Автор Тема: Монстры в железе  (Прочитано 603376 раз)
Re: Монстры в железе
« Ответ #60 : Март 13, 2020, 09:21:14 pm »
зарекся теперь точно делать обратимые тракты
 Мы же Вас предупреждали... 44443 pl33 lllol cr123 lol22
« Последнее редактирование: Март 13, 2020, 09:26:32 pm от Игорь 2 »
« Ответ #61 : Март 13, 2020, 10:58:16 pm »
Когда 100-ваттный оконечник в кузове том же-тогда и результат.
Запела Изюминка-ДХ. каждый каскад RLC цепями развязал, убрал до разумного усиление по ВЧ, балансировка ДЭсБи, и-микрофонник плюс на 3102-скомпенсировав уменьшение по Вч...
Эт товарищу, зарекся теперь точно делать обратимые тракты, 10дБ в приемнике потеряно минимум.
А реверсивная то схемотехника тут при чем? Развязка плохая по питанию значит. И при 100вт "в кузове" диоды неплохо ставить не 4148 а нормальные rf-switch и на монтаж внимание уделять. Вы же там на дипах вроде делали
« Последнее редактирование: Март 13, 2020, 11:07:42 pm от Relayer »
« Ответ #62 : Март 13, 2020, 11:41:00 pm »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=22.0;attach=7391;image
Так вот же полумонстр 1Пр в железе, может и не с такими параметрами, но вполне себе ничего. Поет как ручеек, на встроенный динамик. На наушники вообще песня. Только АРУ плоская все же не нравится. Шум в паузах напрягает. Но как раз в тестах шум
 до лампочки  lol22
Вот только эти аппараты надо уметь готовить. Правильно RK4CI говорит. У повторяльщика не получилось без подсказок.
В этом аппарате синтезатор от Геннадия UA1ANR. Размеры корпуса RA3AO. Выход 25 Вт на MRF177. Эти 25 Вт в УМ на 2хГУ46 = около 2 кВт в антенне (3 подводимая).  2 КФ на передачу QER 6+2 и 4+2 после компрессора. Тем не менее, на недодавленную несущую никто не жаловался. Смотрел друг на SDR в 1.5 км от меня.
« Последнее редактирование: Март 14, 2020, 12:35:38 am от RC3U »
« Ответ #63 : Март 14, 2020, 12:32:32 am »
Тем не менее, про недодавленную несущую никто не жаловался
Я думаю, что в настоящее время, при таком электосмоге, на подавление несущей надо забить.  444tom  Да здравствует монстр с одним преобразованием.  1999  lol22
« Ответ #64 : Март 14, 2020, 12:45:30 am »
Да и с двумя тоже неплохо.  44443
Вот, скрутил между собой передатчик и приёмник, теперь суперкрутой консервный монстр можно носить с собой, если он, конечно, не развалится по дороге.  44443
Вот кино https://cloud.mail.ru/public/4YDF/3gY7KXtcy  1999 123123 lol22
А, ну да, на видео тот редкий случай, когда отрабатывает АРУ сильносигналки - хорошо станция ломит. Естественно, децибельника по входу нет, если щёлкнуть хотя бы 10 дБ, то фиг он сильносигнальную АРУ заставит сработать... 444tom
А по этому эфиру, и 20 дБ в самый раз будет - шум эфира на 4 балла собственные шумы приёмника превышает.  1yep 444tom
« Последнее редактирование: Март 14, 2020, 12:59:32 am от Игорь 2 »
« Ответ #65 : Март 14, 2020, 12:53:20 am »
А вариант на СМД всё-таки, ещё круче - там же и нотч есть, и у АРУ сто ручек...  cr123
Сейчас лето придёт, съезжу дюралевый лист куплю, и вставлю и его в корпус.
С валкодером, экраном... 1999 lol22
« Ответ #66 : Март 14, 2020, 01:00:41 am »
Разглядел на видео C1-94.  lol22 Такой меня кормил в 90-е телевизорами (которые телемастера отказывались делать). Тоже жив еще.  lllol  Респект ему.
 По звучанию -  как и полумонстр постом выше. Но чтобы срабатывала АРУ сильносигналки - у себя не видел ни разу  rrr7777 на полноразмерную антенну!
« Последнее редактирование: Март 14, 2020, 01:05:37 am от RC3U »
« Ответ #67 : Март 14, 2020, 01:02:45 am »
Нотч тоже есть, там видно на фото, АРУ переключается только время отпускания.
