Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252184 раз)
« Ответ #105 : Июнь 14, 2019, 10:40:41 pm »
Но о радио хочу "у меня все самодельное".
Так оно у Вас и будет самодельное. Берёте мою плату за основу, разбираетесь, где накосячили. Потом мою плату под стекло, и в музей, а со своей работайте... 44443 lol22
« Ответ #106 : Июнь 14, 2019, 10:42:48 pm »
Я к чему это говорю,все получается на автомате,надо только настроить две,три катушки и все.Никаких проблем.
Даже токи,которые указывал Игорь,совпадают +-3-5ма,в зависимости от точности резюков ну и экзэмпляров транзисторов.
Настройка обычно начинается когда вы все свои платы устанавливаете в корпус, выполняете все соединения, заводите коммутацию. А платы лежащие на столе, и вроде бы даже работающие, это ещё не трансивер. И опять таки, это всё варианты с одной полосой пропускания. Введите туда телеграф, и хотя бы ещё одну, более узкую, полосу для телефона.
Ниже две АЧХ разных фильтров на разных кварцах, с запайкой корпуса на землю, и без неё.
С моей точки зрения, вы только подтвердили, что "пользы с него было, как с козла молока, но и вреда правда то же никакого".
 Ну и насчёт контуров для настройки КФ. У меня двухтактный ПЧ. В стоках трансформатор намотанный в четыре провода. Две обмотки, к стокам транзисторов. Для КФ сделаны отводы от оставшихся двух обмоток. 0,5 обмотки к телеграфному КФ. Полная обмотка к телефонным, 1+1 к фильтру АМ. Соответственно обмотки в цепи стоков строятся в резонанс, и на входе каждого фильтра резистор + подстроечный конденсатор. На выходе, всё то же самое в обратном порядке. Вы можете предложить что то более простое и современное, в плане подключения и коммутации четырёх КФ. Или анахронизм именно настройка этого трансформатора в резонанс?
« Ответ #107 : Июнь 14, 2019, 10:45:11 pm »
Для начала, хотелось бы узнать конструкцию этого транса... pl33
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #108 : Июнь 14, 2019, 10:53:52 pm »
Интересно,а вы спаянные платы предварительно не проверяете?
Спаяли платы,без предварительной настройки собираете всю конструкцию,а затем начинаете настраивать?
Так что ли?
« Ответ #109 : Июнь 14, 2019, 11:00:46 pm »
Ну да, честно говоря, я тоже, наверное, поступаю неправильно - проверяю и настраиваю все платы, потом вставляю в корпус, потом всё работает.  cr123
Что там ещё подстраивать - совершенно неясно.  dontt44
Разве что, если схемы косячные.  44443
Или, кварцы не заземлены... 1yep 44443 lol22
« Ответ #110 : Июнь 14, 2019, 11:00:59 pm »
Так я её описал в самом начале. Колечко. Берём косичку из четырёх проводов. Мотаем. У двух обмоток соединяем конец/начало. В эту точку подаём питание, а концы к стокам транзисторов. Оставшиеся две обмотки, так же соединяем конец/начало. У вновь образованной обмотки один конец через конденсатор 0,1 мкФ на землю, для коммутации применены ключи. И далее всё по описанию. Две полные обмотки АМ, одна к телефонным... Само колечко Т68-2. По моему, 14 виточков. Открыл схему. Обозначено Т50-2, 14 витков...
« Ответ #111 : Июнь 14, 2019, 11:04:26 pm »
Колечко.
А Т68 искажений не даёт при резонансной работе?  pl33
Вы проверяли?  lllol
Я ферромагнетик даже во входных контурах не ставлю - монстр убивается.  1yep
А у Вас за усилителем.
Гляньте, как у меня делается.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2019, 11:08:32 pm от Игорь 2 »
« Ответ #112 : Июнь 14, 2019, 11:11:40 pm »
Игорь, где два оптрона LCR02020 на Вашем плате?
« Ответ #113 : Июнь 14, 2019, 11:13:48 pm »
Считаете что в колечки 600 или 1000 НМ заработают лучше? Да и лишний элемент в схеме.
 Сейчас вспомнил. Перед первым КФ Т68 стоит. Дальше везде Т 50. У меня ведь все каскады ПЧ двухтактные, и в резонанс строятся подстроечными конденсаториками.
« Ответ #114 : Июнь 14, 2019, 11:19:23 pm »
Там 0216 слабосигналка... 44443
« Ответ #115 : Июнь 14, 2019, 11:20:52 pm »
В качестве ШПТЛ - однозначно.  1999
А резонанс у меня отдельный контур обеспечивает, который абсолютно линеен.  lol22
По поводу - как бы я сделал - на выход КФ поставил бы каскад на биполярнике (биполярниках) с нужным входным сопротивлением под один КФ, остальные бы ШПТЛ приводил к нему без всяких настроек. 444tom
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2019, 11:29:58 pm от Игорь 2 »
« Ответ #116 : Июнь 14, 2019, 11:24:24 pm »
А Вы предлагали мне как "Четвертьмонстр-слабосигналка"?  lllol . Пфу, не могу 1:1 повторить...
А фото есть?
« Ответ #117 : Июнь 14, 2019, 11:28:29 pm »
Вы предлогали мне как "Четвертьмонстр-слабосигналка"?
Там этих слабосигналок чуть не десять вариантов. Они все унифицированы. Они все подходят и к монстру, и к полу- и к четвертьмонстру. С двумя импортными оптронами давно проданы. С нашим НИЧЕМ не хуже. Просто, после моей первой публикации три года назад (то ли четыре - не помню  dontt44) наши оптроны резко исчезли, и у меня они к концу подходят, вот и приходится импорт привлекать... pl33
Берите, пока я добрый, плата просто случайно завалялась... 444tom
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2019, 11:31:00 pm от Игорь 2 »
« Ответ #118 : Июнь 14, 2019, 11:34:37 pm »
OFFTOP: Вы видите: видя несоответствие, даже просто между тем, что было сказано, и тем, что было сделано,
тогда сомневаюсь то, что вижу несоответствие везде. Так же и с большинством людей. Информация важна даже с одной фотографии/схема. (транслейт).
Для етого хочу измерить схема, которые есть на форуме, со моето стола. Просто не верю о цифтах 1:1. Всегда есть что-то несказано :).
Поэтому и не "разжигаю" начать повторять Вашей схемы :). Все в поле зрения в хорошую сторону!
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2019, 11:37:58 pm от veso74 »
« Ответ #119 : Июнь 14, 2019, 11:44:22 pm »
На двух импортных оптронах только макет остался... dontt44
Как может схема на операционных усилителях с глубиной ООС под 40 дБ работать иначе, чем заложено? Это же нонсенс... 44443
Что там у Вас не работает - опишите проблему.  33wr
