Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252174 раз)
Оффлайн Mr.T
« Ответ #345 : Январь 08, 2020, 05:09:02 am »
Пробуйте
Надо будет заказать пачку биноклей на эксперименты и попробовать. В таком же корпусе и из той же серии есть транзисторы с Ft=2GHz, но у них hfe менее линейный. Во втором посте этой теме было предложение ставить КТ606 заместо КТ610. У меня под рукой есть есть и 606, и из зарубежных BFG591, но боюсь на 591 сильно СВЧ.
« Ответ #346 : Январь 08, 2020, 09:56:30 am »
Да, с ними возникают проблемы - в схемах с трансом в эмиттере часто свистят. Проблема решается либо конденсатором с эмиттера на землю порядка 43 пФ, либо бусинкой на базу - см. форум.
Но 100% за устойчивую работу 591 не дам...
Оффлайн Mr.T
« Ответ #347 : Январь 08, 2020, 11:35:26 am »
Распаял 4рки j310 на макетках,  вопрос по контурам и сердечникам. Что лучше использовать? Есть некоторое количество контуров с ламповых телевизоров, какие-то  с советских переносных радиоприёмников (померял - есть ФСС с одной обмоткой и 3мкгн), есть с ПЧ 10.7 с западных, где чашка сверу на маленькую гантельку накручивается. Смущает работа с большим током подмагничивания и ещё возможные нелинейности сердечников.
« Ответ #348 : Январь 08, 2020, 12:58:23 pm »
Конкретно знаю только одно - сердечники СЦР из тракта ПЧ советских телевизоров, линейностью точно не отличаются, и их бы точно бы не рекомендовал, по крайней мере, в цепях до первого КФ.
Что там у западных - не знаю, нужно проверять, у меня их физически нет.
Есть желание - присылайте, проверю.  123123
Я использую какие-то наши военные сердечники, они легко плавятся паяльником, и никаких проблем с линейностью у них нет вообще... lol22
Вы какую схему хотите повторить?
« Последнее редактирование: Январь 08, 2020, 01:00:33 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Mr.T
« Ответ #349 : Январь 08, 2020, 01:30:02 pm »
Я делаю макет с 4 J310 - КФ - 4 J310 - 1 J310. С ёмкостным делителями. КФ у меня 200ом, 8.867, за исключением цепочек АРУ и резонансных контуров всё распаял. Сердечники а-ля СЦР, но которые плавятся - у меня есть, они по размеру такие же, резьба такая же, есть пара контуров от приёмников - там диаметр пластикового каркаса вроде 8мм.
« Ответ #350 : Январь 08, 2020, 02:13:26 pm »
Вот-вот, они точно такие же по размерам, как и СЦР.
Вот эта схема?  pl33
Оффлайн Mr.T
« Ответ #351 : Январь 08, 2020, 02:43:00 pm »
Да, она. Сердечников а-ля СЦР оказалось всего два штуки. Что можно из современного/доступного использовать?
« Ответ #352 : Январь 08, 2020, 02:52:42 pm »
Вообще-то, по уму, эти нормальные сердечники в диплексер и первой четвёрке в сток должны пойти, что там из современных есть - фиг знает, у меня и на 4 мм. есть какие-то советские сердечники, они паяльником не плавятся, но и мусора не дают.
Латунь в этой схеме вряд ли актуальна - добротность катушек нужно хотя бы 50 сделать.
Впрочем, проверьте - чем чёрт не шутит, но, мне кажется, что с латунью на эту добротность не выйти.  dontt44
Или ставьте СЦР, потом смените... 44443
Оффлайн Mr.T
« Ответ #353 : Январь 08, 2020, 04:22:34 pm »
КИП-207, КИП-211 из чипдипа стоит рассматривать?
« Ответ #354 : Январь 08, 2020, 04:51:11 pm »
Не знаю, не работал с ними.
Есть похожие, см. фото, там с сердечником проблем нет. Но я бы поискал что-нибудь с большим диаметром - добротность 30 не хотелось бы... pl33
Оффлайн Mr.T
« Ответ #355 : Январь 08, 2020, 05:54:45 pm »
По каким ключевым словам искать подобные каркасы? Это новодел или эхо СССР?
« Ответ #356 : Январь 08, 2020, 07:59:32 pm »
Даже не знаю, я пользуюсь тем, что закупал мешками много-много лет назад.  dontt44
Оффлайн Mr.T
« Ответ #357 : Январь 14, 2020, 04:31:52 pm »
Игорь, как тестировались сердечники на линейность? У меня LCR DE-5000, на частоте 100 кгц подношу неодимовый магнит к катушке полностью введёным сердечником СЦР - в четвёртом знаке изменений нет. Это, конечно,тест так себе, но магнитное поле намного сильнее, ожидал увидеть уменьшение индуктивности.
« Ответ #358 : Январь 14, 2020, 08:44:28 pm »
К примеру, в диплексере - прямо в лоб - сначала смотрел внеполосный интермодуль без него, потом - с ним. Аналогично и в других местах - сначала с катушкой без сердечника, потом - с ним. Если разницы нет, значит, всё нормально... cr123
Оффлайн Mr.T
« Ответ #359 : Январь 15, 2020, 06:19:43 am »
Какие амплитуды/уровни нужно подавать на катушки СЦР, чтоб получить ИМД -40-50? Хочу потестировать сердечники на руках, думаю, как проще сделать, чтоб выбрать получше из имеющегося.