« Ответ #68 : Март 14, 2020, 01:15:19 am »
Да где же немецкие ЭМФы взять.  dontt44 Проще и дешевле на хорошие кварцы потратится в приемную часть, пока они еще есть.  А на передачу - повторяю - достаточно и 2 КФ, чтобы по требованию лицензии в полосу убраться.  Прямоугольность там до лампочки. Да и кому сейчас есть до нашей полосы дело. Компетентные органы сказали - что вы творите в своем диапазоне, не наше дело. Только за границы диапазона не вылезайте. У них там своих задач хватает.
« Последнее редактирование: Март 14, 2020, 01:19:45 am от RC3U »
« Ответ #69 : Март 14, 2020, 01:17:34 am »
Да жив-то жив, но много переделывать пришлось - и радиаторы на оконечники (без них горели регулярно, особенно, если летом жара, в преобразователе МП26 тоже сгорели довольно быстро, сейчас там что-то кремниевое стоит, трубку менял раз, то ли два, пока не сделал ей плавный разогрев катода, КТ315 все пришлось сменить - дурить начали.  lllol
А в остальном - да, до сих пор у меня в НЧ стенде работает, заменять его в этом месте смысла не вижу никакого.  1yep
Да они ж все братья... 1yep lol22
« Последнее редактирование: Март 14, 2020, 01:20:39 am от Игорь 2 »
« Ответ #70 : Март 14, 2020, 01:19:58 am »
А, может быть, и себе в консервный аппарат вставлю - есть же готовый, просто где-то валяется, и на глаза не попадается... pl33
Тем более, что многооборотники купил, с ними вообще круто всё выходит.  1999
« Последнее редактирование: Март 14, 2020, 01:21:59 am от Игорь 2 »
« Ответ #71 : Март 14, 2020, 01:27:13 am »
Вместе с КТ361. Тоже попил он у меня кровушки, когда развертка по горизонтали пропадала. Откроешь - работает. Закроешь - через 2 дня снова пропала. А другой осцил тоже не всегда под рукой. Ну и по закону Мерфи когда рядом 2 осцил - он исправно работает  lllol  Только методом тыка, паяльником транзисторы греешь. Пока все 315\361 не заменил.
Радиаторы на оконечниках стояли с завода.  dontt44  lol22
« Последнее редактирование: Март 14, 2020, 01:35:54 am от RC3U »
« Ответ #72 : Март 14, 2020, 01:34:11 am »
В 0917 напряжение на варикапах может меняться только от 0 до 3 В. Может диапазон пошире сделать, одним варикапом перестраиваться. Тогда и многооборотник не нужен будет.
« Ответ #73 : Март 14, 2020, 01:47:31 am »
Не, там же от 6 В питается переменник, у меня во всех сделанных модулях, при установке режекции от 100 Гц до 3.5 кГц напряжение на варикапах меняется примерно от 4 до 6 В.
А многооборотником настраиваться проще - там же очень острая настройка.
На трёх полюсах подавления я 50 дБ как с куста ловлю вообще без напряга, с обычным резистором это было несколько сложнее...
Вместе с КТ361.
Ну да.
У меня-то с ремонтом проблем не было - и самодельных осциллографов 2 шт. , и промышленных штук 6 точно стоит.
В сущности, применительно к частотам до 30 МГц, я бы и работал на самоделках, не покупая С1-94, но трубы там здорово сели, нифига не видно было.
Тем более, что они были допотопные с низкой чувствительностью (7ЛО55, 5ЛО38), из-за чего, для нормальной работы хотя бы до 30 МГц, у них приходилось разгонные напряжения снижать... pl33
А у 8ЛО7 из С1-94, чувствительность на порядок выше, из-за чего, на ней без всякого напряга можно ВЧ осциллограф делать.
На 5ЛО38 у меня вообще мощный усилитель на радиаторе стоял, когда при просмотре  сигналов ближе к 30 МГц , я открывал крышку осциллографа, в соседней комнате иногда телевизор выключался... 44443
« Последнее редактирование: Март 14, 2020, 01:52:04 am от Игорь 2 »
« Ответ #74 : Март 14, 2020, 01:51:25 am »
Переменник - да. Но там же на варикапы через 100 К подается, и 100 К на массу. Делитель получается.
