Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252182 раз)
« Ответ #330 : Ноябрь 14, 2019, 06:27:11 pm »
Какие будут мнения?
Не открывается.
« Ответ #331 : Ноябрь 14, 2019, 07:59:05 pm »
Не открывается.
Сейчас закрою старым архиватором, и выложу потреково. dontt44
Вот первый вариант, открывается?  cr123
« Ответ #332 : Ноябрь 14, 2019, 08:00:27 pm »
Я предпочитаю (т.е. с меньшим усилием при прослушивании) - звук в часть 3 или 4, т.е. 2900 Hz или 2700 Hz.
Спасибо!  123123 1yep
« Ответ #333 : Ноябрь 14, 2019, 08:01:18 pm »
« Ответ #334 : Ноябрь 14, 2019, 08:08:59 pm »
Да.
Тогда оставшиеся три потреково... 123123
« Ответ #335 : Ноябрь 14, 2019, 08:09:21 pm »
 123123
« Ответ #336 : Ноябрь 14, 2019, 08:09:44 pm »
 56511
« Ответ #337 : Ноябрь 14, 2019, 08:53:23 pm »
Эти у меня так же открылись.В первом, явно подчёркнуты басы, разборчивости особо не мешает, но явно на любителя. Второй, выглядит как то помельче, из за наличия высоких, и наверное потому что идёт следом за треком с басами. Третий выглядит наверное самым оптимальным, но уже высоких можно и чуть прибавить. Ну а в последнем, высокие явно зарезаны. Может потому, что все треки идут последовательно, и невольно сравниваешь с тем что шли раньше. Но разборчивость везде 100 %. В реальности, иногда приходится тянуть станции явно потише. Да и вы сами выкладывали треки, в которых смысл сообщения скорее угадываешь, чем слышишь.
 В данном случае, каково соотношение сигнал/шум? Индикатор уровня в проигрывателе показывает довольно маленькую прибавку суммарной мощности.
« Ответ #338 : Ноябрь 14, 2019, 09:11:58 pm »
Считайте. Все треки прошли через одну и ту же обработку компрессором, НЧ сигнал перед обработкой были ограничены по указанным мною частотам. Т. к., в моём голосе основные спектра низкочастотные, то при равной обработке сигнал с более низкими составляющими будет иметь бОльший средний уровень.
Поэтому, у первого трека средний уровень -24 дБ, у остальных - на 2 дБ ниже.
А уровень белого шума в диапазоне 150...3400 Гц, составляет -19 дБ.
При сужении полосы, мощность шума, естественно, снижается пропорционально её сужению... 33wr 1yep lol22
По поводу треков, повторю, я стараюсь делать не хуже второго, но, если есть возможность сделать как первый, специально его до первого не рублю... cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2019, 09:13:48 pm от Игорь 2 »
« Ответ #339 : Ноябрь 14, 2019, 09:34:26 pm »
Что почти балл ниже шума, не ожидал. Думал что голос может и чуть ниже, но близко 1 к 1. А низкие частоты, всё же есть смысл пропускать. Не ради разборчивости, а именно что бы сделать сигнал побогаче. Особенно если высоких в голосе маловато. У себя чуть игрался с опорой, чисто по ощущениям, без привязки к разборчивости в шумах, понравилось именно положение в котором опора в 200 Гц от среза по уровню -6 дБ. Но у меня при этом каких то басов и рядом не прослушивалось. Наверное всё же надо какой то из проигрывателей без коррекции АЧХ запустить. Совершенно другой звук, чем в реальном трансивере.
« Ответ #340 : Ноябрь 14, 2019, 10:09:33 pm »
Так там честной компрессии 20 дБ, даже при соотношении шум/сигнал =10 дБ, процентов 70 читается.
А АЧХ, конечно же, сравняйте, и динамики возьмите нормальные, на разборчивость, возможно, и не повлияет, а вот голос нормальным точно сделает. Кроме того, убогие динамики нередко вносят искажения, которые точно мешают правильному восприятию речи в шумах. У меня там в тракте передачи почти ровная АЧХ, только на 3 кГц включены +3 дБ
Оффлайн ZTM
« Ответ #341 : Январь 01, 2020, 08:54:00 pm »
Игорь,нет ли ошибки в полярности подключения конденсатора?
« Ответ #342 : Январь 01, 2020, 09:01:49 pm »
нет ли ошибки
Конечно есть.  1yep Меняйте полярность... dontt44
Оффлайн Mr.T
« Ответ #343 : Январь 07, 2020, 02:31:20 pm »
Вопрос по замене КТ610 в тракте, как насчёт транзисторов для HighDefinition CRT в ПЧ? Например, 2SC3953, ft = 400mhz, ёмкости переходов порядка 2.5пф при 10в. И по трансформатору в ООС, бинокля под рукой нет, если мотать на кольце - из-за бОльшей Ls будет возбуждаться?
« Ответ #344 : Январь 07, 2020, 07:21:10 pm »
Например, 2SC3953
Пробуйте, транзисторы не сильно высокочастотные, по идее, возбуд маловероятен. pl33
Не, ищите бинокли... dontt44
