Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252185 раз)
« Ответ #270 : Октябрь 21, 2019, 04:21:55 pm »
Игорь а помогите пересчитать емкостной делитель под 100ом выходного, у каскада перед КФ.
При добротности катушки 50, просто поменяйте местами верхний и нижний конденсаторы... 123123 pl33 lol22
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #271 : Ноябрь 06, 2019, 05:51:57 pm »
Игорь приветствую!
Хотелось бы задать простой вопрос, а реально ли собрать данный аппарат. Я имею ввиду есть ли конечные варианты схем, или же этот процесс будет бесконечен. Я готов проработать ваши схемы в платы, ну и попробовать собрать.
Интересует так скажет трансивер среднего класса..УМ ДПФ и все остальное есть в доступе и даже платы готовы.
Меня интересует SSB(2800) и CW(200-600). Желательно без использования ЭМФ, допустим на QER фильтрах.
Ну и может есть блок схема Четверть монстра.
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #272 : Ноябрь 06, 2019, 06:08:44 pm »
Не, ну прогресс не остановить, и, естественно, всегда будет появляться что-то новое.
Но это же вовсе не значит, что не нужно ничего делать, берёте сильносигналку от четвертушки, к примеру, вот эту...  123123
ВНИМАНИЕ! В схеме пропущены два переходных конденсатора - см. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=20.msg11971#msg11971  123123 123123 123123 dontt44
« Последнее редактирование: Март 24, 2020, 11:20:49 am от Игорь 2 »
« Ответ #273 : Ноябрь 06, 2019, 06:09:19 pm »
Слабосигналки какие-нибудь...
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2019, 06:16:02 pm от Игорь 2 »
« Ответ #274 : Ноябрь 06, 2019, 06:10:33 pm »
Цепляете простейшую АРУ, ну, и где проблема-то?  dontt44
Чего-чего, а четвертушек народ уже очень много наделал.... lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2019, 06:13:28 pm от Игорь 2 »
« Ответ #275 : Ноябрь 06, 2019, 06:25:42 pm »
к примеру, вот эту.
Круто. В телефонном фильтре емкостя по 150 пФ, в телеграфном 2400. Это на какую полосу пропускания рассчёт?
« Ответ #276 : Ноябрь 06, 2019, 06:56:11 pm »
Вот АЧХ... 123123
« Ответ #277 : Ноябрь 06, 2019, 07:04:14 pm »
Вот АЧХ
С мелкими кварцами потери за 20 дБ будут. Заранее закладываете чувствительность порядка 5 мкВ??
« Ответ #278 : Ноябрь 06, 2019, 07:12:52 pm »
У меня 14 дБ. Правда, кварцы большие. В последующем каскаде в телеграфном режиме включается форсированное усиление. Чувствительность со входа смесителя не хуже 0.5 мкВ 10 дБ СИНАД в телефоне, и того же порядка в тлг.  cr123
« Ответ #279 : Ноябрь 06, 2019, 07:57:50 pm »
При отборе крупных кварцев, за счёт сужения полосы пропускания, плюс добавление усиления дБ на 15, что бы не были заметны потери, может и вытяните. На выходе КФ нет трансформатора. Заложенное сопротивление потерь в кварце, 8 ом. В мелких в среднем 15. Ну и не вижу я каскадов, в которых должно проводиться добавочное усиление. Ну и отбор кварцев при столь узкой полосе, это чуть ли не с точностью до 10 Гц подбирать надо. Из сотни, наберёшь. Из 20, вряд ли.
 Да, и сузите вы полосу шумов только тех, что пришли с предварительных каскадов усиления. У вас, до 1 УПЧ потери 9-10 дБ, УПЧ +12 дБ. Затем потери 20 дБ. Итого, потеря сигнала 15-17 дБ. И далее, никаких фильтров способных заметно заузить полосу шума. Будете на НЧ сужать полосу шумов Гц до 500?
« Ответ #280 : Ноябрь 06, 2019, 08:05:15 pm »
А чего у тлг кф согласующий транс только с 1 стороны?
« Ответ #281 : Ноябрь 06, 2019, 08:06:32 pm »
Очевидно так. Что-то, типа фильтра 1 кГц с платы 0913... dontt44
« Ответ #282 : Ноябрь 06, 2019, 08:07:35 pm »
А там при форсаже усиления в тлг. режиме, входное сопротивление каскада за КФ резко падает... pl33 lol22
« Ответ #283 : Ноябрь 06, 2019, 08:08:25 pm »
Ну, а какие ещё варианты?  dontt44
« Ответ #284 : Ноябрь 06, 2019, 08:57:44 pm »
Пара фильтров, на чуть более широкую полосу. Нагрузку в первом УПЧ перенести из контура, непосредственно к фильтру. Можно будет разогнать по усилению уже именно этот каскад.  Выполнить плату КФ отдельным блочком, с собственным каскадом УПЧ. Такое решение применяется, когда хотят получить узкую полосу и не особо терять сигнал. Она даже по габаритам не особенно от телефонного отличаться будет. На той 12 кварцев, она совсем не мелкая получится, особенно если на ней и реле расположить.
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2019, 09:00:15 pm от RK4CI »
