Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252302 раз)
« Ответ #150 : Июнь 15, 2019, 08:15:48 pm »
Дело в том, что фильтры не только рассчитываются, но и проверяются. Можете непосредственно поставить их в будущем новом устройстве.
А не только в MATHCAD смотреть изображение экране :/ (с заблокированными формулами ://).
После расчёта нет никакой необходимости в проверке. Если считали правильно. lllol
У применённых кварцев Rs=7.1 Ом, поэтому, затухание чуть меньше, чем в расчёте Маткада... pl33 44443 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2019, 08:19:46 pm от Игорь 2 »
« Ответ #151 : Июнь 15, 2019, 08:24:24 pm »
Такие затухания это нормально? Вы их такие в расчет трактов и брали? и в мостре тоже?
Т.е. потом Вы это затухание скомпенсируете усилением на каскаде и как следствие поползут шумы усилителя ....  !?
Или с ssb по затуханием все намного лучше?
« Ответ #152 : Июнь 15, 2019, 08:30:57 pm »
Конечно лучше! Даже 12 - кристальный QER на SSB с наихудшим вариантом будет иметь потери в полосе не более 4 дБ - см. картинку, а по жизни - 3 дБ.
В монстре порядок существенно ниже, там вообще затухания на SSB детские... cr123
« Ответ #153 : Июнь 15, 2019, 08:38:14 pm »
Теперь пошли в другую крайность ... 6 кв./4 pole CW QER filter и -12.92 dB потери...  dontt44
OFFTOP (с хорошими чувствами):
Не било ли супер этот аппарат с супер-кварцем? :) Как писал я ранее: у вещей есть вещей ...
Сл.: измеряем параметры устройства в целом (приемник от антена до громкоговорителя), а потом мы хвастаемся lllol .
Игорь, Q сколько интересно у РГ-08?
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2019, 08:43:02 pm от veso74 »
« Ответ #154 : Июнь 15, 2019, 08:39:50 pm »
Теперь пошли в другую крайность ... 4 кв. CW QER и 12.93 dB потери...
Да нет никаких крайностей. Просто есть отдельные товарищи, наивно сомневающиеся в реальности моих расчётов... pl33
« Ответ #155 : Июнь 15, 2019, 08:40:39 pm »
Да кварцы те же самые, что и раньше стояли. Я ж не мазохист... lol22
« Ответ #156 : Июнь 15, 2019, 08:55:42 pm »
Да, но когда слышишь: "у моего приемника чувствительность 0,15 uV" и видиш CW КФ -12.92 dB просто сомневаюсь: есть что-то, о которых либо не говорят, либо молчат, либо что-то изменилось в процесе и опять не сказано.  lllol
(Признать :): каким приемником Вы измерили чувствительность, и к какому модулю Вы даете нам данные измерений? :) :)
Как у заводе? Первой модуль: с все х-ки ОК, инженерами собрали, прошли все испытания, потом через лет-два в производство: новички собирают и измеряют ... с параметри точно как параметри из первого образца (на бумаги) :) ).
Ето OFFTOP также, и фото не для темы, но ...
Моя любимая фотография:
ICOM factory assembly area: где фазовой шум, где IMD, где чувствительность ... :)
Вероятной ответ (не понимаю японском): там, повесили их на бумаги выше.
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2019, 09:05:33 pm от veso74 »
« Ответ #157 : Июнь 15, 2019, 09:04:20 pm »
В SSB чувствительность чутвертушки дана у моего макета. По жизни, скорее всего, будет лучше - на эту тему с Relayer проконсультируйтесь - он ранее расчёты давал, там получше получалось. Правда, он считал под SSB фильтр меньшего порядка, с затуханием 3 дБ, как было в начальном варианте, кстати, никто и не заставляет городить именно 12 кварцев. lol22
Как у заводе? Первой модуль: с все х-ки ОК, инженерами собрали, прошли все испытания, потом через лет-два в производство: новички собирают и измеряют ... и параметри точно с параметри как первой образец (на бумаги)
Это, значит, такие у вас инженеры были.  44443
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2019, 09:13:03 pm от Игорь 2 »
« Ответ #158 : Июнь 15, 2019, 09:07:02 pm »
Есть старая, старая игра: верю-не верю. Что-то навеяло воспоминания. lol22
« Ответ #159 : Июнь 15, 2019, 09:09:11 pm »
Брой кварцев не так силно влияет на затухания, как dF (и еднаквост параметри. Для последното, к сожалению, только можно подбрать из множества кв. резонатора).
Все из хорошей стороне вопроса: мы хотим иметь устройства с наибольшим ... все параметри TRX-a :).
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2019, 09:17:19 pm от veso74 »
« Ответ #160 : Июнь 15, 2019, 09:19:25 pm »
А что такое dF?  pl33
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #161 : Июнь 15, 2019, 09:19:37 pm »
верю-не верю.
В церковь надо сходить неверующим! 44443
« Ответ #162 : Июнь 15, 2019, 09:23:06 pm »
 lllol
« Ответ #163 : Июнь 15, 2019, 09:24:14 pm »
delta Frequency, понимай "ширина полосы пропускания кварцевого фильтра"
(нет у меня буква "ы", "э" и "ё" на БГ клавиатуре, везде я избегаю писать слова с их, потому что я копирую мышью "ы" из другого сообщения (ваши сообщения) выше, ставлю "ы" и все медленное ... A dF - ясно по умолчанию, и короткое).
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2019, 09:30:17 pm от veso74 »
« Ответ #164 : Июнь 15, 2019, 09:29:49 pm »
А, ну то ж элементарно - сужение полосы при прочих равных приводит к росту затухания.  44443
