Автор Тема: Кварцевые фильтры  (Прочитано 1020019 раз)
Кварцевые фильтры
« : Июнь 08, 2019, 12:45:33 am »
Смотрю, на CQHAM опять тема про мостовые КФ актуальна.  123123
Знаю, что некоторые товарищи оттуда читают мои посты, поэтому, хотелось бы напомнить, что мостовые КФ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО делать на разных кварцах, это ошибочное утверждение,  lllol вон, на скрине мост Чебышева на одинаковых кварцах как с куста... lol22
Re: Кварцевые фильтры
« Ответ #1 : Июнь 08, 2019, 07:42:05 am »
Игорь, выложите эту пресету в "Расчеты с Маткадом". 33wr
« Ответ #2 : Июнь 08, 2019, 10:10:03 am »
Не вопрос, но это только симулятор... 123123
« Ответ #3 : Июнь 08, 2019, 11:26:50 am »
Небольшая история как я сделал узкий фильтр для трансивера Ильи
QER фильтр (6 кварцев 8867кгц)
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2019, 11:42:21 am от ra0ahc »
« Ответ #4 : Июнь 08, 2019, 11:28:05 am »
Сперва сделал так:
Но затухания превысили 4 дб в отличии от настольного пробника
Навесной монтаж оказался  лучше по затуханиям.
« Ответ #5 : Июнь 08, 2019, 11:34:23 am »
Ачх и имд этого фильтра
идд -53дб
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2019, 12:11:43 pm от ra0ahc »
« Ответ #6 : Июнь 08, 2019, 12:04:19 pm »
А параметры кварца не снимали? Ls, Cs, Rs, Cp... pl33
Один замер на качалке, данные - в Маткад, и всё готово.  lol22
« Ответ #7 : Июнь 08, 2019, 12:11:08 pm »
Нет, эта партия очень чувствительна к пайке (было выкинуто под десяток - контакт на корпус ложится и ... adm)
Но есть  еще партия sanyo 100 шт в таком же корпусе - вот по ней все данные у человека есть он обмерял.
« Ответ #8 : Июнь 08, 2019, 12:19:38 pm »
А, они ж ещё и мелкие... 56511
Ну, значит, что вышло, то вышло... pl33 lol22
« Ответ #9 : Июнь 09, 2019, 09:03:58 pm »
Ну когда говорите об ИМД КФ, неплохо указывать и уровни сигнала на нём в этот момент. А то что характеристики фильтра ухудшаются при переносе его на плату, говорит только о том, что он несколько хуже согласован. Я вообще не гоняю фильтра до установки в плату. Это просто потеря времени, плюс при многократном разогреве есть вероятность что характеристики кварца уплывут. Какие то настройки, подстройки, всё непосредственно на плате, в составе реальной конструкции. У меня последовательно установлено несколько КФ на телеграфную полосу. Интермодуль при сужении полосы у КФ ухудшается, но специально я его при телеграфе не мерил. Внизу, что получилось у меня.
 Результирующая АЧХ, это три КФ включенные последовательно. На выходе тракта ПЧ стоит подчисточный. Его АЧХ отдельно почему то не сохранил.
« Ответ #10 : Июнь 09, 2019, 09:19:14 pm »
Для себя сделал вывод, что, если нужна очень высокая прямоугольность АЧХ, то проще уйти на две ПЧ, и поставить немецкий ЭМФ на 200 кГц.
Были версии с тремя КФ, но не прижились - скаты всё равно были существенно более пологие, чем у указанного ЭМФ.
Вот суммарная АЧХ последних версий сильносигналки монстра (4+6)... 123123
« Ответ #11 : Июнь 09, 2019, 09:19:51 pm »
А вот АЧХ немецкого ЭМФ  56511 1999
« Ответ #12 : Июнь 09, 2019, 09:39:28 pm »
Ну на вторую ПЧ уходить не хочется. Да и нормальные ЭМФ мне особо не попадаются.Немецких не видел даже издали.Внизу, суммарная АЧХ двух КФ. Суммарную прямо с выхода по моему не снимал. Но впоследствии сделаю.
 Ну и я что то не припомню нормальных ЭМФ именно для телеграфа. Может в природе они и существуют, но то что мне разок попалось, годилось только для стрельбы из рогатки.
« Ответ #13 : Июнь 10, 2019, 05:16:41 am »
Плохо искали.
« Ответ #14 : Июнь 10, 2019, 08:58:40 am »
Да, наш коллега из Сочи по-моему, до сих пор ещё не продал все свои немецкие ЭМФ.
Не помню, как позывной... 123123
