Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252397 раз)
« Ответ #420 : Март 02, 2020, 10:49:35 pm »
У Вас сохранилась эта схема?
Да, вот она.  cr123
Первый операционник не нужен - на плюсовой вход второго подаёте выход последнего операционника с 0237.  123123
« Последнее редактирование: Март 02, 2020, 11:02:41 pm от Игорь 2 »
« Ответ #421 : Март 02, 2020, 10:50:20 pm »
0237 для 1 ПЧ
А, вот оно что...
У меня же два варианта 0237. Сейчас гляну... 444tom lol22
« Ответ #422 : Март 02, 2020, 10:56:46 pm »
С 0237 с одной ПЧ, на выходе должен появиться 1 В при 10 мкВ на входе.
Поэтому, чтобы была корректная работа с 0921, резисторы на его входе увеличиваете вдвое. Ну, а дальше, как я и описывал ранее, за исключением того, что уровень лимитирования ставьте 10 дБ - при АРУ по НЧ меньше не стоит... lllol
« Последнее редактирование: Март 02, 2020, 11:00:54 pm от Игорь 2 »
« Ответ #423 : Март 02, 2020, 11:03:21 pm »
Понял, завтра поменяю резистор. Хотя там подстроечник 2К. Должно хватить.  cr123
А по растяжке, когда смещение через 200 К (оптрон выключен) изменяются режимы по пост напряжению, АРУ сразу выдает около 3 Вольт, тракт запирается  dontt44 . Завтра еще раз гляну, точно напишу.
« Последнее редактирование: Март 02, 2020, 11:08:47 pm от RC3U »
« Ответ #424 : Март 02, 2020, 11:06:22 pm »
Так и сделано.
« Ответ #425 : Март 02, 2020, 11:53:22 pm »
Ошибки, либо битые детали. Копайте.
Такого не может быть потому, что не может быть никогда.  44443
Посмотрите, что за операционники стоят, не возбуждаются ли они.  123123
Те, что я рекомендовал, не работать не могут. Если исправны.  lol22
« Ответ #426 : Март 02, 2020, 11:56:05 pm »
Они родимые, LM324. Заменить не проблема, завтра  1yep
« Ответ #427 : Март 02, 2020, 11:58:49 pm »
Значит, копайте. Чудес не бывает, напряжение, наоборот, должно меньше становиться, иначе, мы с Вами сделали судьбоносный переворот в теории операционных усилителей... lllol pl33
« Ответ #428 : Март 03, 2020, 01:30:36 pm »
Нельзя похоже делать УНЧ и слабосигналку на 1 плате   cry333 . При увеличении громкости начинается возбуд. Что я только не перепробовал, и фильтры, и запитку УНЧ от отдельного БП. На малой громкости работает. Попробую собрать на отдельной плате.
С растянутой АРУ тоже не получается. В нормальном режиме на входе "-" ОУ 7.75 В. При растянутой напряжение падает до 6 В.
А на "+" ОУ уже около 6 В, так и должно быть. Естественно ОУ начинает выдавать на выходе +. Тракт Запирается.  dontt44 Сам ОУ поменял на новый - тоже самое.
Печатка вот. Вроде нормально развел, ошибок нет, но возбуд.
« Последнее редактирование: Март 03, 2020, 01:41:41 pm от RC3U »
« Ответ #429 : Март 03, 2020, 01:53:43 pm »
Покажите компоненты. Кондензаторы в НЧ-часть преночные?
Многослойные multilayer (напр. "желтые") хорошо микрофонят, есть прямой и обратный пьезо-эффект.
« Последнее редактирование: Март 03, 2020, 01:57:35 pm от veso74 »
« Ответ #430 : Март 03, 2020, 01:55:30 pm »
Ничего не микрофонит. Конденсаторы пленочные в сигнальной части. Блокировки керамические.
« Ответ #431 : Март 03, 2020, 02:47:50 pm »
Здрасте, нельзя.  lllol
Я их миллион штук в таком виде продал. Это у Вас с разводкой фигня. 44443
Берёте сейчас свою плату, землю динамика подсоединяете НЕПОСРЕДСТВЕННО к земле 2030, туда же и минусовое питание.
Плюсовую шину питания ПРЯМО НА КОНДЕНСАТОР у 2030.
О результатах отпишитесь... lol22
« Последнее редактирование: Март 03, 2020, 03:00:25 pm от Игорь 2 »
« Ответ #432 : Март 03, 2020, 02:51:39 pm »
Ничего естественного здесь нет, если на минусовом входе напряжение выше, чем на плюсовом, то на выходе операционника ноль. Разбирайтесь, Вы, наверное, входы попутали... 44443 lol22
« Ответ #433 : Март 03, 2020, 03:34:39 pm »
Что ж я, совсем ку-ку?  cr123 2 -,3 +, 1 выход. Сейчас  на 3  5.98В, на 2 ровно 6В, на 1 уже 4В. Что это, новый ОУ труп? от 3 ноги отпаял все, кроме подтяжки к полпитания. Самое интересное в нормальном режиме на 2 ноге 7.64 В. На 3 так и остается 5.98. Тогда на 1 0.12В. Шунтирование резистора разтяжки еще 100 К напряжение на 3 ноге не повышает. Но на 1 ноге напруга падает, появляется звук. У меня ОУ слишком большой ток по входу кушает? Запаивал новый, со старым было тоже самое, и он из другой партии, малазийский, не китайский. Только кому надо подделывать LM324?  dontt44
« Последнее редактирование: Март 03, 2020, 03:38:25 pm от RC3U »
« Ответ #434 : Март 03, 2020, 03:56:08 pm »
Да, возбуд пропал. Вторая сторона - сплошная земля. От отдельного источника питания. Вместе все равно пока не хотят. Попробую остальную плату через фильтр 10 Ом 1000 мкФ.
Все получилось при запитке УНЧ через 10 Ом. Теперь все равно, куда минус источника подпаивать, плата то на корпусе аппарата будет, а вот динамик - только на 3 ногу 2030 или на кондер фильтра питания 2030. По другому возбуд.
« Последнее редактирование: Март 03, 2020, 04:25:10 pm от RC3U »
