Автор Тема: Обратноходовики  (Прочитано 426738 раз)
Re: Обратноходовики
« Ответ #60 : Ноябрь 09, 2019, 04:46:40 pm »
скважность стала 7
Ну, и вперёд - на снижение частоты. Главное, чтобы акустически не мешал преобразователь работать.  44443
Только форму тока не забывайте контролировать, и напряжение на стоке больше 800 В я бы не рискнул (на демпфере при этом будет 500 В, РЕЗИСТОР там не спалите!).
А потом, если получится, никто Вам не помешает снизить вдвое все витки в трансе, и вернуться на 20 кГц, и, по идее, если транзисторы не поддельные, КПД снизится не радикально.
Но, лично я подделки встречал сто раз, которые на высоких частотах катастрофически теряли параметры... lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2019, 04:48:30 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #61 : Ноябрь 09, 2019, 06:28:22 pm »
Понижение частоты  (опустился до 6 кГц) и подъем тока с данным трансформатором прироста КПД не дают, а все же ради этого. Мне кажется, что я уже подошел к пределу по КПД в моем конструктиве. Он находится около 85%. Эти искомые 10% КПД наверное все же в конструкции трансформатора. У меня есть мысль вместо двух половинок первички уложить первым слоем сколько влезет. Пусть будет не 31 виток, а 28. И посмотреть что выйдет с КПД. Поможет?
Re: Обратноходовики
« Ответ #62 : Ноябрь 09, 2019, 06:43:39 pm »
Пожалуй, есть смысл проверить с не перехлёстыванием начала/конеца обмоток. Проверьте...
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #63 : Ноябрь 11, 2019, 10:54:36 am »
Перемотал трансформатор. Влезло 30 витков. Заметного прироста КПД нет. Плюс увидел в том, что собственная емкость уменьшилась, значит, энергии на ее перезаряд надо меньше.
Re: Обратноходовики
« Ответ #64 : Ноябрь 11, 2019, 11:15:08 am »
А частота сейчас какая?  123123
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #65 : Ноябрь 11, 2019, 11:19:54 am »
Пробовал подняться с тремя резисторами в эмиттере до 20кГц, греется сильно. Сейчас уйду вниз подниму ток и думаю потом остаться в районе 10-12 кГц. Больше видимо не выжму.
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #66 : Ноябрь 11, 2019, 12:53:43 pm »
Вот такая картинка на эмиттере. В пересчете на ток, это 24А на транзистор. Частота 8,4 кГц. Скважность 7,7.
Re: Обратноходовики
« Ответ #67 : Ноябрь 11, 2019, 03:23:39 pm »
Ну да, со спадом там фигня какая-то. ГЛЯНЬТЕ - а на базе тоже затяжка? Синхронно снимите. 123123
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #68 : Ноябрь 11, 2019, 04:17:30 pm »
Вот так выглядит сигнал на базе.
Re: Обратноходовики
« Ответ #69 : Ноябрь 11, 2019, 05:40:27 pm »
А на эмиттерах драйвера? У Вас там точно единицы ом стоят в разрывах базовых цепей?
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #70 : Ноябрь 11, 2019, 06:13:38 pm »
Желтая осциллограмма - напряжение на эмиттерах драйвера, синяя - на затворе. Резисторы в затворах - 6,8 Ом.
Re: Обратноходовики
« Ответ #71 : Ноябрь 11, 2019, 06:23:06 pm »
синяя - на затворе
Просто схемы под рукой нет, вопрос - а почему там ранее на осциллограмме фронт выключения был явно затянут, а теперь этого нет?
Re: Обратноходовики
« Ответ #72 : Ноябрь 11, 2019, 06:25:47 pm »
И ещё - совершенно непонятно, почему у Вас напряжение на затворах не спадает до нуля. Сколько там максимальное напряжение?
Пропустите в оба канала постоянную составляющую, и ещё раз дайте осциллограммы.
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #73 : Ноябрь 11, 2019, 06:52:46 pm »
Сделал синхронизацию по заднему фронту. Теперь вроде получше картинка стала. Входы открытые. У осциллографа проблемы со смещением - убегают нули. Поэтому на осциллограмме нули  - горизонтальные маркерные линии.
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2019, 06:55:07 pm от R3KBF_Petr »
Re: Обратноходовики
« Ответ #74 : Ноябрь 11, 2019, 08:25:00 pm »
Отлично. А вот теперь цепляйте с той же развёрткой задний фронт на выходе драйвера, и на эмиттере, и скрин сюда.
