Автор Тема: Монстры в железе  (Прочитано 603346 раз)
Re: Монстры в железе
« Ответ #75 : Март 14, 2020, 01:53:57 am »
Да нет там никакого делителя - см. схему... 123123
На верхнем конце ноль вольт, там неоткуда напряжению взяться, если варикапы исправны, а на серединке до +6 В.
« Последнее редактирование: Март 14, 2020, 01:55:56 am от Игорь 2 »
« Ответ #76 : Март 14, 2020, 01:56:03 am »
А, ну да, ну да, тормознул  56511  lllol Что-то, что варикапы в одну сторону проводят - не пришло в голову  lllol
« Последнее редактирование: Март 14, 2020, 01:57:34 am от RC3U »
« Ответ #77 : Март 14, 2020, 01:58:16 am »
А многооборотником настраиваться проще
Где бы взять 2-х оборотник. По даташитам они в природе существуют. Но по видимому все вымерли.  lllol Только 10-ти оборотники.  cry333
« Последнее редактирование: Март 14, 2020, 02:01:48 am от RC3U »
« Ответ #78 : Март 14, 2020, 02:02:02 am »
Фиг знает, у меня именно 10-оборотник... dontt44
« Ответ #79 : Март 14, 2020, 02:08:13 am »
Ну этих-то много, китайцы продают прямо со шкалой и верньером. У немцев слизали. Точно такие немецкие на работе есть 90-х годов  выпуска. В отличии от китайцев верньер со шкалой и сейчас работают. Только сами резисторы чудили.
« Ответ #80 : Март 14, 2020, 07:04:40 am »
А реверсивная то схемотехника тут при чем? Развязка плохая по питанию значит. И при 100вт "в кузове" диоды неплохо ставить не 4148 а нормальные rf-switch и на монтаж внимание уделять. Вы же там на дипах вроде делали
Можно больше на прием выжать. Но тогда возбуд на передачу. Контур в среднем каскаде где диоды неплох, иначе амплитуда ниже порога их ограничения.
Борьба шла два дня. Питание развязали. По микрофону каскад добавили. Потом полдня причесывали. Наверное, в отсеках-ъкранах получше было б. Раньше в отсеках.
Ну монстр и каскады в отсеках и раздельные. Не доделан пока.
(Речь об экранах-возможно не сплошных, каскадов основного тракта, а уж УМ, ДПФ, ФНЧ, ГПД и ЦШ, УНЧ в отдельных отсеках) у коллеги.
« Последнее редактирование: Март 14, 2020, 08:04:58 am от Valery Gusarov »
« Ответ #81 : Март 14, 2020, 07:46:19 am »
До 25 ватт нет (из практики десятка конструкций) особых проблем .
А 3102 высокочастотный, коллега однажды МП38 поставил вместо-и помогло.
Оффлайн Валера
« Ответ #82 : Март 14, 2020, 09:03:46 am »
Видео QSO будет?
« Ответ #83 : Март 14, 2020, 10:27:21 am »
Видео QSO будет?
Сделаем... lllol
« Ответ #84 : Март 14, 2020, 10:54:50 am »
Что-то вы не то говорите. Там же усиление примем/передача в каскадах регулируется независимо. R4 - прием, R2 - передача и также в первом каскаде.
Там у меня нет контура. Хотите возбуды - ставьте контура :) И уровня там для диодов достаточно - если хочется еще больше ограничения то поставьте диоды шотки
Это видать у вас микрофон не очень или динамический. Для электретного там не нужен каскад. У SA612 по выходу компрессия начинается после 200-300мв. А усиление у нее порядка 18дб. Вы ее беднягу перегружаете и она начинает ограничивать - у нее по выходу внутри диоды стоят
Конечно получше. Сама плата не самовозбуждается. Но если идет наводка с УМ - то легко засвистит
Тут ключевое слово - не доделан :) Лучше рабочая изюминка чем монстр в небе :)
Оффлайн ut5lp
« Ответ #85 : Март 14, 2020, 11:05:05 am »
Валерий,там же есть возможность на передачу выставлять усиление скока нужно.
В том каскаде,который на ТХ повторитель,в затворе резистор.Он является шунтирующим контур,уменьшаем его скока нужно.А на прием он не влияет!
Я извиняюсь за ОФФ,когда Валерий прочтет можно удалить 444tom
73!Сергей.
Оффлайн Валера
« Ответ #86 : Март 14, 2020, 11:45:56 am »
Видео QSO будет?
Сделаем... lllol
Ждём куесосы от Игорь2  123123 lllol lol22
« Ответ #87 : Март 14, 2020, 11:56:11 am »
Не знаю, от нас наверное нет прохода на подмосковье  dontt44 Сейчас послушаю на 40-ке.
Нет, Москву не слышно. Надо кого-нибудь с Украины.
« Последнее редактирование: Март 14, 2020, 12:02:26 pm от RC3U »
« Ответ #88 : Март 14, 2020, 12:17:32 pm »
Да то завтра наверное. На сороковку висит треугольник. Иных антенн нет. Больше 100 Вт давать не буду.
Дипломы выпишу.  44443 cr123
Сейчас занят... 444tom
« Последнее редактирование: Март 14, 2020, 12:19:52 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Валера
« Ответ #89 : Март 14, 2020, 12:33:15 pm »
QSL карточки высылаете?  123123
