Автор Тема: Кварцевые фильтры  (Прочитано 1021162 раз)
Re: Кварцевые фильтры
« Ответ #285 : Октябрь 21, 2021, 02:43:51 pm »
Но, опять же, нужно отдавать себе отчёт, что я смотрел со своими кварцами KX-KT 16 МГц, с иными возможны нюансы.  cr123
Ставьте Маткад, пресету дать не вопрос... lol22
« Ответ #286 : Октябрь 21, 2021, 03:11:32 pm »
Да пока чуть не до освоения маткада, главное, что тенденцию хоть понял, что происходит там.
Могу на днях параметры резонаторов дать тех, которые хочется двинуть вверх.
« Ответ #287 : Октябрь 21, 2021, 03:14:50 pm »
Хорошо.
« Ответ #288 : Октябрь 23, 2021, 10:32:53 pm »
Параметры кварцев.
Куда получится их адекватно вытянуть кондерами выше по частоте в фильтр из 4-6 резонаторов с полосой 0.5-0.6 кГц?
Co=3.15pF
Nr Fs       Lm   Cs   Rs
1  3578.85  255  7.8  68
2  3578.77  250  7.9  55
3  3578.77  216  9.1  82
4  3578.85  250  7.9  62
5  3578.85  280  7.0  50
6  3578.85  257  7.6  52
7  3578.78  213  9.3  107
8  3578.84  233  8.1  58
9  3578.85  308  6.4  55
10 3578.78  241  8.1  51
И другие:
Co=3pF
Nr Fs       Lm   Cs   Rs
1  14012.77 13   9.7  15
2  14012.97 13   9.8  18
3  14012.51 13   9.9  11
4  14012.39 14   9.5  12
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2021, 10:34:40 pm от rtty »
« Ответ #289 : Октябрь 23, 2021, 10:54:27 pm »
По поводу первых - КФ с полосой 500 Гц можно последовательными ёмкостями 10 пФ на 720 Гц двинуть, про вторые - гляну чуть позже.
Если забуду - напомните...
« Ответ #290 : Октябрь 23, 2021, 10:57:24 pm »
О, кстати, С0 - это у Вас параллельная ёмкость?  123123 123123 123123 123123
« Ответ #291 : Октябрь 23, 2021, 11:02:22 pm »
Да, емкость кварца "за ноги" в L-метре.
« Ответ #292 : Октябрь 23, 2021, 11:20:45 pm »
Тогда другое дело - десятью пиками на 1 кГц вверх сместите первые кварцы... cr123 123123
« Ответ #293 : Октябрь 25, 2021, 10:56:02 am »
Напоминаю.   123123
Кварцев на 14012 всего 4 шт, буду наверное не ЩЕР, а обычный лепить.
« Ответ #294 : Октябрь 25, 2021, 11:35:23 am »
А стоит ли овчинка выделки - там затухание в полосе пропускания больше 8 дБ у четырёхкристалльного выходит... cr123
« Ответ #295 : Октябрь 25, 2021, 12:11:01 pm »
А чем вызвана потеря, много у кварца Rs для узкого фильтра?
Думаю, что такая потеря по ПЧ после укв ковертера еще не критична, больше интересует сколько выше по F получится вытянуть их.
« Ответ #296 : Октябрь 25, 2021, 12:32:41 pm »
Высоким R для данной полосы.
10 пФ последовательно с каждым кварцем, и, после небольшой корректировки номиналов, сдвиг +5 кГц с дополнительными потерями 0.8 дБ - см. левый скрин... dontt44 lllol lol22
« Ответ #297 : Ноябрь 07, 2021, 09:04:29 pm »
« Ответ #298 : Декабрь 22, 2021, 03:09:40 pm »
Есть фильтры, тип:
21M7.5BC,  0.85k//5pf
21M15B ,  1.2k//2.0pf
Fc=21400кГц, которые в парах продаются.
Как их соединять и согласовывать в 50 Ом цепь?
« Ответ #299 : Декабрь 22, 2021, 03:37:53 pm »
с LC-контур, с трансформаторном или автотрансф. снятие к нагр., или с Г-обр. LC-цепью.
(Всевозможные согласования, от любого импеданса до любого, возможны с помощью Smith-chart программы и нескольких щелчков мыши и клавиатуры).
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2021, 03:46:11 pm от veso74 »
