува.  123123 cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2019, 07:59:13 pm от Игорь 2 »
Re: Обратноходовики
« Ответ #193 : Ноябрь 20, 2019, 07:35:04 pm »
Тепловизионная картинка дросселя - ничего удивительного - пиковый ток 0.7/0.12=5.83А... 44443
Совершенно естественно, что есть смысл увеличить нагрузку на транзистор, но снизить на провод кольца, увеличив вдвое его диаметр - оптимум витков 90, при пиковом токе 11.66А
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2019, 07:41:33 pm от Игорь 2 »
Re: Обратноходовики
« Ответ #194 : Ноябрь 20, 2019, 07:37:58 pm »
Питание логики ровно 12 В. Иногда встречал не совсем исправные транзисторы, которым было полезно поднять это напряжение до максимума для микросхемы - до 15 Вольт.  lllol
