Автор Тема: Монтаж на контактных площадках  (Прочитано 111039 раз)
Оффлайн ZTM
« : Июнь 08, 2019, 05:11:00 pm »
Так я собираю свои самоделки  123123.Приспособление для изготовления контактных площадок.Все просто.В качестве центрика и резака использованы твердосплавные фрезы,применяемые в стоматологии.Твердость их такая,что комфортная заточка возможна лишь алмазным инструментом.Ресурс такого резака очень высокий.Канавка вокруг площадки получается очень ровной,без задиров.Можно использовать и твердосплавные сверла в качестве режущего элемента.В моем случае диаметр хвостовиков 2,35 мм.В программе трассировки печатных плат размечаю расположение элементов и пятаки,далее распечатка на принтере и кернение на текстолите.Можно делать и по факту,но бывают случаи с высокими деталями\объемным монтажом,когда вращающийся инструмент того гляди и снесет что-нибудь ... 56511 .По окончании поверхность фольги покрывается спирто-канифольным раствором.
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2019, 05:17:43 pm от RN4NU »
Re: Монтаж на контактных площадках
« Ответ #1 : Июнь 08, 2019, 05:20:12 pm »
Это, типа модификации методики Жутяева?  pl33
У него, помнится, трансвертеры на пяточках были...  lol22
Оффлайн ZTM
« Ответ #2 : Июнь 08, 2019, 05:28:02 pm »
Почему бы и нет? pl33
« Ответ #3 : Июнь 08, 2019, 05:55:59 pm »
Все хорошо, но долго.ИМХО.
« Ответ #4 : Июнь 08, 2019, 06:07:10 pm »
Почему бы и нет?
А я и не спорю.  dontt44 Когда что-то совсем высокочастотное делал (в районе гига), именно с пятачками было - там медь нужна, а так обычно макеты на консервах... lol22
« Ответ #5 : Июнь 08, 2019, 08:47:11 pm »
Проверено "в те времена далекие..." в лаборатории радиозавода п/я... : наилучшие параметры ВЧ блоков РЭА получаются при монтаже "аля Игорь" (прости съеденная сгущенка), за бугром такой метод монтажа именуется "дохлый жук". У себя применяю в ДПФ и ФНЧ. Разница по внеполосному пролазу до 10дБ по сравнению с ПП.
« Ответ #6 : Июнь 08, 2019, 10:06:48 pm »
Не, реально так и есть, только, повторю, на частотах выше гига нужно на меди паять. А вся питающая мутота - на пятачках... pl33 lol22
« Ответ #7 : Июнь 08, 2019, 10:14:10 pm »
За неимением позолоты "три девятки после запятой" dontt44
« Ответ #8 : Июнь 08, 2019, 10:31:29 pm »
Я делал нечто аналогичное, но пятаки не резал, а нарезал маленькие кусочки фольгированного стеклотекстолита и сажал их на суперклей в нужных местах. Использовал их как контактные площадки. Какие плюсы - проще переделать, если из-за перегрева слезла фольга - просто меняется площадка на новую. В общем для макетирования чего-то несложного такое вполне подходит.
Для чего-то посложнее я все же предпочитаю делать печатку. Последнее время все на SMD 1206 или 0805. Раньше делал на аксиальных деталях которые ставятся как планарные (т.е. без дырок т.к. сверловка меня напрягает). В атаче пример такого монтажа
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2019, 10:38:20 pm от Relayer »
« Ответ #9 : Июнь 08, 2019, 10:40:26 pm »
Тоже вариант... pl33
А я стараюсь всё-таки, на 0603 делать - у нас 75% разработок именно на них идёт, (чисто на баловство не хочу ничего отдельно брать) а 25% - на 0402. Вот их я реально не вижу... 44443
« Ответ #10 : Июнь 08, 2019, 10:51:15 pm »
Вручную паять это напряжно. Даже с очками. Я сейчас перехожу с огромадных 1206 на 0805. Пока полет нормальный. Но 1206 всеравно оставлю т.к. на них удобно делать черновики и домашний ЛУТ
« Ответ #11 : Июнь 08, 2019, 10:58:24 pm »
Не, я, конечно же, в бинокулярах паяю. Тонкие ножки при необходимости припаиваю... lllol
Три-четыре раза даже умудрился на настоящей плате поменять элементы 0603. Очень криво, но получилось. А ребята нормально паяют, лучше промышленной пайки, но там и стол с подогревом, и навороченный фен, и фиг ещё знает что... 44443
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2019, 11:00:39 pm от Игорь 2 »
« Ответ #12 : Июнь 17, 2019, 07:16:11 pm »
Принесли приобретенную плату ДПФ на тест (сама плата зеленая, двусторонняя, с обилием "земли" с частой прошивкой, импортные реле, амидон, в общем картинка! Внешне.(Спаяна по схеме ниже)
Тест на 28 МГц: затухание в полосе - 3,5дБ dontt44, подавление на 50МГц - 20дБ :'(, импеданс в полосе около 150 Ом. no88. Танцы с бубном не помогли - только хуже.
Пришлось спаять схему методом "а-ля Игорь", ибо был обвинен в неверном расчете и моделировании dontt44. Хозяин рыдая пошел выпаивать из платы что можно.
Результат с "платы Игоря":
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2019, 07:19:47 pm от Vlad »
« Ответ #13 : Июнь 17, 2019, 08:30:56 pm »
 lllol lol22
« Ответ #14 : Июнь 18, 2019, 05:21:04 am »
загружено 6 раз.)
 КСВ.pdf (14.9 КБ - загружено 6 раз.)
Напрягают такие загрузки.Весят по 15кб,а потом их из ЗАГРУЗОК компа убирать надо. Почему сразу картинкой не сделать?
