Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252165 раз)
« Ответ #90 : Июнь 14, 2019, 08:56:48 pm »
10.700 / 2 = 5.350 MHz
10.700 / 3 = 3.566 MHz
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2019, 08:58:35 pm от veso74 »
« Ответ #91 : Июнь 14, 2019, 08:58:13 pm »
Кстати, то же касается и ЭМФ, гляньте на слабосигналку 0233 - ни одного настроечного элемента.
АЧХ при этом получается автоматически, и она идеальна....
Игорь, а с ЭМФ от Р399 или "Катран" не пробовали?
« Ответ #92 : Июнь 14, 2019, 09:05:45 pm »
Как например BPF в много трансиверах, октавные или полуоктавные, да и все на SMD. Мне никогда не нравились.
Да не, для хороших аппаратов это не вариант. Только пластиковые кольца.  123123
По поводу полуоктавников - гляньте ложные каналы приёма на 14 МГц у смесителя Скидана (слева), и одноключевого из четвертьмонстра (справа).  123123
Я у монстра и полумонстра стараюсь весь этот мусор ниже -120 дБ опускать, полуоктавных фильтров для этого маловато... pl33 lol22
« Ответ #93 : Июнь 14, 2019, 09:07:16 pm »
Пробовал, но это было очень давно. По-моему, там такие длинные чуть не 15 см. стоят на 215 кГц?  cr123
« Ответ #94 : Июнь 14, 2019, 09:09:29 pm »
Не знаю, зачем они там нужны, дырки по этим частотам в многокварцевом фильтре невозможны, может быть, это недостаток только монолитных фильтров?  44443
« Ответ #95 : Июнь 14, 2019, 09:16:31 pm »
Лично:
Математическое моделирование мне интересно, но когда все формул есть.
Так как сообщение вверху: ето просто точки, Ваши цветовые точки и Вы понимаете что там есть.
Дайте, если можно, реалное радио с реальними измерения и фото, с такой фильтр ... с такой фильтр ... с такой смеситель :/
т.е. информация, так как предоставляете из MatCAD-а, ни в коем случае мне полезна:
ни о мой случай - о другое изчисление, ни сравнение как у Вас и как сделано напр. у меня.
Все в хорошем духе наше хобби.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2019, 09:26:03 pm от veso74 »
« Ответ #96 : Июнь 14, 2019, 09:32:49 pm »
А это даже не совсем моделирование. Сняты ложные каналы с реальных конструкций, и перенесены в Маткад. Программа только частоты вычисляет.  dontt44
Так что всё давно уже замеряно... 44443
А по поводу формул вообще - Вы гляньте, как у меня простейший П-контур считается, сумеете разобраться? Это уже готовое решение. 44443
А довольно часто формулы идут в десятки этажей, длиной метра два применительно к 19-дюймовому монитору, и их десятки,  56511 уверяю Вас, я вовсе не преувеличиваю - математическое моделирование - занятие не для слабонервных, некоторые пресеты непрерывно сутками писал.... 44443 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2019, 09:37:35 pm от Игорь 2 »
« Ответ #97 : Июнь 14, 2019, 09:36:27 pm »
Сам понимаете, что вложеном файл вверх - тоже без смисл :/ Тоже понятен только Вам :/
ОК, нет проблем. Но не нужно все ето :/ (Я не собираюсь проверять его (без "улыбки") ).
OFFTOP:
Я не могу понять Ваш способ выражения: Вы хотите прокомментировать вместе интересные темы для хобби, для радио и т.д., или Вы так выгнатье нас (мне) с форума (покинуть форум) (г. транслейт)? (Я надеюсь, что глагол по-русски правильный).
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2019, 09:47:47 pm от veso74 »
« Ответ #98 : Июнь 14, 2019, 09:40:33 pm »
Веселин, смысл только в том, что мои формулы для Вас абсолютно бесполезны. С ними только математическая среда может работать, у человека головы под это не хватит.  dontt44
Для человека упрощённые формулы придумывают. Со своими ошибками и глюками. Мне такой вариант не подходит, предпочитаю всё сам писать с нуля.
По крайней мере, ошибок не наделаю... pl33
Потому и варианты решений нередко нахожу нетрадиционные, и схемы работают без глюков и дури.  1999 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2019, 09:42:30 pm от Игорь 2 »
« Ответ #99 : Июнь 14, 2019, 09:52:23 pm »
OFFTOP:
И как Вы хотите, чтобы мы верили Вам тогда? Дайте фото, дайте начало изчисления, дайте насока математическая, дайте входные параметры как минимум. Иначе это "пустые сообщения": прохожу их и ухожу - кто-то что-то сказал (в техническом насоке), а в голове ничего не осталось :) .
(Надеюсь, что Гугл переводит правильно).
A я ставлю все под сомнение, даже свое, собственное :)
У вас есть пословица: Доверяю, но проверяю? :) Я из этих людей ... о все, даже о радио :).
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2019, 10:11:45 pm от veso74 »
« Ответ #100 : Июнь 14, 2019, 10:09:58 pm »
А я и не уговариваю... cr123
Ну да, если точно - доверяй, но проверяй.  123123
Я тоже никому не верю. Но мне верить можно... 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #101 : Июнь 14, 2019, 10:15:38 pm »
- а Вы не верьте, просто спаяйте и измеряйте будет быстрей и проще.. я тоже простой рл поверил Игорю и спаял другу монстрика эмф -  настройка подстроил 3 элемента.. -работает у друга уже год..
« Ответ #102 : Июнь 14, 2019, 10:19:17 pm »
Да, так и сделал, но НЧ тракт с Ку = 120 000 (слово Игорь) шумить на макс усиление у меня.
TDA2030, NE5534. А у все монстри - шума нет.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2019, 10:26:45 pm от veso74 »
« Ответ #103 : Июнь 14, 2019, 10:29:21 pm »
Веселин, повторите ТОЧНО мою схему и не мучайтесь, я лично уже больше полсотни слабосигналок продал, они не могут работать иначе, чем я написал.  44443 Там же нет даже органов настройки, кроме частоты опоры.  lllol
Она не может физически работать иначе, чем я заложил - все режимы гарантировано обеспечиваются автоматически. Если что-то у Вас не то, ищите ошибки.  44443
Если не можете разобраться, копите 12000 руб. ($200), у меня одна завалялась, и я Вам её подарю, там и полная АРУ интеллектуальная, и фильтр 0913 - полный джентльменский набор, вот сравните со своей, и разберётесь, что Вы там накосячили.... lol22
А мою плату подключите к любой сильносигналке (хоть даже к четвертушке  pl33), и будете наслаждаться идеально чистым эфиром.  1yep
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2019, 10:33:18 pm от Игорь 2 »
« Ответ #104 : Июнь 14, 2019, 10:35:51 pm »
Спасибо за предложение, выглядит соблазнительно. Но о радио хочу "у меня все самодельное". Иначе будет "мобильной телефон" на КВ :).
