Автор Тема: Кварцевые фильтры  (Прочитано 1021040 раз)
Re: Кварцевые фильтры
« Ответ #165 : Январь 02, 2021, 03:04:54 pm »
там ссылка на данные из [47]
А, такие ссылки знакомы, только прошло 45 лет, а их почему-то в реальной жизни не наблюдается. pl33
Много у нас, да и не только у нас, было фантазёров....
А реальная динамика у Дроздова, который мне приносили, была в районе 85 дБ Скрыпника, у меня четвертьмонстры больше имеют со средними большими кварцами.  dontt44
« Ответ #166 : Январь 02, 2021, 03:52:45 pm »
Ну, так это не авторский экземпл.
« Ответ #167 : Январь 02, 2021, 04:09:41 pm »
Да, естественно. Приносили именно затем, чтобы под предел вытянуть.  1yep
Смеситель на КТ610 - это вообще песня, без возбуда в принципе работать не мог.
Понятно, что аппарат был заметно лучше Радио-76 и Лаповка, но особо не впечатлил, у меня в то время уже смесители на двух 8-диодных кольцах шли... cr123
Оффлайн r1tx
« Ответ #168 : Январь 18, 2021, 11:17:49 pm »
Игорь Есть вопрос.
Как вы измеряете динамику кварцевого фильтра? В составе тракта? Отдельно можете? Сколько у гееровских кварцев КХКТ на 16 Мгц динамика?
« Последнее редактирование: Январь 18, 2021, 11:21:29 pm от r1tx »
« Ответ #169 : Январь 19, 2021, 01:19:43 am »
Как обычно - мерил и в составе походной станции, и в при включении этого КФ на вход приёмника прямого преобразования.  cr123
Сигнал подаю прямо на вход КФ, приведённый к 50 омам.
У моих QER КФ на шести кварцах KX-KT на 16 МГц (см. походную станцию), Скрыпник относительно 0.2 мкВ на входе КФ (14 дБ СИНАД на НЧ выходе), составляет не хуже 112 дБ, т. е., уровень интермодуляции палки третьего порядка двух внеполосных палок по 200 мВ, составляет 0.2 мкВ... 1yep
К слову, это IP3=48 дБм. lllol
Оффлайн r1tx
« Ответ #170 : Январь 19, 2021, 11:39:42 am »
 Тогда скажите какой предел по имд вашего стенда из DG +DG  и DSA  в качестве анализатора?
« Ответ #171 : Январь 19, 2021, 11:55:31 am »
Связкой DG+DG я мерил Скрыпника до 119 дБ (относительно 0.15 мкВ 10 дБ СИНАД 3 кГц, IP3=56 дБм), DSA тут вообще не при делах - подобные вещи измеряю Спектралабом с E-MU 0204 24 бит. через приёмник прямого преобразования с параметрами 2*50 мВ на входе, -95 дБ интермодуль третьего порядка (Скрыпник 3 кГц 105 дБ, IP3=34.5 дБм).
Кстати, особо высоких требования к приёмнику при измерении динамики КФ не предъявляется -  ведь даже по пологому скату указанного фильтра, затухание при отстройке 10 кГц более 57 дБ, 20 кГц - более 73 дБ...  1yep cr123
« Последнее редактирование: Январь 19, 2021, 12:06:23 pm от Игорь 2 »
Оффлайн r1tx
« Ответ #172 : Январь 19, 2021, 02:04:16 pm »
  no88 блин а я как умная маша мерил при 10 кгц отстройке.  а надо  при 20 кгц?
а интермод при какой на скрыпнике тоже 20кгц?
« Ответ #173 : Январь 19, 2021, 02:51:43 pm »
Один тон я ставлю на 10 кГц, второй - на 20 кГц.
При тонах 20 и 40 кГц, если на входе сразу КФ, разницы больше пары дБ не видел, обычно то же самое... dontt44
Оффлайн r1tx
« Ответ #174 : Январь 19, 2021, 03:45:28 pm »
приеду домой попробую. сейчас мне шумы генераторов не дают ниже 100 посмотреть. есть ещё план "бэ": два совецких генератора в кладовке. lllol
Оффлайн r1tx
« Ответ #175 : Январь 20, 2021, 01:16:01 pm »
В общем везде облом. фильтр не измерить.  44443
1. Теперь только прямая дорога на ППП с ПК и спектролабом.
2. Искать/делать "динамику".
Игорь есть вопрос: А как вы с ПП измеряли двухсигнальную динамику монстров какой гетеродин на приемнике, и какие генераторы?
« Ответ #176 : Январь 20, 2021, 01:29:00 pm »
Генераторы - пара Rigol DG4062 со схемой сложения 5:1 (от шкалы Ригола по умолчанию в 10 раз меньше на 50 Ом), приёмник - половинка от РП-2715 с 50-омным входом и общим коэффициентом усиления к НЧ выходу 45 раз (вместо 36 Ом стоит 12).
На FST подаётся сигнал с одного D-триггера.
Гетеродин приёмника не актуален, я обычно КГ ставлю.
Так я мерил динамику ТОЛЬКО КФ.
Динамику монстров меряю просто двумя Риголами по напряжению на НЧ выходе, погасив усиление в тракте ПЧ на 20...30 дБ, чтобы АРУ не мешала.  lol22
« Последнее редактирование: Январь 20, 2021, 01:31:29 pm от Игорь 2 »
Оффлайн r1tx
« Ответ #177 : Январь 20, 2021, 02:50:27 pm »
да  DG4062 просто DDS поэтому общий ОСШ их не мешает смотреть продукт имд. А мои генераторы ОСШ неприличная. фазовый шум велик.
Плюс фазовый шум гетеродина в любом случае низкий. Все поэтому видать.
Оффлайн r1tx
« Ответ #178 : Январь 20, 2021, 02:53:48 pm »
Стоп! у меня же есть DG1022  id99
« Ответ #179 : Январь 20, 2021, 04:42:20 pm »
Причём, что важно - это должны быть физически два генератора, использовать две секции из одного корпуса нельзя - они друг друга интермодулируют на тех же 16 МГц, в самом лучшем случае, по уровню -95 дБ... 123123 lllol lol22 dontt44
