Автор Тема: Кварцевые фильтры  (Прочитано 1020820 раз)
Re: Кварцевые фильтры
« Ответ #315 : Декабрь 26, 2021, 06:36:10 pm »
Спасиб, для этих фильтров 21М15 сойдет значит 100%.
« Ответ #316 : Декабрь 26, 2021, 06:46:12 pm »
А в какое сопротивление будет трансформация Г-звеном?  cr123
« Ответ #317 : Декабрь 26, 2021, 07:13:27 pm »
А, вижу - в 1200 по худшему. Тогда, конечно же, вероятность того, что катушки попортят фильтр, крайне мала - я их вообще не видел с динамикой по Скрыпнику заметно лучше 80 дБ, а у катушек - все 117 при указанных условиях. С 1200 Ом будет хуже, но не радикально...
« Ответ #318 : Декабрь 26, 2021, 07:46:35 pm »
Поставил нагрузку 1.5 кОм, сердечник введён до предела - условия наихудшие по всем параметрам, Скрыпник 113.7 дБ - вероятность того, что монолитный КФ достигнет того же уровня нулевая, так что, данные китайские катушки вполне приемлемы для согласования подобных фильтров... cr123 lllol lol22
« Ответ #319 : Декабрь 26, 2021, 09:15:52 pm »
 123123 33wr
Оффлайн NikB
« Ответ #320 : Январь 28, 2022, 05:52:06 pm »
Приветствую!
Что-то я затупил... Начал отбирать кварцы для фильтров, с помощью "ОСЫ" замерил частоты резонансов, записал их в таблицу.
Вопрос по какой из этих частот их отбирать или как высчитать правильно среднюю?
П.С. Частота первого резонанса на большинстве кврацев совпадает, а вот второго отличается сильнее.
« Ответ #321 : Январь 28, 2022, 06:10:34 pm »
Отбирайте по частоте первого (последовательного, он слева), для SSB вполне допустимо отклонение частоты +-150 Гц, оно дополнительную волнистость АЧХ в полосе пропускания более 1 дБ не даст.  1yep 33wr cr123
« Ответ #322 : Февраль 11, 2022, 11:43:09 am »
Ещё раз описываю технологию опускания частоты кварца с помощью паров йода.
Естественно, предпочтительно, чтобы кварц был в паяном корпусе, если он сварной, то можно корпус аккуратно распилить, потом спаять. Но это уже требует известной аккуратности, которой я не страдаю абсолютно, потому, и сварные кварцы опускаю крайне редко.
Итак, корпус распаиваем, йод наливаем в какой-либо мелкий пузырёк (30..50 мл) с таким горлышком, чтобы в него пролезал наш распаянный кварц.
Много йода не нужно, достаточно немного дно прикрыть.
Ну, а далее всё понятно - собираем кварцевый генератор, а сам кварц всовываем в горлышко установленного вертикально пузырька. КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя допускать попадания йода на пластину, только пары.
Ну, и частотомером контролируем. По жизни миллион раз опускал 30 МГц кварцы, как минимум, на 30 кГц без всяких проблем.
Бывало, что и на 200 утягивались, но далеко не все, и со стабильностью там тоже бывали проблемы.  dontt44
По окончании процесса утяжки, рекомендую вытащить кварц из горла пузырька, и дать ему хотя бы 5 минут побыть на воздухе, чтобы понять, какая же у него реальная частота.  123123
Очень редко попадались кварцы, у которых процесс образования йодистого серебра почему-то шёл медленно, никто не запрещает в этом случае, или же, при сильно нетерпении, йод в пузырьке подогревать.
Насколько помню, средний кварц 30 МГц на 30 кГц вниз без подогрева утягивается не более чем за 5 минут... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2022, 11:46:02 am от Игорь 2 »
« Ответ #323 : Февраль 11, 2022, 01:15:12 pm »
Чем Вы это делаете? Тут же тоже аккуратность нужна.
« Ответ #324 : Февраль 11, 2022, 01:19:56 pm »
Чем Вы это делаете?
Обычно 100-ваттным паяльником. Прямо по пайке вожу жалом, пытаясь в основном разогреть не сам корпус, а больше его подложку (где выводы). То с одной, то с другой стороны. Там сразу видно будет, что пайка разошлась, как она размягчится, пинцетом корпус аккуратно стягиваю... cr123
« Ответ #325 : Февраль 11, 2022, 01:45:40 pm »
Я так же в свое время делал, подтирал серебро. КФ были в диковинку, а про QER и не слышали. И ходили слухи, что надо с точность до 5 Гц кварцы на фильтры подбирать. Сейчас конечно вспоминается с улыбкой.
Паяльником тоже не совсем удобно, надо что-то другое придумать, чтобы сразу 2 стороны греть. А кварц за выводы в тиски зажать.
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2022, 01:50:59 pm от RC3U »
« Ответ #326 : Февраль 11, 2022, 01:55:38 pm »
Игорь, а потом крышка не уводит частоту. Вы же с открытой подгоняете.
« Ответ #327 : Февраль 11, 2022, 01:56:38 pm »
Я беру за выводы утконосами, корпус кварца - на стекло, и грею спай, повторю, с упором на нагрев не корпуса, а панели с выводами. Она обладает неплохой теплопроводностью, и довольно часто у мелких кварцев даже нет необходимости греть две стороны.
Хотя, можно и погреть. Потом, удерживая корпус паяльником, вытягиваю из него сам кварц с панелью утконосами. Всё на автомате делаю, руки привыкли, чтобы что-то не сработало, не припомню... cr123
« Ответ #328 : Февраль 11, 2022, 01:57:23 pm »
Совсем на мизер. Никто не мешает это проверить - после йодирования не припаивать крышку, а просто её надеть.
« Ответ #329 : Февраль 11, 2022, 02:00:06 pm »
А вот это у меня в половине случаев убивало кварц. Не хватало аккуратности. И нанесение графита на серебро - тоже ацтой, он осыпается.
Кроме того, подтирание серебра приводит к росту частоты, а йодирование - к снижению.  123123
