Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252181 раз)
« Ответ #225 : Июнь 23, 2019, 12:37:33 pm »
Даже ему нельзя... lllol
« Ответ #226 : Июнь 23, 2019, 12:37:47 pm »
Так что, никому не верьте. Кроме меня...
Принял за аксиому! 33wr 1999 123123
« Ответ #227 : Июнь 23, 2019, 03:27:34 pm »
Очень правильное решение... pl33 lol22
Roger
« Ответ #228 : Июнь 27, 2019, 04:02:29 pm »
Я тут брал.
http://www.quartz1.com/price/group.php?p1=9000&group=430
С доставкой почтой или ТК?
Цены конечно полный ппц! dontt44
Ну а сколько по вашему должны стоить качественные кварцы не из песка и мусора?
Я покупал по сотне за штуку а что поделать. Правда покупал с отбором по частоте.
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #229 : Июнь 27, 2019, 05:56:00 pm »
Вопрос спорный! 56511
Можно на такое г...... попасть. dontt44
« Ответ #230 : Июнь 27, 2019, 08:59:30 pm »
Почтой,конечно.Бандероль 1 класса.Там весу то 300гр.
Оффлайн ZTM
« Ответ #231 : Июнь 27, 2019, 09:14:35 pm »
лично мне было проще поставить цепочку пропускания тока
Игорь,РЭС-55 тоже попадают в эту категорию?Я их в ДПФ поставил,теперь задумался...
« Ответ #232 : Июнь 27, 2019, 09:23:56 pm »
По ним нет такого огромного опыта, как по РЭС-49, 60, возможно, именно поэтому, ни одного случая отказа герконовых реле не припомню. dontt44
А, может быть, там и всё в порядке с этим делом, у меня они везде без постоянного тока через контакты работают.. pl33 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2019, 09:27:44 pm от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
« Ответ #233 : Сентябрь 16, 2019, 09:57:05 am »
Игорь 2, общались с вами в личке, просили продублировать вопрос по поводу состыковки АРУ 0350 и слабосигналки 0237, свои соображения на этот счет я нарисовал на схеме (на соседнем форуме подсказали что они неверны). А как правильно? Спасибо.
« Ответ #234 : Сентябрь 16, 2019, 11:30:48 am »
Если Вы хотите стыковать именно указанные узлы, к клемме Вх2АРУ платы 0350 необходимо нагнать бОльшее усиление, чем нарисовано у Вас, самый простой, на мой взгляд, вариант, ввести дополнительный операционник со статичным усилением на плату 0237, взяв схему, к примеру, из модуля 0216 (см. скрин, левый нижний угол).
Плюсовой вход дополнительного операционника напрямую соедините с плюсовым входом первого операционника платы 0237, остальное оставьте, как и на 0216. И вот именно выход этого допоперационника и пойдёт на Вх2 АРУ  123123
« Ответ #235 : Сентябрь 16, 2019, 11:39:22 am »
Но, конечно же, наиболее правильным вариантом, будет установка в сильносигналку усилителя-детектора (см. скрин), и введение его сигнала прямо на плюсовой вход второго справа нижнего операционника в схеме 0350. На землю с этого входа поставьте конденсатор 510...1000 пФ.  1yep lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2019, 11:46:36 am от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
« Ответ #236 : Сентябрь 16, 2019, 12:40:09 pm »
Спасибо)) ситуация становится куда более ясной 123123 А ВхАРУ1 0350 куда подключать? Если после смесителя слабосигналки, как я нарисовал то хватит ли там уровня для корректной работы АРУ сильносигналки? (Судя по регулятору УСИЛЕНИЕ ПЧ АРУ1 для сильносигналки) Каков уровень срабатывания у АРУ по входу АРУ1 0350? Просто мне не совсем ясно усиление каскада в 0350 обведенного красным кругом, с остальным пока что все ясно  1999
« Ответ #237 : Сентябрь 16, 2019, 12:44:09 pm »
К НЧ выходу слабосигналки, как Вы и рисовали изначально. Уровень срабатывания АРУ по этому входу что-то, типа 1.2 В действующего, на память точно не помню... pl33
По любому, если и ошибся, то не более чем на 10%, полагаю, что точности Вам достаточно.  1yep lol22
К сильносигналке эта часть АРУ никакого отношения не имеет, она держит указанное выше напряжение на НЧ выходе, меняя усиление слабосигналки.
Схема АРУ была адаптирована под старые модели слабосигналок с оптроном АОР128 (0210, 0214, 0216), не исключено, что может потребоваться некоторая корректировка номиналов времязадающих цепей.
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2019, 12:48:28 pm от Игорь 2 »
« Ответ #238 : Сентябрь 16, 2019, 12:54:49 pm »
Это не усилитель со статичным усилением, это линеаризатор детектора. Совместно со следующим операционником (инвертирующий усилитель) образует идеальный линейный двухполупериодный детектор.
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2019, 12:59:03 pm от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
« Ответ #239 : Сентябрь 16, 2019, 03:26:39 pm »
Хорошо, спасибо за разъяснения буду пробовать  1999
