Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252164 раз)
« Ответ #375 : Февраль 07, 2020, 04:11:56 pm »
Фильтр от радиостанции лён. 10,7мгц полоса 15кгц. Размер со спичечный коробок
В чем смысл установки такого широкого фильтра? Не проще ли за вечер склепать простейши NWT и сделать нормальные узкие фильтры для SSB? Тем более что кварцы купить сейчас кучкой из одной партии совершенно не проблема
radio666
« Ответ #376 : Февраль 08, 2020, 08:04:39 am »
Ачх на кварцах хорошую не получить и все равно добивать селекцию будет немецкий эмф
« Ответ #377 : Февраль 08, 2020, 08:43:00 am »
Нельзя широкую морду делать , ару будет дергать. Это кошмар будет а не приём. Если ару только по пч 200, То все равно не стоит оно того. Qer фильтр настраивать вообще не надо и емкости все одинаковые, а согласование что там , что тут - один фиг согласовывать надо. Так что 6 кварцев спаять 10 минут делов. Я тоже раньше боялся этих кф с детства пугали ими, пока сам за день 5 раз фильтр по не знанию паял да перепаивал и только сейчас понял что это делать не надо - посчитал и готово.
У вас там вообще что-нибудь есть , что показать можно ? Дела идут?
radio666
« Ответ #378 : Февраль 08, 2020, 10:36:59 am »
Резонаторы сортирую
« Ответ #379 : Февраль 08, 2020, 10:46:30 am »
Кроме АЧХ есть и другие параметры тракта. Если вы не понимаете чем чревато использование широких фильтров в первой ПЧ то поясняю на пальцах - станет дедушка с куэрпи на металокерамике и вы к нему близко подойти не сможете потому что его сигнал попадет в полосу первой ПЧ, усилится там и перегрузит все к чертовой матери.
Вот к примеру возьмем такой известный аппарат как SW. В нем первая ПЧ 45МГц шириной 15кГц - такая же полоса как вы и хотите применить. При отстройке 20кГц ДД по блокированию (BDR) равен 116дб (перегрузка при -7дбм). При отстройке 2кГц он падает до 93дб (перегрузка при -30дбм). Потому что сигнал попал в полосу пропускания 1й ПЧ а там чахленький смеситель на TA7358 который захлебнулся мешающим посторонним сигналом. -30дбм это примерно 7мв или 59+40дб.  Это блокирование - вполне понятный всем параметр. За интермодуляцию я вооще промолчу - там все совсем плохо потому что схемотехника аховая.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2020, 11:13:42 am от Relayer »
« Ответ #380 : Февраль 08, 2020, 12:37:54 pm »
А никто Вам не мешает без ЭМФ делать, ту же 237 слабосигналку, к примеру, возьмите. В 99% случаев разницы с ЭМФ не заметите, если прямо впритык кто-нибудь не пристроится.
Главное - на порядке КФ не экономьте, и будет Вам счастье. И монстры, и полумонстры в оригинальном исполнении, повторю, чисто на слух, что с ЭМФ, что без него в обычном эфире.
У того же трансивера Дроздова не помню, чтобы кто-то жаловался на недостаток селекции, а у меня суммарный порядок КФ тот же.
И в четвертушке пятой версии тоже 10 порядок - там селекция ещё лучше Дрозда будет, т. к., фильтр не разорванный.  dontt44
Другое дело, что скоростную АРУ проблематично будет получить, если сигнал снимать с НЧ, как это у меня во всех вариантах с одним преобразованием.
Для некоторых это актуально - говорят, по ушам бьёт начальный всплеск... 44443
ВНИМАНИЕ! В нижней схеме пропущены два переходных конденсатора - см. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=20.msg11971#msg11971  123123 123123 123123 dontt44
« Последнее редактирование: Март 24, 2020, 11:22:27 am от Игорь 2 »
« Ответ #381 : Февраль 08, 2020, 12:55:45 pm »
Естественно, никто не запрещает и на четвёрках СМД J310 за три копейки пятую версию делать, только не исключено, что резисторы в истоках придётся подбирать... lol22
Оффлайн ut5lp
« Ответ #382 : Февраль 09, 2020, 12:20:49 pm »
Если поставить 0913,то этот наскок на ограничение,не так портит нервы 1yep
73!Сергей.
« Ответ #383 : Февраль 09, 2020, 12:31:23 pm »
Или АРУ "Сильносингналки" порог срабатывания понизить? nea33 33wr
« Ответ #384 : Февраль 09, 2020, 12:48:26 pm »
Это точно... 1yep 444tom lol22
« Ответ #385 : Февраль 09, 2020, 12:51:09 pm »
Да не, если отрабатывать сильносигналкой, соотношение сигнал/шум при средних и сильных сигналах ухудшится. Под это всю идеологию построения тракта менять придётся, вытянув основное усиление на 9 МГц, чего бы очень не хотелось, т. к., появляется риск словить возбуды и прочую фигню... pl33
« Ответ #386 : Февраль 09, 2020, 12:53:36 pm »
0237 слабосигналка у меня собрана и работает, за ней сразу адау1701 ! стоит. так что последний фильтр можно не собирать , а сделать его в адау.
Если ставить адау1701, то там можно снизить усиление двух каскадов с  оптронами путем легкого поджига светодиодов в оптроне - тогда быстродействие ару на много ускорится и не будет всплеска. Да к тому же в самой адау1701 есть ограничитель который отлично с этим пустяком справится.
« Ответ #387 : Февраль 09, 2020, 01:02:55 pm »
Да, меня тоже не особо плющит выброс, но нужно же было красивые картинки получить.  cr123
Ну, и чисто на сравнение, конечно же, 0236+0362+0921 рулят, но, повторю, и мои слабосигнальные АРУ по НЧ чисто для моих ушей, вполне себе терпимы, а про то, что там всё в 100 раз проще и технологичнее, уже писал выше... 1yep dontt44 lol22
radio666
« Ответ #388 : Февраль 09, 2020, 03:44:42 pm »
ADAU подключали к этой точке через кондёр?
« Ответ #389 : Февраль 09, 2020, 03:49:09 pm »
Да, лучше емкость поставить
