Автор Тема: Кварцевые фильтры  (Прочитано 1021028 раз)
Re: Кварцевые фильтры
« Ответ #420 : Август 14, 2022, 11:31:41 am »
Да фиг знает, но конструкция одинаковая в Б1, и толщина пластин вроде тоже, на глаз. Это 3 и 9 Мгц. Когда стачиваешь, вроде добротность(судя по амплитуде сигнала на осциллографе) не сильно падает. А вот когда вниз, то херово стаёт:)
« Ответ #421 : Август 14, 2022, 01:17:05 pm »
А электролиз никто не пробовал? (в Радио за 70е годы описывалось)
Вроде в обе стороны даже гнать можно, меняя полярность.
По этому способу, вчера только смотрел, в ютубе кадр на 27МГц кварц утягивал чуть ли не на 120-130кГц вверх. Конечно, добротность по VNA там не догадались глянуть, что с ним стало...
Хлопотное дело вероятно, если их надо выгнать 6-8шт одинаковых.
Хотя раньше знакомый из карболитовых кварцев на около 7МГц "стирал" их в телеграфный участок 7ки, но тогда "было модно" делать дифф-мосты, кварцев надо было одинаково подогнанных по 2-4шт от силы.
« Последнее редактирование: Август 14, 2022, 01:21:50 pm от rtty »
« Ответ #422 : Август 14, 2022, 06:08:37 pm »
Пробовал.  Но он только в одну сторону работает:(    Внутри всё чернеет, не понравилось.
« Ответ #423 : Август 18, 2022, 12:46:26 am »
Интересно, чем завершилась эпопея с перетянутыми кварцами в компрессор передатчика фт-1000?
Фильтры лежат в коробочке.  lllol Не получилось же ничего,  dontt44,  http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=678.msg46042#msg46042 схему надо внимательнее изучать (это я себе) При случае сниму АЧХ и глянем. Скрины АЧХ фильтра из только что опущенных есть. Хоть какая-то польза будет.
« Последнее редактирование: Август 18, 2022, 12:49:58 am от RC3U »
Оффлайн ZTM
« Ответ #424 : Январь 11, 2023, 12:36:13 pm »
Коллеги,пробовал ли кто-нибудь делать фильтры на низкочастотных резонаторах 200-500 кГц?Интересует только телеграф.Столкнулся с тем,что резонатор на vna не подает признаков активности,но в генераторе работает очень хорошо.Хотел было сделать фильтр ,но не тут то было....
« Ответ #425 : Январь 11, 2023, 06:37:26 pm »
Во-первых, у этих кварцев крайне мала разница между частотами последовательного и параллельного резонанса (менее 200 Гц у 200-килогерцового), по этой причине, и полосу нормальную даже для телеграфа не получить.
Во-вторых, весьма высокое Rs - порядка единиц килоом.  dontt44
Так что, вряд ли лестница получится, да и с мостовым что-то сомнительно... 1yep
Оффлайн ZTM
« Ответ #426 : Январь 11, 2023, 07:05:36 pm »
Понятно,благодарю! 1yep
« Ответ #427 : Январь 11, 2023, 09:21:22 pm »
на пьезо 500 кгц -желтые- делал японец. есть в нете..
« Ответ #428 : Январь 11, 2023, 10:02:20 pm »
Мостовой делал кто-то недавно даже на 136кГц, вполне получалось. Кварцы, как обычно, надо подгонять или выбирать с нужным разносом.
Полоса или скорость качания может большая, не успевает возбудится или не попадает в полосу RBW по дискретным точкам нарисовать цифровой прибор...
« Ответ #429 : Январь 11, 2023, 10:17:46 pm »
На пьезо и я делал, перетачивая диски у ПФ1П-2... cr123
« Ответ #430 : Январь 12, 2023, 12:12:32 am »
перетачивая диски
- ошибся на 455 и керамика. но были и на 500 кгц..
 -https://ja9ttt.blogspot.com/2009/11/la1600.html
« Последнее редактирование: Январь 12, 2023, 12:45:23 am от ur5vft »
Оффлайн RO-27
« Ответ #431 : Январь 12, 2023, 01:33:17 am »
Когда то давно у меня был мостовой фильтр на карболитовых кварцах от р-154.
На 706 кгц  lllol размер был ну очень большой.
« Ответ #432 : Январь 12, 2023, 01:54:01 pm »
Да тоже сто раз делал, правда, там с температурой не очень эти штуки дружили. Да и с динамикой, помнится, были проблемы.
« Ответ #433 : Январь 24, 2023, 12:47:12 am »
 кто то пробовал как японец менять в фильтре емкости на сопротивления.. 1yep dontt44
« Ответ #434 : Январь 24, 2023, 10:01:09 am »
А в чём прикол-то? Слева - классика, справа - резисторы. Подавление вне полосы весьма слабое... cr123
Резисторы, по большому счёту, там вообще не нужны.  lllol
