Автор Тема: Кварцевые фильтры  (Прочитано 1021033 раз)
Re: Кварцевые фильтры
« Ответ #210 : Апрель 05, 2021, 07:44:47 pm »
Так наоборот получается.
Да не, наоборот не получается. Чем выше неравномерность, тем ниже сопротивление.
Странные у Вас кварцы, у меня индуктивность вчетверо ниже... cr123
« Ответ #211 : Апрель 05, 2021, 07:57:56 pm »
 Сегодня вытравил плату сильносигналки 0127 от RU9UW.Завтра на ней КФ первые запаяю,с трансами 1 к 9.Сниму АЧХ Осой.
« Ответ #212 : Апрель 05, 2021, 07:58:52 pm »
С этим согласен,а там Вы наоборот написали.
« Ответ #213 : Апрель 05, 2021, 08:23:23 pm »
А, я полагал, что Вы, выставив нулевую неравномерность, получали большие сопротивления, вот и предлагал небольшую вводить... dontt44
« Ответ #214 : Апрель 15, 2021, 11:14:35 am »
 - корпус один, а параметры и частоты разные  1yep dontt44
 - http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=5&item=316
 - http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=5&item=315
« Ответ #215 : Апрель 15, 2021, 11:36:08 am »
Нормальное явление... cr123
« Ответ #216 : Апрель 15, 2021, 01:29:40 pm »
- не знал что до 8мгц только основная гармоника dontt44, теперь понятно почему не мог некоторые запустить на 3-5 гармонике.. 1yep 44443
« Ответ #217 : Апрель 30, 2021, 01:24:40 pm »
 -  други  123123, кто знает как в пьзо кварцевых фильтрах внутри включены конденсаторы и есть ли они внутри . какой вариант правильный dontt44.. спасибо. 1yep
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2021, 02:14:50 pm от ur5vft »
« Ответ #218 : Апрель 30, 2021, 02:26:14 pm »
Как пример. Здесь инфа   https://digteh.ru/Sxemoteh/filtr/piezo/    123123 В списке литературы полезная инфа имеется 1yep 33wr
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2021, 02:31:54 pm от МихаилС »
« Ответ #219 : Апрель 30, 2021, 02:56:56 pm »
Честно говоря, в пьезиках на 455, 465 кГц не видел ни разу - начиная от ПФ1-П1, П2, и кончая монолитными, ни в одном их нет.  dontt44
« Ответ #220 : Апрель 30, 2021, 07:25:12 pm »
- печалька, ищу док. для таких фильтров..
« Ответ #221 : Апрель 30, 2021, 08:12:33 pm »
А что конкретно-то нужно, всё ж, вроде есть?  cr123
Оффлайн NikB
« Ответ #222 : Апрель 30, 2021, 08:58:38 pm »
О я типа таких в Клопике применял. 1 Ком хорошо согласоввлись с его каскадами через трансфооматоры 1:9, но потери в полосе приличные.
« Ответ #223 : Май 05, 2021, 01:48:36 pm »
- друг прикупил без маркировки вроде бы 6 подобных фильтров , гложат смутные сомненья как согласовать и включить 2-3 последовательно.
« Ответ #224 : Октябрь 04, 2021, 11:05:16 pm »
Неудачная попытка использования ЭМФ от Аверста с "дырками" в АЧХ, кончилась тем, что собрал два каскада платы сильносигналки (0121). На картинке внизу АЧХ каскадов. АЧХ снималась отдельно, для каждого фильтра. Один график это АЧХ схемы - усилитель ПЧ после смесителя - кварцевый фильтр (6 кварцев) - второй усилитель. Второй график, это АЧХ схемы: второй транзистор перед фильтром (8 кварцев) и сразу после фильтра - на вход детектора АЧХ-метра. Все красиво, но, к сожалению, неправильно.
Когда соединил все вместе, получил полосу, вместо 2,7, всего 2,3 кгц, в пределах -3 дб. Если бы сначала хорошо подумал, ошибки бы не сделал. Теперь придется один из фильтров переделать.
Поэтому такой вопрос, в Вашем Игорь полумонстре, какие полосы имеют фильтры, и какая полоса в сквозном тракте?
