Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252178 раз)
« Ответ #450 : Март 04, 2020, 11:47:18 am »
Но и с КВ-ГСС случается.
Возможно так и было.
Собрал делитель от 10 мВ. Что мог замерить осциллографом. Все нормально, при 10 мкВ 1 В на выходе. Генератор на потом оставил.
Разобрался с CW фильтром, забыл развести резистор 2.7 К на массу.  44443 Параллельно 00.1 поставил еще по 5600. Получился резонанс около 650 Гц. Я телеграф люблю на низах слушать. Проверил S-метр. Норма.
С лимитером какая-то беда. Как подключаешь его на выход слабосигналки, искажается синус, шумит. Не стал разбираться включил прямо как в 0913.
Плата работает.  1999 Дело за сильносигналкой.
« Последнее редактирование: Март 04, 2020, 11:49:47 am от RC3U »
« Ответ #451 : Март 04, 2020, 11:52:13 am »
С растяжкой тоже не совсем получилось, но тут надо эфир слушать. 200К повесил на 12 В. На делитель в штатном режиме он практически не влияет, чуть напруга поднялась. Было 7.75, стало 7.88.
Растяжка есть, но больше на больших уровнях. Потом еще поковыряюсь, когда к антенне подключу. Штатная АРУ работает штатно.  cr123
« Последнее редактирование: Март 04, 2020, 11:54:58 am от RC3U »
« Ответ #452 : Март 04, 2020, 11:55:28 am »
Да тоже какой-то косяк - там не работать нечему. Если, опять же, всё правильно сделали.  cr123
В сущности, проблемы-то нет - в качестве лимитера при АРУ по НЧ вполне справляется выходной каскад слабосигналки, он, как раз, примерно под +10 дБ и сработает.
Так что, не заморачивайтесь даже... pl33 44443 444tom
« Ответ #453 : Март 04, 2020, 12:00:56 pm »
Да и я про то же. Растяжка была адаптирована к диодным регуляторам, у Вас в принципе иное, поэтому, повторю, играйте номиналом 200 кОм, на второй конец которого потенциометр, которым будете выводить первый операционник на начало линейной характеристики - примерно вольта полтора ему на выход, я чуть выше писал про это... 123123
Уж что-что, а вариант 1ПР не работать не может по определению - главное ошибок не делать, и детали исправные ставить, через меня их прошло очень много, ни с одним возиться не пришлось - на одной плате и слабосигналка, и 0913, и полная навороченная АРУ, и УНЧ с двумя TDA2030.... 1999
По 13000 руб. их штук 30 ушло, размер с пачку сигарет. lol22
« Последнее редактирование: Март 04, 2020, 12:14:11 pm от Игорь 2 »
« Ответ #454 : Март 04, 2020, 12:13:09 pm »
Игорь, а 4580 чудит при 0 на входе в схеме как повторитель? Выдает зараза полное питание, а при 1 В на входе приходит в себя.
« Ответ #455 : Март 04, 2020, 12:14:53 pm »
Обязательно! Только 324, или производные от них - см. мои схемы.  123123
« Ответ #456 : Март 04, 2020, 12:17:04 pm »
Ну ясно. Придется на синтез прямо с 8307 подавать. Хотя есть 358, сейчас попробую ее.
LM358 нормально работает.  1yep
« Последнее редактирование: Март 04, 2020, 12:26:29 pm от RC3U »
« Ответ #457 : Март 04, 2020, 12:27:54 pm »
Да... 1yep pl33
« Ответ #458 : Март 04, 2020, 01:28:17 pm »
Ну у меня 100х155 под Дрозд на модернизацию. Итого 0237+0350+0913 с коммутацией+S-метр+УНЧ.
Под сильносигналку тоже есть место 100х155, должно хватить.
« Последнее редактирование: Март 04, 2020, 01:30:31 pm от RC3U »
« Ответ #459 : Март 04, 2020, 01:30:57 pm »
у меня 100х155
Ну, так сравнили - у меня-то в СМД варианте... 44443
Туда и интеллектуалка влезла.  1999
« Ответ #460 : Март 04, 2020, 05:29:58 pm »
Игорь, хочу 025-5 и 0917 на одной плате. Тогда к 50 Омам выход 025 и вход 0917 приводить незачем. Как там нужно согласовать?
« Ответ #461 : Март 04, 2020, 05:33:18 pm »
А 0917 хотите неотключаемым сделать, просто частоту уводить за полосу при ненужности?
« Ответ #462 : Март 04, 2020, 05:41:50 pm »
И гляньте в ветке про монстра, какие мне антипаразитки прошлось поставить в каскады с трансом в эмиттере при монтаже на печатке, они Вам могут пригодиться... 123123
« Последнее редактирование: Март 04, 2020, 05:43:36 pm от Игорь 2 »
« Ответ #463 : Март 04, 2020, 05:46:39 pm »
Все уже давно посмотрел, за новостями слежу  cr123 Но у меня на выводных деталях, типа как на сгущенке, эта часть будет.
Да, нотч не отключаемый. У меня в полумонстре так сделано, удобно даже на нижний или верхний скат выводить, шум приятнее становится. Я его никогда не отключаю. Просто диапазон нотча чуть шире фильтра и норма.
« Последнее редактирование: Март 04, 2020, 06:28:21 pm от RC3U »
« Ответ #464 : Март 04, 2020, 06:31:19 pm »
А я бы не стал ничего переделывать, и увеличил бы номинал 51 Ом на входе 0917 только в том случае, если усиления сильносигналки хватать не будет.
Но это, опять же, вряд ли будет, разве что, если кварцы аномально плохие попадутся... lol22
