Автор Тема: Монстры в железе  (Прочитано 603345 раз)
Re: Монстры в железе
« Ответ #195 : Апрель 08, 2021, 07:18:15 pm »
Я FST на переходные платы припаял, и проблем не знаю... cr123
« Ответ #196 : Апрель 08, 2021, 07:21:00 pm »
Это как-то с даташитом на МС связано?  123123 444tom 444tom
« Ответ #197 : Апрель 08, 2021, 07:36:10 pm »
Нет, просто макетировать на консервах с мелким корпусом сложно.  cr123
« Ответ #198 : Апрель 08, 2021, 07:56:23 pm »
Пластик. Аналог-SD5000-керамика. Мож на паре J310-х сооружу...
« Ответ #199 : Апрель 08, 2021, 08:23:37 pm »
Пластик 1шт. есть,а в золоте,керамике штук 5-6 где-то лежат.Ни разу их не пытал.А в пластике-на плате трансивера UT2FW в панельке сидит.Вроде-бы работала нормально,но не на такой частоте.Макс. на 21мгц ГПД.
« Ответ #200 : Апрель 08, 2021, 10:17:10 pm »
590КН8 (аналог тож-SD5000) не хочет работать.
- попробуйте  если не ошибаюсь друг вместо кн 8 ставил  74нC4066 ,74lvc4066  444tom
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2021, 10:31:32 pm от ur5vft »
« Ответ #201 : Апрель 09, 2021, 12:08:37 am »
Я бы 4066 не стал использовать - это откровенные тормоза, и на порядок бОльшие искажения, чем у FST...  cr123
« Ответ #202 : Апрель 09, 2021, 10:03:20 am »
- согласен ,  но работают больше 100мгц в отличии кн8
 - https://html.alldatasheet.com/html-pdf/87846/PHILIPS/74LVC4066/3790/15/74LVC4066.html
« Ответ #203 : Апрель 09, 2021, 10:16:26 am »
Тем не менее,
А, ну да, Вы ссылку на LVC даёте, а у HC4066 сопротивление открытого канала даже 100 Ом не является дефектом, как и время переключения 38 нс.  56511 56511 56511 при 6 вольтах питания... 123123 cr123
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2021, 10:18:03 am от Игорь 2 »
« Ответ #204 : Апрель 12, 2021, 08:59:21 pm »
А у меня, похоже, на этой неделе монстровый усилитель с тюнером и общим блоком питания, всё-таки, вставится в корпус из магниевой дюрали.  1999
Пока что только самого усилителя не хватает, и межблочный монтаж провести, второе - не более часа, с первым - вроде бы, завтра платы придут, дня три на напайку.
Сетевой транс сменю на более мощный, чтобы была возможность пару ампер выдавать на трансивер - на платах это заложено. Так же решил оставить как опцию принудительное ручное переключение выходных ФНЧ для бОльшей универсальности... lllol lol22
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2021, 09:04:56 pm от Игорь 2 »
« Ответ #205 : Апрель 14, 2021, 07:26:47 pm »
Вот так оконечник со всеми защитами и автоматикой сейчас выглядит... cr123
« Ответ #206 : Апрель 14, 2021, 07:37:41 pm »
Все метчики переломал, нарезая в сантиметровой медной пластине резьбу - сала нет, и машинное масло не помогает. Так ещё и свёрел нет нормальных - 2.6 тупое, пришлось 2.4 сверлить.  adm
Результат виден на фотке - прямо над выходным трансом два пустых отверстия, их которых торчат обломки метчиков... pl33 lllol lol22
« Ответ #207 : Апрель 14, 2021, 07:57:31 pm »
2.6 тупое
Брусочком прямо в руках заправляю. Даже 0,8. В налобной лупе-очках уже.  dontt44
А под 3мм 2,8 надо. Постное можно попробовать.
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2021, 07:59:17 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #208 : Апрель 14, 2021, 08:03:40 pm »
Я делал иначе. В медной пластине сверлил отверстие, нарезал резьбу М8, даже можно М10. Сверло надо брать диаметром больше, чем требуется для данной резьбы. В отверстие вкручивается болт,  с резьбой нужной длины, до упора, лишнее болгаркой.  Резьбу нужную потом в болте. Это я на примере каких-то вояцких плат, еще с П-201 транзисторами. Правда там радиатор дюралевый, в него ввинчены стальные втулки с резьбой. А уже к нима крепилдись транзисторы. Тут, наверняка,  задача другая была - в дюрале резьба не прочная. Да и стальной болт, ввинченный в дюраль, иногда, через некоторое время, окисляется и выкрутить его не возможно. Точнее, окисляется скорее не болт а дюраль
« Ответ #209 : Апрель 14, 2021, 08:05:55 pm »
А под 3мм 2,8 надо.
И что там за резьба будет, 0,1 мм? Да еще и сверло разобъет..
