Автор Тема: Монстры в железе  (Прочитано 603340 раз)
Re: Монстры в железе
« Ответ #165 : Июнь 15, 2020, 04:38:22 pm »
На "том" форуме в этой же ветке про железо Монстров, было много печатных плат в LAY, всяких разных и от разных разработчиков. Ищу подходящие мне варианты.Особо нужна печатка сильносигналки Монстра. Помню,что были такие платы,и под мелкие,и под большие кварцы.Если найдёте в своих компах,просьба повторить их публикацию здесь.У себя я что-то не найду,кроме архивов с платами от Анатолия RC9AA. Были и другие платы.
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #166 : Июнь 15, 2020, 09:02:19 pm »
Пытался выложить некоторые файлы печаток,но не могу.
Файлы с расширением LAY почему то не принимает. dontt44
Возможно что то подскажет Игорь. 56511
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2020, 09:09:36 pm от SergSan »
« Ответ #167 : Июнь 15, 2020, 09:06:49 pm »
Расширение LAY во вложениях разрешил.  123123 Проверяйте... lol22
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #168 : Июнь 15, 2020, 09:08:14 pm »
Проверяйте...
Благодарю.
Сейчас проверю.
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #169 : Июнь 15, 2020, 09:16:57 pm »
Есть некоторые варианты печаток,еще первые варианты,не СМД.
Версии 0127,0128,полумонстр 0122,на кварцах РК386 и на Б1,на КТ610 и КТ606.
Все рисовалось в старой версии Лайоут 4,не обессудьте за художества.
Возможно кому то пригодится.
Практически все "старые" версии были спаяны и проверены.
РП 419 на РК386 и на Б1 в стадии распайки.
Все печатки были выложены на "старом" форуме,который увы.................
Да,еще добавлю,все кварцы распаиваются на платах,заземляются,естественно в экраны,кондеры на КВ фильтр распаиваются с обратной стороны печатки,т.е. на выводах кварцах.
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2020, 09:23:39 pm от SergSan »
« Ответ #170 : Июнь 16, 2020, 09:22:02 am »
Замечательно!!! А что про слабосигналку с 1 ПЧ - не найдётся?
У себя нашёл 2 схемы 0127. Приглянулась же мне плата 0128 (КТ606 у меня нет,зато КТ610 много). Чем они отличаются (дайте схему,плиз) !
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2020, 09:23:34 am от Dim »
« Ответ #171 : Июнь 16, 2020, 09:30:36 am »
Любая из вышенарисованных плат + та,что во вложении = МОНСТР с 1ПЧ ! lol22 lol22 lol22
Ну есстественоо надо добавить Смеситель,ГПД,ДПФ , может какие-то примочки (фильтры по НЧ и т.п.). Но вот мне как-раз этих + смеситель на FST хватит,для апгрейда RA3AO. ГПД с делением сохраню,без САТ обойдусь-для души делаю "новый@ RA3AO. ЦШ родную заменю на покупную,какую-то DS-018,как-то так называется .Не помню точно.По возбудителю с компрессором по ВЧ практически всё понятно-выбирай,что хочешь!
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2020, 09:37:52 am от Dim »
« Ответ #172 : Июнь 16, 2020, 09:49:09 am »
В 0128 применены КФ с неравномерностью АЧХ 0.28 дБ, в 0127 - 1 дБ. Кроме того, сняты лишние диоды в регулирующих усиление цепях.
Рекомендую всё-таки, ориентироваться на 0131, или 0132 - там по мелочам добавления.  123123
« Ответ #173 : Июнь 16, 2020, 10:16:13 am »
Всё ясно,огромное спасибо! 1999
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #174 : Июнь 16, 2020, 10:46:20 am »
Должен сказать,что в платы внесены некоторые изменения,согласно рекомендациям и расчетам Игоря.
Каждую неделю на "гора" выдавалась новая схема,доработки и т.д.,поэтому приходилось корректировать печатку.
К тому же все делалось под "детальки" которые есть у меня.
Первый каскад у меня сделан под 50 ом,а не 110 как указано на схеме.
Фильтры у меня выполнены на РК386,сопротивление колеблется от 450 до 480ом,поэтому корректировка была сделана под эти фильтры.
В принципе,все номиналы на печатке указаны.
Частота кварцев 6 мгц.
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2020, 10:52:03 am от SergSan »
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #175 : Июнь 16, 2020, 01:30:30 pm »
Вы имеете ввиду четвертьмонстр?
Если его,то не делал.
« Ответ #176 : Август 08, 2020, 02:02:25 pm »
Попалось кино, думаю, допустимо тут ссылку оставить:
https://youtu.be/2AstWn863i0
Хоть и не Игоря монстр, но тоже вполне монстр...
Уважение, что доведено до конца. Сейчас не у многих хватает терпения или прямоты рук, чтобы не стыдно было показать.
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #177 : Октябрь 26, 2020, 03:40:28 am »
к CQ WW контесту дебютировал мой Монстр, полусобранный в макете. Не будучи контестером, всёж удобно опробовать его в разных ситуациях когда много станций в эфире.
Без панадаптера сейчас вообще никак, я прицепил готовый Р3 к выходу панадаптера на плате приемника (слева).
ГУНы (в углу справа) и второй гетеродин заводятся от Ригол генераторов, так как моя плата управляющего процессора с валкодером и кнопками еще не отлажена (большое окно в макете шасси).
С платы возбудителя (справа) SSB сигнал подается на линейный усилитель Игоря 70 Вт на RD16 (в дальнем углу) и далее на простой переключатель RX/TX в жестяной коробке.
Линейный усилитель я не разгонял выше 20 - 30 ватт, потому что он подключается к КРА1500 усилителю мощности 1.5кВт со встроенным тюнером.
Он включается на передачу инверсным сигналом Передача Игоря.
Всё это хозяйство заработало, с хорошими отзывами о сигнале, даже без моего запроса о signal report. На прием, перекидывая антенну между Монстром и К3S, особой разницы не заметил (см. замечание далее).
На всё двух рук не хватает, потому записал видео не с контеста, а с местным разговором - как лампочки мигают и показометры шевелятся.
Там первая половина записи на приеме, вторая на передаче:
https://vimeo.com/471821221
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2020, 05:05:37 am от VA7FFT »
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #178 : Октябрь 26, 2020, 04:21:51 am »
Решил собирать Монстра в макете сначала, потому что разваленный на столе он оккупирует всю площадь и с обилием проводов будет недвижим и работать будет не так как в корпусе. Окончательный корпус тоже еще неизвестен, пока с усилителем мощности и тюнером неопределенность. Одно известно: большие платы приемника и передатчика станут или вертикально или горизонтально этажеркой, вместе с ДПФ, освободив место справа. А там кто знает, может макет так и останется макетом:
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2020, 05:07:28 am от VA7FFT »
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #179 : Октябрь 26, 2020, 04:28:34 am »
Панорама на прием и передачу:
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2020, 04:30:09 am от VA7FFT »
