Автор Тема: Обратноходовики  (Прочитано 426780 раз)
Re: Обратноходовики
« Ответ #195 : Ноябрь 20, 2019, 08:12:06 pm »
Совершенно естественно, что есть смысл увеличить нагрузку на транзистор, но снизить на провод кольца, увеличив вдвое его диаметр - оптимум витков 90, при пиковом токе 11.66А
Проверил и этот вариант - 77 градусов на транзисторе, и около 60 на радиаторе.  dontt44 lllol lol22
Оффлайн rn3kk
Re: Обратноходовики
« Ответ #196 : Ноябрь 20, 2019, 10:35:06 pm »
Ага, терпение. Если и кольца не помогут, ждите посылку  444tom
Так то оно и у нас примерно так же греется, но чтоб холодным стояла не-а, никак не получается.
Цифр никто не приводит, по температуре только ориентируемся. Да и никто не отменяет что мы ещё где—то корячим, просто не видим где. Толи знаний Ваших не хватает, толи опыта. Пока не понятно.
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2019, 10:38:30 pm от rn3kk »
Оффлайн Denis_ka
Re: Обратноходовики
« Ответ #197 : Ноябрь 21, 2019, 08:45:59 am »
Я мерял КПД очень просто. Ток и напряжение на входе (по постоянному) и на выходе. Нагрузка была 700вт, а потребление 740вт.
Как-то работали в тесте и что-то случилось с управлением. Усилитель был в режиме передачи почти пять часов. Нагрев радиатора был в районе 65-70град. Правда отпаялись и повыпадали резисторы, которые параллельно электролитам в в.в. выпрямителе. МЛТ0,25, а номинал не помню. Небыло тогда других, время было плохое.
Сложно сделать просто.
Оффлайн lamobot
Re: Обратноходовики
« Ответ #198 : Ноябрь 22, 2019, 04:40:52 pm »
Чем обратноход предпочтительнее прямохода применительно к радиолюбительским делам? имхо в прямоходе чудес меньше.
Re: Обратноходовики
« Ответ #199 : Ноябрь 22, 2019, 05:27:01 pm »
Обратноходовик существенно проще и сжечь его сложнее. И достаточно одного транзистора.  1yep 33wr
На этом преимущества закончились.  dontt44 cr123 lol22
Оффлайн lamobot
Re: Обратноходовики
« Ответ #200 : Ноябрь 22, 2019, 05:38:21 pm »
Еще ходят слухи что обратноход меньше помех дает. Брешуть?
Re: Обратноходовики
« Ответ #201 : Ноябрь 22, 2019, 05:50:14 pm »
Вряд ли. При прочих равных импульсный ток при закрытии транзистора обратноходовика в 4 раза больше тока прямого.  pl33 lol22
Оффлайн rn3kk
Re: Обратноходовики
« Ответ #202 : Ноябрь 29, 2019, 01:49:20 pm »
Выслал посылку..
Re: Обратноходовики
« Ответ #203 : Ноябрь 29, 2019, 02:16:34 pm »
Выслал посылку..
Очень правильное решение... 44443 pl33
Оффлайн Ua9UDQ
Re: Обратноходовики
« Ответ #204 : Декабрь 02, 2019, 06:51:57 pm »
очень будет интересно !
я к сожалению, блоки свои не проверял,небыло задач,ничего сильно не грелось
сейчас у меня их уже нет
я сейчас делаю новые,кольца альсифер совдеп ВЧ-22П
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2019, 06:59:51 pm от Ua9UDQ »
Re: Обратноходовики
« Ответ #205 : Декабрь 02, 2019, 07:54:00 pm »
Уже пришли. Проверю в течение месяца... 123123 cr123
Оффлайн rw6co
Re: Обратноходовики
« Ответ #206 : Декабрь 09, 2019, 09:03:07 pm »
Уже есть какие-либо результаты?
А то думаю, делать мне вторую плату ВВ БП или подождать пока..
Re: Обратноходовики
« Ответ #207 : Декабрь 09, 2019, 09:53:59 pm »
Пока руки не дошли - ждите, в указанный срок всё будет... dontt44 cr123
Оффлайн rn3kk
Re: Обратноходовики
« Ответ #208 : Декабрь 10, 2019, 01:21:52 pm »
А что у Вас не получается? Тоже с кпд беда?
Оффлайн rw6co
Re: Обратноходовики
« Ответ #209 : Декабрь 10, 2019, 03:13:36 pm »
Не совсем понял кому был задан вопрос.
Если мне - то одна плата собрана, на cqham.ru есть информация об этом.
У меня есть сомнения по поводу оптимальности используемого трансформатора и его перерасчета под другие сердечники и режимы работы.
По поводу КПД - пока не понятно как корректно его измерить, т.к. потребление энергии от выпрямителя 310 В носит импульсный характер.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2019, 03:20:19 pm от rw6co »
