Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252169 раз)
Оффлайн r4hgs
« Ответ #240 : Сентябрь 26, 2019, 10:49:41 pm »
Игорь, а сколько усиление у сильносигналки на j310?.. покаскадно если можно.. собрал сильносигналку хочу проконтролировать, все ли у меня в порядке..
« Ответ #241 : Сентябрь 26, 2019, 10:59:02 pm »
У Вас вот такая, или что-то иное?  123123
Оффлайн r4hgs
« Ответ #242 : Сентябрь 26, 2019, 11:11:36 pm »
Вот такая  1yep
« Ответ #243 : Сентябрь 26, 2019, 11:58:17 pm »
Вот такая
А, ну да, я ж не обратил внимание, что разговор про четвертьмонстра.  56511
Со входа диплексера до входа КФ усиление по напряжению при точной настройке контура примерно 2.73 раза (мерить высокоомным вольтметром, или же, высокоомным входом осциллографа БЕЗ вносимой ёмкости), со входа диплексера до истока третьего полевика с большими кварцами в КФ - примерно 10 раз по напряжению, со входа диплексера до выхода сильносигналки, нагруженного на 50 Ом - 30 раз. Это напряжение можно мерить чем угодно, в т. ч., и осциллографом со входным сопротивлением 50 Ом, естественно, без включения какой-либо дополнительной нагрузки на выход.
И, кстати, именно это общее усиление, я бы и мерил, если после подстройки контуров оно соответствует указанному, нет никакого смысла лазить покаскадно... 1yep lol22
Оффлайн r4hgs
« Ответ #244 : Сентябрь 27, 2019, 12:21:27 am »
Я успел (торопился домой) измерить общее усиление при помощи NWT-7 на вход смесителя (сигнал ГПД не подавал, ключ в FST в этом случае замкнут будет) и с выхода сильносигналки.. Усиления не получил lllol adm , контура подстраивал естественно, понял что что то неладное. Отпаял КФ и подал сигнал с NWT Измерил усиление двух каскадов за КФ получил 14дб. Еще вопрос по поводу контуров что обвел синим цветом.. Это соотношение витков или все таки Ктр по сопротивлению? Завтра продолжу наладку, а Вам огромное спасибо за помощь!
« Ответ #245 : Сентябрь 27, 2019, 12:31:36 am »
Фигня, там не менее 24 дБ должно быть с горячего конца транса.  123123
Это соотношение витков. Вторичка мотается СТРОГО поверх первички, и, чтобы не было проблем с взаимной связью обмоток, весьма желательно, чтобы в катушки был введён ферромагнетик.
Не работать это не может, ищите косяки. Может быть, с прибором что-то не так.  dontt44 Обратите внимание, что первый каскад за КФ - 4 транзистора, а второй - один транзистор... pl33 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2019, 12:53:53 am от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
« Ответ #246 : Сентябрь 27, 2019, 12:39:17 am »
Именно так и сделал.. И сердечник есть, резонанс достаточно острый,по сравнению скажем с контурами диплексера.
Не работать это не может, ищите косяки. Обратите внимание, что первый каскад за КФ - 4 транзистора, а второй - один транзистор...
Все верно.. А еще говорят утро вечера мудренее, вот утром и проверю)) Буду держать в курсе событий  lllol id99
« Ответ #247 : Сентябрь 27, 2019, 12:44:56 am »
Ну да, можете чисто первый каскад за КФ проверить, включив его вторичку на 50 Ом - там уже с горячего конца транса должно быть не менее 12 дБ... 44443
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2019, 12:51:40 am от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
« Ответ #248 : Сентябрь 27, 2019, 12:53:56 am »
Макетировал давненько данный каскад отдельно от платы четверть монстра, усиление от 4ки получил 10дб, причем с 1м 310 8дб.. Как то странно.. В компрессию каскады не вводил.
« Ответ #249 : Сентябрь 27, 2019, 12:56:16 am »
В контуре та же ёмкость, что и у меня?  123123
Общий ток какой?
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2019, 12:59:01 am от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
« Ответ #250 : Сентябрь 27, 2019, 12:59:18 am »
Да, ну плюс минус процентов 10-20 lllol LC метра точного нету, а LC100-A китайской игрушке доверять  lllol
Общий ток какой?
Около 90ма
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2019, 01:01:00 am от r4hgs »
« Ответ #251 : Сентябрь 27, 2019, 01:12:21 am »
Фигня какая-то. 11.7 дБ по худшему должно быть. Разве что, аномально малая добротность у контура - при добротности 30 будет на 3 дБ ниже. Там и кондёр китайский, тоже добротностью не блещет порой.
Гляньте, есть ли катушки получше, иных причин не может быть, в двух последних каскадах они должны быть хорошими... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2019, 01:15:57 am от Игорь 2 »
« Ответ #252 : Сентябрь 27, 2019, 01:12:46 am »
« Ответ #253 : Сентябрь 27, 2019, 01:19:11 am »
Или же, на 100 пФ в контурах уходите... 123123
Если не засвистят каскады.  cr123
По идее, не должны... lol22
Оффлайн r4hgs
« Ответ #254 : Сентябрь 27, 2019, 02:41:54 pm »
Сейчас получил усиление в 12дб, на схеме обозначил измеряемые каскады.. проблема была в контуре что обвел красным.. Изначально был намотан сдвоенным скрученным проводом с небольшим шагом (средняя точка конец одного с началом второго), а сейчас переделал так: первичка 20 витков, вторичка 10 равномерно поверх первички (что интересно если ввожу сердечник из феррита или латуни усиление падает, мб контур итак в резонансе?), емкость снизил до 120пф и резистор в стоке на 400ом.. У КФ 100ом входное, кварцы китай HC-49U. А по выходу КФ согласован Г цепью.
Каркасы только такие, к сожалению.
Попробую..
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2019, 02:46:27 pm от r4hgs »
