Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252394 раз)
« Ответ #315 : Ноябрь 13, 2019, 11:38:14 pm »
Но дБ на -40 уже выходит.
А напомните, что там за элементы селекции, что при основной частоте 9 МГц, 600 Гц в стороне уже 40 дБ дают... cr123
« Ответ #316 : Ноябрь 14, 2019, 12:02:18 am »
2*QER. 6+2 и 8+2. Ну и на этом же скате режектор. Он сейчас чуть сдвинут на нерабочую боковую.
« Ответ #317 : Ноябрь 14, 2019, 01:00:41 am »
А, ну да, 8 и 10 кварцев в QER дадут подавление 300 Гц в нерабочей боковушке около 49 дБ. и 23 дБ дополнительного подавления несущей.  cr123
« Ответ #318 : Ноябрь 14, 2019, 02:55:35 am »
У меня по моему до этих цифр не дотягивают. Ну и у меня опорник в 200 Гц от -6 стоит. Хотелось бы получше, но и так совсем неплохо. Даже по уровню -40-50 дБ, ширину полосы излучения будет определять выходной каскад трансивера. В формирователе всё вполне прилично
« Ответ #319 : Ноябрь 14, 2019, 10:12:25 am »
Я смотрел по -3 дБ 300 Гц.  123123
« Ответ #320 : Ноябрь 14, 2019, 12:55:15 pm »
Может быть, специально не измерял. У  QER очень мягкий переход от частот пропускания к частотам среза. Но у меня на входе включён эквалайзер, и первая частота резонанса именно около 200 Гц. При желании можно немного приподнять. Но на моём голосе это как то не звучит. А может и в самом деле уже требуется подбор микрофона, что бы подчёркивать какие то басочки... Но этим можно будет позаниматься в уже готовом аппарате, если вдруг клюнет. Сейчас, главное обеспечить и возможность подключения разных микрофонов, и хоть какие то регулировки тембров.
« Ответ #321 : Ноябрь 14, 2019, 02:18:35 pm »
Не, я обычно в 340...3400 кладу голос. Всё остальное - понты.
Хотя, последний передающий тракт где-то со 180 Гц - там ЭМФ с этой частоты.
Чисто по разборчивости - эксперименты показали, что при сопряжении частоты приёмника и передатчика, с точки зрения разборчивости в шумах, необходимости опускаться ниже 340 Гц нет никакой, а вот делать верх именно 3400, а не 2900, и, тем более, 2700, весьма желательно.
В сущности, сейчас даже нет необходимости для проверки моего утверждения городить огород, как это делал я 30 лет назад - в звуковом редакторе всё проверяется за 10 минут максимум...   cr123
« Ответ #322 : Ноябрь 14, 2019, 03:15:15 pm »
Вот четыре трека моего голоса в сопряжённом с частотой передачи шумом - первый - 150...3400, второй - 340...3400, третий - 340...2900, четвёртый 340...2700.
Треки идут друг га другом, длительность каждого - 29.361 секунда.  123123
Компрессирование сделано точно в этих же частотах - всё абсолютно честно.
На всех файлах предкоррекция +3 дБ на 3 кГц.
Первая часть wav архива (нужно собрать все четыре, и запустить извлечение).  123123
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2019, 03:22:49 pm от Игорь 2 »
« Ответ #323 : Ноябрь 14, 2019, 03:15:41 pm »
Вторая часть...
« Ответ #324 : Ноябрь 14, 2019, 03:16:09 pm »
Третья часть... pl33
« Ответ #325 : Ноябрь 14, 2019, 03:16:31 pm »
Четвёртая....
« Ответ #326 : Ноябрь 14, 2019, 03:16:52 pm »
Какие будут мнения?  44443
« Ответ #327 : Ноябрь 14, 2019, 03:48:59 pm »
- В каком формате вложения
« Ответ #328 : Ноябрь 14, 2019, 04:22:35 pm »
WAV. Одно вложение, треки друг за другом без перерыва. Длительность каждого - чуть более 29 секунд.
« Ответ #329 : Ноябрь 14, 2019, 05:28:17 pm »
Речь в четырех частях понимаю нормально (т.е. отношение с/ш может быть и хуже в реальном ефире).
Я предпочитаю (т.е. с меньшим усилием при прослушивании) - звук в часть 3 или 4, т.е. 2900 Hz или 2700 Hz.
(Вероятно, из-за мои привычки слушать любительскую речь, филтри у мое радио 2,4 или 2,7 kHz).
Использую простые аудио колонки на мониторе. В реальное радио использую корпус и громкоговоритель из радиоприемника "Альпинист 417". Я не мог найти лучший громкоговоритель для радиолюбителькой цели cr123 .
Наверное я просто привык к его звуку. Разборчивость очень высокая и любая попытка заменить корпус и громкоговоритель сопровождается неудачей. Ето я делал нееднократно, на протяжении многих лет. Вот почему я больше не пытаюсь 1yep pl33 . Громкоговоритель для хамрадио у меня есть и будет из р-пр. "Альпинист 417" pl33 .
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2019, 05:38:28 pm от veso74 »
