Автор Тема: Монстры в железе  (Прочитано 603428 раз)
Re: Монстры в железе
« Ответ #150 : Апрель 01, 2020, 12:31:12 pm »
Сгонял тут за листом алюминия ...
« Ответ #151 : Апрель 01, 2020, 12:32:12 pm »
Здоровый получается блин больше чем Ильи.
« Ответ #152 : Апрель 01, 2020, 12:35:47 pm »
У нас карантин полный , но народ всеравно топчется. Вот так сейчас у нас у самого крупного и крутого магазина для самодельщиком народ покупки делает . И я там лист алюминия покупал. Делаешь заказ по телефоны тебе присваивают номер, дальше стоишь ждёшь пока соберут с трёх этажей. Потом как собрали по одному к кассе пропускают. Вот так. Народ тут не шутит.
« Ответ #153 : Апрель 01, 2020, 12:52:06 pm »
Я так полагаю, что в нашем случае размер не является определяющим фактором... cr123
Народ тут не шутит.
И очень правильно делает.  1yep
Шутки с этим делом совершенно ни к чему даже в День смеха... lllol pl33 44443 lol22
« Ответ #154 : Май 11, 2020, 11:00:00 am »
Цитата: Valery Gusarov от Май 05, 2020, 08:16:05 pm
Есть от какого то передатчика-на вид от 30 до 70МГЦ, (повыше похоже частоты)
Фотку бы, а? Просто интересно.
Сюда вроде уместнее...
« Последнее редактирование: Май 11, 2020, 11:18:54 am от Valery Gusarov »
« Ответ #155 : Май 11, 2020, 11:00:33 am »
Еще одна
Монстр недострой и платы с металлолома, фильтры оттуда же.
Маленькие ЭМФ-с АЛТАЯ вроде, в районе килогерца с полосой неск герц.
Камертоны внутри U-образные.
На плате ФНЧ что с металлома диодная коммутация (надпись на диодах Б3R0), зеленый кварцфильтр 7МГц полоса 3,1 кГц.
« Последнее редактирование: Май 11, 2020, 11:43:32 am от Valery Gusarov »
« Ответ #156 : Май 11, 2020, 12:02:53 pm »
Валерий, спасибо. А на морде недостроя почти нет кнопок, одни пер.резисторы. У меня куча: виды работ, ячейки памяти, упр. внешним УМ и тд и тп.
« Ответ #157 : Май 11, 2020, 12:54:27 pm »
Да не будет никаких процессоров, отстал я. Диапазоны галетником.
И привык к старому виду дизайна, менюшки с кучей подменюшек на работе и в телефонах надоели.
« Ответ #158 : Май 11, 2020, 01:47:12 pm »
 lllol Так и у меня "процессор" примитивный, типа Дроздова. Управление синтезатором на дискретах прошлого века. Валкод от ЧПУ с Z100.  44443 Индикация частоты от логики упр-я синтезатором.
« Последнее редактирование: Май 11, 2020, 01:49:29 pm от Ut1lw »
« Ответ #159 : Май 11, 2020, 01:53:57 pm »
Пока с ГПД побалуюсь. Их много-от 107, 123, 109-й.
Ностальгирую по легкости хода валкодера в ФТ1011-продал недавно.
Проблема синтеза не решена...
Готовый-это и дорого для меня (приличный) и на заказ-индикация есть, диапазоны-кодер с галетника.
Видно будет, одно преобразование, квадратура, еще фильтр, параллельный тракт ПЧ АРУ, АД8307, в сосновном АД603 и детектор на 612-й, первый смеситель 590КН8.
Пока так, из тумбочки.
РД100 давно (до проблем моих) купил-лежат, есть и готовый на КТ956-х.
« Последнее редактирование: Май 11, 2020, 01:56:22 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #160 : Май 11, 2020, 02:41:03 pm »
С ним поинтереснее будет - ни одна пара из купленных в разных местах RD100, 70 во всём КВ диапазоне устойчиво интермодуль -30 дБ не даёт, с 956 на эту тему никаких проблем нет... 123123 1yep
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #161 : Май 16, 2020, 06:41:56 pm »
Валерий, а у диодов винт крепежный обломан или на месте?
« Ответ #162 : Май 16, 2020, 07:36:59 pm »
Конструкция диода-цилиндр розовой керамики 8 на 6 мм, по торцам выводы-шайбы с лентами, примерно как шайба с лепестком Д815 стабилитрона.
Никаких винтов.
В обсчем-два лепестка от Д815 противоположно лепестками в разные стороны, меж шайбами цилиндр керамики.
Если картинку открыть "в новой вкладке" и плюсик лупы нажать, в правой нижней четверти платы хорошо виден чуть сбоку весь диод.
« Последнее редактирование: Май 16, 2020, 07:42:08 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #163 : Май 16, 2020, 08:43:48 pm »
Это диод 2а555Б3, у него должн быть винт крепления к радиатору
« Ответ #164 : Май 16, 2020, 08:56:29 pm »
Все так по размеру но и следов винта нет...
Хотя... Все они в сквозных отверстиях-мож кто то так отодрал от радиатора...
« Последнее редактирование: Май 16, 2020, 08:59:28 pm от Valery Gusarov »
