Автор Тема: Кварцевые фильтры  (Прочитано 1020940 раз)
Re: Кварцевые фильтры
« Ответ #615 : Январь 24, 2024, 01:47:47 pm »
точно измерить имеющимися приборами емкость не получается.
Воткните кварц в верхний разъем прибора. (или 3-4шт параллельно соединенных ногами между собой)
Частоту качания установить 1-50МГц.
График - s11 smith, smith values-> R+L\C.
Загоняете маркер на дугу в самый низ окружности, считываете в значении трассы смита сколько пФ.
Если нет дуги внизу - подобрать диапазон качания.
Видео пример измерений емкости-индуктивности: https://www.youtube.com/watch?v=i2DMCmDaBcY
А по работе с измерением параметров резонатора - можно поставить частоту BW 300Гц (сейчас 1000)
и лучше растянуть графики, чтобы пик+яма резонанса кварца занимали почти весь экран, так вроде бы точней измеряет.
Оффлайн Igor3e
« Ответ #616 : Январь 24, 2024, 02:30:58 pm »
Для одиночных кварцев (через диаграмму Смита) такие данные получились : кварц 10695-емкость 3,19 пф, кварц 10,6925-емкость 3,26пф. Изучаем  дальше...
Оффлайн Igor3e
« Ответ #617 : Январь 25, 2024, 04:34:36 pm »
По видимому, кварцы на 10,6925 некачественные...Изучаем дальше... :)
« Ответ #618 : Январь 26, 2024, 12:54:17 pm »
Изучаем дальше...
Растяните масштаб, чтобы пик и провал резонансов был ближе слева и справа, вписывался во весь экран, без больших пустых "запасов" по бокам. Так точней показывает по моему опыту.
Так же можно и отдельно калибрануть прибор, скажем в пределе 10.5-11МГц с 333 полосой приемника.
В этой версии всего 101 точка измерений, поэтому если общая калибровка на 1-30МГц, точность уже страдает несколько...
Так же важно, как сделана ваша тест-фикстура? Должны быть максимально короткие сопли и SHORT этап калибровки делать установкой не длинной закоротки, аналогичной длине ног кварцев.
Оффлайн Igor3e
« Ответ #619 : Январь 26, 2024, 03:55:47 pm »
Пока сдался...Для практического применения точности вроде хватает, а вот для моделей-увы. Вот лучшие результаты на данный момент.
PS/Заказал разъемы, сделаю тестовую плату для кварцев.
« Ответ #620 : Январь 27, 2024, 12:50:54 pm »
Это гранитовские кварцы?
Вечером гляну, что у меня получалось, было измерено несколько десятков.
А так, при нормальной растяжке резонансов на экран уже нормально добротность и емкость, имхо.
Теперь оснастку измерительную сделайте нормально и все получится.
Оффлайн Igor3e
« Ответ #621 : Январь 30, 2024, 10:56:06 am »
Кварцы из "Кварца" (Мирэкома) ,"лодочки", не гранитовские.
« Ответ #622 : Сентябрь 27, 2024, 04:23:36 pm »
   youtube.com/watch?v=z4HIRius4AY&t=16s     444tom
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #623 : Август 17, 2025, 03:46:38 pm »
Всем доброго дня!
Эх, Игорь так и не написал огроменный полином для восьмикристального дифф. мостового фильтра.
Может кто в курсе как скрестить два четырехкристальных мостовика в один восьмикристальный?
Или знает как полином написать для расчета в маткаде!
« Ответ #624 : Август 17, 2025, 04:35:57 pm »
Они вроде напрямую не стыкуются, только через ослабляющее звено, поговорите с http://www.cqham.ru/forum/member.php/5842-vadim_d  он эту тему юзал
Даже если обратитесь, то попозже, уже вот что произошло после написания мной сообщения
vadim_d
Заблокирован
« Последнее редактирование: Август 17, 2025, 06:16:58 pm от 6Ж2П »
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #625 : Август 18, 2025, 09:36:39 pm »
Интересно за что заблочили и надолго ли?
« Ответ #626 : Август 18, 2025, 09:44:03 pm »
"Шаг - влево, шаг - вправо - побег! Прыжок на месте - провокация! Стреляю - без предупреждения." dontt44
« Ответ #627 : Август 18, 2025, 11:02:30 pm »
Заблочил всем известный из Казахстана, за злостный оффтоп в теме Игоря про российский Амидон, заблочен вместе с коллегой по оффтопу LY1SD, а вот на сколько, это неизвестно
« Ответ #628 : Август 20, 2025, 04:06:54 am »
Скорее всего недели на 2. Но вообще интересно, Вадима то за что? Я вскользь читал ту переписку, писал-то он по делу и без каких-то выпадов. Разве что предмет обсуждения действительно отклонился от объявленной темы форума, но в таком случае можно было закрыть тему на пару-тройку дней и ограничиться устной просьбой.
