Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252179 раз)
« Ответ #465 : Март 04, 2020, 06:31:47 pm »
за новостями слежу
Очень правильное решение... cr123 1999
« Ответ #466 : Март 04, 2020, 06:38:36 pm »
Да нет, кварцы нормальные, правда мелкие. Их штук 80 есть. Значит так и оставим.
« Ответ #467 : Март 04, 2020, 06:55:18 pm »
 1yep
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #468 : Март 04, 2020, 11:26:03 pm »
И гляньте в ветке про монстра, какие мне антипаразитки прошлось поставить в каскады с трансом в эмиттере при монтаже на печатке, они Вам могут пригодиться...
Осой 103   в  режиме  спектроанализатора  увидел  что  есть  палка  у  КТ339   на  563 мгц  .  Ножиком  ,  катая  по  столу  ,  отрезал  2-3  мм  колечко  от  маленького  дросселя  ДМ  и  надел  на  базу  -  возбуд  убежал  . Думаю  -  навсегда  .
« Ответ #469 : Март 04, 2020, 11:48:18 pm »
Да, почему бы и нет, Андрей тоже про дроссель в базе давно писал. Правда, у КТ610 мне пришлось ещё и потери в него внести... 1yep
У Вас, возможно, потери автоматически получились.  123123
« Последнее редактирование: Март 04, 2020, 11:57:11 pm от Игорь 2 »
« Ответ #470 : Март 05, 2020, 09:01:16 am »
Игорь, из цепочки диодов 1N4007 исчез 1N4148. Он теперь не нужен?
У AD8307 исчез кондер 750 пФ между 1 и 8 ногой. Он тоже не нужен?
С какого входного напряжения AD должна начинать работать? Что-то у меня маленькие уровни не показывает. AD из Китая.
« Ответ #471 : Март 05, 2020, 10:24:51 am »
Не нужен - форсажный разряд отменён.
В какой конкретно схеме его нет?
10 мкВ как минимум. Гляньте непосредственно на ножке AD - может быть, всё-таки, у Вас операционник отсечку даёт, и с конденсатором разберитесь...
« Ответ #472 : Март 05, 2020, 10:42:36 am »
Там и смотрю.
Вчера попалась где-то на форуме схема без кондера, сегодня не могу найти  dontt44 , но он у меня запаян. Найду - дам ссылку.
Похоже ADшка дохлая.  cry333 а больше нет. Из Китая теперь только в мае придут. Ну в принципе потом поменяю. Пока есть чем заняться.
Игорь, на 025-5 Вы подключаете реле 2 Ома параллельно 27 в эмиттере первого 610. Он из режима по постоянному току не выходит? Я тоже так поднимаю усиление в полумонстре в CW режиме, только резистор включаю через кондер 0.1 мкФ.
« Последнее редактирование: Март 05, 2020, 10:47:37 am от RC3U »
« Ответ #473 : Март 05, 2020, 11:13:15 am »
Да, AD мертвая. Нашел таки другую. Вот с ней все в порядке.
« Ответ #474 : Март 05, 2020, 11:37:44 am »
 1yep 1999
« Ответ #475 : Март 05, 2020, 11:41:59 am »
Конечно, ошибка! Вы всё правильно делаете.  1yep dontt44
ВНИМАНИЕ! В схеме пропущен переходной конденсатор - см. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=20.msg11971#msg11971  123123 123123 123123 dontt44
« Последнее редактирование: Март 24, 2020, 11:09:01 am от Игорь 2 »
« Ответ #476 : Март 05, 2020, 11:48:37 am »
Ок, спасибо.  33wr Теперь бы еще под мои фильтра согласование рассчитать. SSB 160 Ом, CW - 40.
« Ответ #477 : Март 05, 2020, 01:25:19 pm »
Ближе к ночи напомните, сейчас в отъезде... 123123
« Ответ #478 : Март 05, 2020, 02:52:29 pm »
Попробуйте, к примеру, вот так - оптимально по динамике.  123123
Если на CW не хватит усиления, прибавим.  cr123
« Ответ #479 : Март 05, 2020, 03:03:15 pm »
 1yep  33wr Спасибо. Кольца 400НН К10х6х5 подойдут? 1000 только 2 осталось, а 400 много.
« Последнее редактирование: Март 05, 2020, 03:12:51 pm от RC3U »
