Автор Тема: Кварцевые фильтры  (Прочитано 1021050 раз)
Re: Кварцевые фильтры
« Ответ #195 : Март 03, 2021, 02:31:28 am »
Короче, можете не париться - ведь развязка не хуже 110 дБ у реле с закороткой на входе и 3157 на выходе, всё равно реализована не будет из-за фазовых шумов простого аппарата, ставьте спокойно.
Про смещение - там же, скорее всего, нет уверенности, что на отключённой ноге не возникнет какой-то потенциал, поэтому, я бы с выходов поставил на землю по 10 кОм, а на перекидуху - те же 10 кОм с +5 В, естественно, через RC фильтр, какие-нибудь 1 кОм и 0.1 мкФ... cr123
« Последнее редактирование: Март 03, 2021, 02:33:51 am от Игорь 2 »
« Ответ #196 : Март 03, 2021, 04:06:52 am »
Как-то так, корректировки принимаю...  123123
« Ответ #197 : Март 03, 2021, 11:14:53 am »
Вот так.... cr123 pl33 lol22
« Ответ #198 : Март 03, 2021, 01:42:51 pm »
И ещё не стоит забывать о том, что уровень лог. нуля у 3157 может составлять по худшему 0.3Uпит=1.5В, так что, транзистор VT1 должен быть открыт по-нормальному... 123123
« Ответ #199 : Март 09, 2021, 03:02:47 am »
Тогда лучше диод шоттки поставить к 6й ноге 3157?
Вроде окончательная схема.
« Ответ #200 : Март 09, 2021, 10:40:56 am »
диод шоттки
Я не знаю, что там у Вас за ключевой транзистор, что у него по базе, и что за реле. Тот же КТ3102Е при пропускании через базу тока порядка 1 мА, 30 мА по коллектору держит с остаточным напряжением не более 150 мВ, стало быть, по худшему на управлении 3157 будет оставаться 0.15+0.7=0.85 мВ... dontt44
« Ответ #201 : Март 09, 2021, 11:51:18 am »
Реле будет A12W-K, на разводку ног вокруг РЭС60 нервов не хватило   56511
Транзистор - из состава ULN2003, в синтезе такая м/с стоит на управлении сервисом.
« Ответ #202 : Март 09, 2021, 12:24:07 pm »
Ставьте шоттки, с обычным рискованно... 123123
« Ответ #203 : Март 09, 2021, 07:55:27 pm »
0.15+0.7=0.85 мВ...
опечатка. 0.85 Вольт
« Ответ #204 : Март 09, 2021, 07:59:03 pm »
Ну да... dontt44 rrr7777 lol22
« Ответ #205 : Апрель 03, 2021, 02:11:50 pm »
К вопросу из ветки монстра:
Можно тут что-то порекомендовать конкретное,исходя из усреднённых параметров моих кварцев,измеренных генератором из программы DISHAL (метод G3UUR).
Лучше наверно в ветке о КФ обсуждать кф-ы.
В этой схеме отбора кварцев важно измерять реальную емкость открытого ключа кнопки или переключателя в собранной схеме.
Хотя, зачем это всё надо, у вас же вроде есть osa103, ей получается точнее измерять параметры кварца "на проход" (ачх) по 3дБ-методу. Игорь говорил, что этот метод точнее.
Еще RK4CI и другой метод осой рекомендовал (однопортовое измерение), непосредственно Rs кварца измерять и остальное, полистайте по ветке.
« Ответ #206 : Апрель 03, 2021, 03:52:48 pm »
Так не большая разница получится. В десятых расхождение.Измерял я Осой тоже и выходит. Не пойму,как у Игоря конденсаторы в КФ получились от 43 до 130пф и Rфильтра 114 ом. У меня получаются ёмкости от 4пф до 40пф,и Rф 450 ом в лучшем случае.
Оффлайн NikB
« Ответ #207 : Апрель 05, 2021, 04:52:04 pm »
Кстати может кому интересно будет)
Внутриности фильтра ФП2П201-287 (Применил два таких в своем Клопике), АЧХ у них как у ЭМФ но Пч 2.5 Мгц.
Там по 3 кварца в паралель включены.
« Ответ #208 : Апрель 05, 2021, 05:00:18 pm »
А Вы попробуйте небольшую неравномерность вводить, хотя бы 0.28 дБ в Дишале - входное/выходное сопротивления снизится... cr123
« Ответ #209 : Апрель 05, 2021, 07:29:40 pm »
 Так наоборот получается.
